11AK30
GOSHA
27/03/2004 09:01
Elec, скорее всего шасси 11AK30
Довгаль Валерий
07/12/2004 11:12
Horizont 51CTV-664-T-12M шасси 11AK30-2 - цыкает БП
Сгорел весь БП. Восстановил. Цыкает, падлюка. Напряжение питания микросхемы 44608Р40 скачет в пределах 9.5-10.5 В, на процике 5 В есть, светодиод моргает, коротких вроде нет в нагрузке, транзюк б/п греется, как бедуин в сахаре, причём после 3-4 мин работы.Башка кругом - рыл там, рыл сям... Толку шиш. Постепенно убеждаюсь - чайники это моё всё...Огроменная просьба - помогите валенку! Вот беда-то - не пью, а то может быть помогло б. рёв в три ручья замешательство
Anonymous
07/12/2004 11:26
Меняй ТПИ
Сергей_Ко
07/12/2004 12:13
Транзистор в БП оригинальный? Желательно оригинальный ставить.
Довгаль Валерий
07/12/2004 12:16
нет, поставил 2SK2056, а стоял 2SK3114, по параметрам вроде даже лучше.
dema2
07/12/2004 22:57
В таких случаях - все подетально менять в БП. Если конечно уверен за вторички. Кстати, в этом шасси много фусов, даже на вход КРЕНок, без них не запустится. А перегрев транзистора пока неясен, ставил обычно что под рукой не вникая, нормально шло.
ФАРТ
07/12/2004 23:05
Довгаль Валерий, В питателе есть демпферная цепочка. Смени диод.
Рetrovich1
07/12/2004 23:22
А если снять разьем строчной ОС?
Добавлено Ср 08 Дек, 2004 00:24
И емкость демп. цепочки поменять
valya
08/12/2004 10:11
Один раз в похожей ситуации менял ТПИ
Anonymous
21/01/2005 13:52
ШАССИ 11АК30-2 ГОРИТ СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР ТДКС И ОБВЧЯЗКА В НОРМЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ
midhat2
16/02/2005 20:13
Vestel VR54TS-2145 шасси 11AK30A4
Отсутствуют строчные импульсы на выходе генератора STV2248C. Естьподозрение, что испорчена прошивка. Помогите прошивкой. Заранее благодарен.
ФАРТ
16/02/2005 20:34
midhat2, Набери в поиске =11АК3=, зачитаешься ответов на свой вопрос.
dvdok
16/02/2005 21:51
Попробуй включить без памяти ,если дело в памяти то запустится.
Kwant
16/02/2005 23:14
Глянь-ка что у тебя на тюнере. Однажды он подсаживал 5V и шины соответственно.
URAT
17/02/2005 00:34
В сообщении.
kulek
17/02/2005 00:35
Если я ничего не путаю - для запуска STV2248 шина не нужна. улыбка
ФАРТ
17/02/2005 04:52
Отключается питание на строчную развертку и смотрим наличие запускающих импулюсов строчной развертки. Это избитая тема, в поиске найдете неоднократно.
Streik
17/02/2005 09:22
Зеленый светодиод загорается?
Добавлено 17-02-2005 10:33
Если зеленеет 90%что STV дохлая.
Anonymous
17/02/2005 11:43
Без памяти тоже самое.Все напряжения в норме.Запускающий импульс проходит, только один.STV подставляли.
ромм
14/03/2005 04:49
ТВ Эльдорадо 54TC6171 TXT Возврат в деж.режим и ..
ТВ Эльдорадо 54TC6171 TXT Возврат в деж.режим и белый экран с обратным ходом . Уже собственных мыслей нет да и советы по форуму не помогают . Попал с битым BU 808DFI.
Управление ST92195C / видеопроц . STV2248C Шасси 11АК30А4.
После запуска с деж. режима - через 1 - 2 сек опять уходит в дежурный . Принудительное включение засвечивает экран с линиями ОХ . OSD нет . Питание по обвязке процев соответствует . TDA6107 менялась, обвязка цела .Может кто имел дело с сим дефектом ??? И еще -какова напруга должна быть на 46 ноге STV 2248c ?
