Thomson 28DG17KG СИНИЙ ЭКРАН и "PIN...." в сервис | |||||||||||||
| gorohovsky 28/03/2014 02:35 |
На экране горит "PIN ...." (именно так, а не "PIN XXXX" как везде пишут) и всё. В режим Stdb соответственно перейти не могу - на пульт не реагирует. Включить зажимая ссинюю кнопку пробовал - ноль эмоций.
Сделать как описано тут http://monitor.espec.ws/section23/topic73989.html пробовал, мануал читал. Написано "включить в режим stdb затем выключить из сети - но в режим stdb перевести тоже невозможно! Выключал кнопкой сеть и включал удерживая на телевизоре "-громкость", "-программа" - ничего не меняется. Пробовал включать удерживая на пульте ДУ синюю кнопку - не помогло. ПРобовал нажимать 5 раз меню - и 6 раз - не помогло. ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 03:52 Thomson 28 DG 17 KG На экране горит "PIN ...." (именно так, а не "PIN XXXX" как везде пишут) и всё. В режим Stdb соответственно перейти не могу - на пульт не реагирует. Включить зажимая ссинюю кнопку пробовал - ноль эмоций. Сделать как описано тут http://monitor.espec.ws/section23/topic73989.html пробовал, мануал читал. Написано "включить в режим stdb затем выключить из сети - но в режим stdb перевести тоже невозможно! Выключал кнопкой сеть и включал удерживая на телевизоре "-громкость", "-программа" - ничего не меняется. Пробовал включать удерживая на пульте ДУ синюю кнопку - не помогло. Пробовал включать удерживая на пульте ДУ кнопку TEXT - не помогло. ПРобовал нажимать 5 раз меню - и 6 раз - не помогло. ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 03:53 (Простите за дубляж - не смог отредактировать почему-то. |
| gorohovsky 28/03/2014 02:47 |
А если не помогает? |
| gorohovsky 28/03/2014 03:11 |
P.S. Вообще с пульта не включается и не выключается, вкл-выкл можно только кнопкой на телевизоре. Световой индикатор мигает только при нажатии на ПДУ кнопок громкость -, громкость + и MUTE. При нажатии на любые другие индикатор не мигает и ничего не происходит. |
| gorohovsky 28/03/2014 04:40 |
Thomson 28DG17KG - СИНИЙ ЭКРАН и надпись "PIN...."
Когда телевизор отдавали - проверили, всё работало. Привёз домой, включил кнопкой "сеть" на телевизоре - загорелся синий экран с надписью " PIN .... " (именно так, а не "PIN XXXX" как везде пишут) И всё, ничего не сделать. На пульт ДУ н реагирует, вообще с пульта не включается и не выключается, вкл-выкл можно только кнопкой на телевизоре. Индикатор мигает только при нажатии на ПДУ кнопок громкость -, громкость + и MUTE. При нажатии на любые другие индикатор не мигает и ничего не происходит. Искал разные советы. Пробовал: Включить удерживая на пульте ДУ синюю кнопку - ноль эмоций. Включать удерживая на пульте ДУ кнопку TEXT - не помогло. Выключал кнопкой "сеть" и включал удерживая на телевизоре "-громкость", "-программа" - ничего не меняется. Пробовал нажимать на пульте ДУ 5 раз кнопку "меню" - и 6 раз - не помогло. (Код неизвестен, да и дело не в коде - был бы код, горели бы XXXX) Что делать, кто-нибудь знает? Заранее спасибо! |
| LordLostr 28/03/2014 07:19 |
Где отдавали,с ремонта в мастерской? Если так,отвези обратно. |
| Yuritsh 28/03/2014 11:33 |
Кто мешает ввести четыре одинаковых цифры? ПИН-коды, введенные случайно, зачастую именно такие. |
| Yuritsh 28/03/2014 11:37 |
gorohovsky, прекращай поднимать старые темы.
| gorohovsky 28/03/2014 15:11 |
Никто, конечно, не мешает ввести 4 цифры. Пробовал 1111, 0000, 1234. Какие ещё предложения? Год Вашего рождения? 2000? Кстати, меня учили с незнакомыми людьми "на Вы" разговаривать. Я-то откуда знаю? Оттуда, что читать умею. Везде про подобные Thomson-ы написано: "Должно гореть Pin XXXX" и при введении цифр X превращается в точку. И прежние владельцы этого TV подтвердили: "Сначала горят XXXX вводим 1234 - они становятся точками и он включается". Но теперь у меня горят сразу точки и ввод 1234 не помогает. ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 16:14
Нет, отдавали прежние владельцы. Привезли ко мне, при мне включили (момент включения я, к сожалению, не видел) - показали, всё работает. После их ухода включил - и вот: PIN .... Владельцы сказали что код 1234 и аньше горело PIN XXXX А теперь горит PIN .... и на ввод "1234" он никак не реагирует.. ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 16:39
А форум тогда зачем? Или местным эскулапам не по силам снять защиту от детей? |
| Yuritsh 28/03/2014 21:06 |
| gorohovsky 28/03/2014 22:58 |
Перевозка + ремонт ЭЛТ телевизора = стоимости такого же рабочего телевизора на авито. Спасибо, легче на помойку отнести.
Обидно, что ничего ведь не сгорело, просто глюк какой-то. |
| Yuritsh 28/03/2014 23:32 |
Оформляй тему, согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html - поможем. |
| gorohovsky 29/03/2014 06:44 |
Спасибо, сделаю! |
| gorohovsky 30/03/2014 06:56 |
Всё решилось в два касания. Никаких ремонтов на самом деле не нужно, всё полностью исправно. Но спасибо за готовность "отремонтировать" :-) |
| gorohovsky 16/07/2016 05:27 |
Конечно, никакого "ремонта" тут не нужно было. Все те, кто пишет "привозите - отремонтируем", и "клиентам свои деньги раздаривать" - мягко (очень мягко) говоря обманщики. Всё дело было ТОЛЬКО в том, что на пульте есть кнопка, которая переключает его между режимами управления видеомагнитофоном и телевизором. Достаточно нажать её, и ВСЁ РАБОТАЕТ!
НИКАКОГО РЕМОНТА НЕ НУЖНО! |