Rottor
14/03/2005 12:44
ромм,
Белый экран с линиями ОХ - проблемы платы кинескопа, режим и питание видеоусилителей, ускоряющее, ОТЛ...
Сначала там, потом цепи видеопроцессора, его питание, сигналы..,
Сергей Р.
19/01/2006 17:49
Sanyo C21-14R (11AK30) не включается из дежурного режима.
При включении в рабочий режим кратковременно загорается зеленый индикатор запускается строка и отключается. Но чем больше его включать тем дольше горит зеленый. В конце концов через 20-30 включений аппарат может проработать 5-7 минут, есть изображение и звук все в норме но потом опять отключается.Одна из проблем в том что все доработки описаные в этом сайте я сделал. рёв в три ручья
Сергей Р.
20/01/2006 12:45
Придется отвечать самому себе( хотя я думаю это кому-то пригодится).
Включаю утром аппарат , а он вообще не включается??????Оказался убит БП - не понятно почему. Меняю 44608 и полевик 5n60- все отлично работает.Но я их уже менял в самом начале.
Вывод: мне просто попались неисправные детали. Или 44608, или полевик .
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/01/2006 14:11
Отключался то он у тебя в дежурку или совсем? Может надо было кроме замены 44608 и полевика еще и емкости проверить.
payalo
29/03/2006 23:06
Вано подскажи, если знаешь, греется 808 ,кондер проверил. Шасси 11 ak30a4
Zalina
09/08/2006 05:54
Телевизор SEG CT2110VT. Шасси 11AK30A4 - после включения, через 1 -2 сек. уходит в дежурный режим.
Marcis
09/08/2006 08:48
А ты после этого включи его опять улыбка
sergeih
09/08/2006 16:01
Zalina писал:
после включения,через 1 -2 сек. уходит в дежурный режим.
что где проверял ?
что мерял?
результаты измерений?
появляется ли высокое ?
есть ли кадровые импульсы запуска?
одной из причин такой неисправности может быть строчный транзистор (его менять на заведомо исправный) или мс. кадровой развертки ,мс. памяти ,тоесть вариантов много улыбка
gogi
11/08/2006 00:11
одна из причин завышенное напряжение питания СР. проверь резистор R817 его номинал 99кОм обычно увеличиваеться до 120 и выше.проверь транзистор строчки если сдох обязательно поменяй электролит в базе желательно на 22х50Vх105 град . еще в цепи колектора BU808 (позицию не помню) стоит маленький синий высоковольтный кандер проверь на КЗ. бывает КЗ по 200V если пробивает видеоусилитель а защитный резистор не успевает сгореть
valik50
27/09/2007 17:00
ренфорд 11ак30 неприймає каналив
при включени екран синій як включаєш настройку екран робиться сірим всеріво як моніторний ,і каналів не ловить
Руслан
27/09/2007 17:11
Ти звідки будеш пиши або на Україньскій або на Російській,а то хірня получається,.Дальше на форумі є Правила Розділу,також карта розділу,і саме основне пошук.
Ильич
27/09/2007 17:22
valik50 писал:
каналів не ловить
А включаться уже начл замешательство
http://monitor.espec.ws/section1/topic91744.html
или это уже другой подмигивание
S83
24/02/2008 09:50
Нужна схема sanyo CF21MDT4E
Подкинте ссылку люди добрые.Если можно прямую.
мастер-ломастер
24/02/2008 12:28
S83, а шасси можно, добрый человек улыбка
VikBel
24/02/2008 12:30
S83, ,.sanyo CF21MDT4E" Это что ?
san06
24/02/2008 12:31
это на шасси 11AK30A4,пусть в поиске гугля даст название шасси много чего найдет
S83
24/02/2008 16:10
В поисковике ничего нужного ненащел потому и прошу.Неужели так трудно помочь.Больше базару.
VikBel
24/02/2008 16:21
Так будет меньше базару.
правила здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
oleg tv
17/04/2008 14:00
блок питания 11ak30
подскажыте пожалуста чем заменить дросель в затворе полевика(l802) он часто сгорает,или можно без нево.и какой можно ставить диод D808 по питанию В+,зарание благодарен
alexsiv
17/04/2008 14:13
oleg tv, тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html, иначе могут удалить, а для начала работай поиском, по этому ИБП инфы довольно много. подмигивание
Юрий
17/04/2008 14:16
Дросель критичен,без него ключ греется,ищи возле разьёмов НЧ входов,там есть такие дроселя.D808 можеш ставить HER308.
sergeih
17/04/2008 17:15
oleg tv, на форуме не сосчитать темы по ремонту этого шасси
http://monitor.espec.ws/sch/ - набираем в поиске и читаем
pasha.ru
20/05/2008 23:40
Vestel vr 54 tfs-2115.шасси 11ак30а11.Снег на первом канале.
Состав 11АК30А11: проц. STV9295C3B1,видео. STV2248H,кадровая TDA8174AW,тюнер tecc 2949vg28b.телек поступил с пробитым стр.транзистором.После замены стал включаться. Проблема- на 1 канале помеха ,сильный "снег"(диагональные линии из точек).На остальных каналах все в норме.При закорачивание дросселя(сразу после кнопки) на входе б.п. снег чють меньше.При подтыкании с812 или с858 снега почти нет.поэтому думал проблема в первичке -менял почти все,все мимо.Подал П.Ч.после тюнера ,снег остался. Напруги с Б.П. в норме. Помогите кто чем может!
Руслан
21/05/2008 00:47
pasha.ru, а на втором как???ты правила читал???как и что пиСАТЬ?:??
pasha.ru
21/05/2008 11:27
Руслан. на втором ,в смысле на "России".(у нас транслируется на 3 частотном канале), с ГИСа все ОК. с эфира на темных кадрах просматривается еле еле тоже самое.остальные в норме.
pasha.ru
21/05/2008 15:36
Сегодня заметил следущее.На рабочем телеке ,стоящем на прогоне,(шел 1 канал) появляется такой же снег ,когда включил проблемный ТВ. Выключил в дежурку,на рабочем тв снег исчез,но осталось несколько кривых линий состоящих из точек.Полностью выкл. ТВ, на рабочем все стало ОК.При косании паяльником +D808(питание СР),снег изчез.Поменял диод и пикушный кондер-не помогло.
Linda
23/06/2008 17:04
VESTEL VR54TS-2145-Звук
VESTEL VR54TS-2145
Состав:
Проц-TOSHIBA
8891CPBNG6NA3
Б/п на С4458
Строчный тр-р – TT2246
Кадровая –STV ?302 (первую цифру не понять)
Звук TDA72 ? 7А(третью цифру не понять)
Выпущен в г. Александров "ООО Вестел-СНГ"
Отсутствует звук, марку микросхемы невозможно прочитать (затерта.)
На первой ноге есть напряжение 15 вольт.Фона в динамиках не слышно. С пульта индикация прибавляется и убавляется.
Зайти в сервиз не смог (пробовал: меню, 4-7-2-5)
Схему не нашел. В инете нашел информацию:..."Схема шасси 11AK30 с подробным описанием есть в журнале "Ремонт & Сервис" №4 за 2004 год, а также в журнале "Ремонт электронной техники" №11, 12 за 2004 год." А здесь шасси похоже упс! . Прошу помощи с индефикацией марки микросхемы.с сайта (2 стр)http://monitor.net.ru/forum/service-manual-15-15.html как всегда скачать не могу
С.У.
мастер-ломастер
23/06/2008 17:21
Linda, УНЧ---TDA 7266 улыбка шасси-11АК30
Ильич
23/06/2008 17:52
Linda писал:
http://monitor.espec.ws/download.php?id=23822
zarah
23/06/2008 18:05
Linda, Если проц --- TOSHIBA 8891CPBNG6NA3 то какой же это 11АК30А4 Чудной совсем уже потерялся смех
Поройся здесь http://www.radioxpress.wz.cz/start.html классно!
zarah писал:
Поройся здесь
- не, ЗДЕСЬ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 подмигивание голливудская улыбка
Linda
23/06/2008 23:57
Похоже это TDA7267 только как бы сдвоенная, т.е. 16 pin. Вечером посмотрю включение.
ВладимирВВ
24/06/2008 08:19
Входиш в сервис,в опциях ,в строке ОР2 ставиш 000 (1) 1001,звук BG-DK в строке ОР3 ставиш (1) 111 1101 Secam,зто что касается шасси 11ак30*****. В скобках ,что нужно поставить единички.
Linda
24/06/2008 16:25
Не могу зайти в сервис. Вот фото микросхемы
zarah
24/06/2008 18:13
ВладимирВВ, А при чем здесь 11АК30 если процессор TOSHIBA 8891CPBNG6NA3??? смех
LehaK
24/06/2008 18:30
мастер-ломастер писал:
шасси-11АК30
один!
ВладимирВВ писал:
второй!
zarah писал:
голливудская улыбка вот вот!
И по ссылке KRAB, Есть! Будет сделано!
Linda
24/06/2008 18:42
А какое это шасси?
С.У.
LehaK
24/06/2008 18:53
Linda, тебе же ссылку дали!KRAB,
zarah
24/06/2008 18:54
Linda, Оба на! А ссылочку KRAB, читал?
LehaK
24/06/2008 18:55
zarah, а он недочувае! Н-Н-Н
LehaK, не, он ждет ШАРЫ, а она уже укатила ....! голливудская улыбка
LehaK
24/06/2008 19:46
KRAB, голливудская улыбка Руслан,судя по тому,что тема не в корзине,надежда на шару остаётся! недовольство, огорчение
LehaK писал:
- разве что я на НГ лишнее выпью и добрым стану ... подмигивание голливудская улыбка
alexzander
24/06/2008 21:36
а может в корзинку тему так как автору было достаточно набить название проца в поиск и он бы узнал и название шасси,и что за унч,и как в сервис зайти,и прошивку,и если повнимательнее поискать даже то что может дело быть и не в самом унче.
http://www.nigma.ru/index.php?s=8891CPBNG6NA3&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
БУНЯ
24/06/2008 22:19
Linda, тема отправляется в урну
1 за вашу лень
2. по просьбам трудящихся.
Linda
25/06/2008 01:18
Согласен. Я же просил помощи в индефикации микросхемы.
С.У.
Linda писал:
- 9302 - замен - масса - по моим ссылкам ранее на 863ххх или в Энциклопедии Монитора - есть!
fors
29/06/2008 23:52
Горизонт 664 11ак30а4 нет кадровой развертки
состав stv2248h st92195c3b1/oeo tda8174aw . На экране узкая горизонтальная полоса видно наличие ОСД питание 28в есть 13.5в на 1 ноге 8174 есть отрецательный импульс на 3 ножке заменил vd602
Q606 менял 8174 без результатно.
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! Правила читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
fors писал:
- это как?! голливудская улыбка
fors писал:
а KRAB этого не знает???
- знает, и как с этим бороться - тоже! подмигивание голливудская улыбка
RV6FT
30/06/2008 11:44
fors писал:
состав stv2248h
а здесь какие питания ?
zarah
30/06/2008 18:17
И где же наш уважаемый fors, Хотелось бы услышать автора. улыбка
fors
01/07/2008 00:10
юмор, дело хорошее, импульс задающий отрицательной полярности на 3 ножке 8174 смотрел осциллографом, 2248 питается 4.95 и 7.89в прошивку менять даже и не буду, дорожки я не оборвал, хваленые диоды BA 159 исправны. Разъем на ОС впорядке
извините, но днем заказы. Отвечаю ночью.
Андрей Мар
04/07/2008 00:28
VESTEL VR5465 Проблема со строкой. шасси 11AK30
Пришел аппарат с отсутвующими транзисторами Q601(предвыходной) и Q603 (выходной) в строчной развертки.
Выходной поставил BU808, а вместо Q601 Пробовал КТ972 и BC639.
По схеме родной должен вроде быть STX112. Однако такого не нашел.
Запуска строчной нет.
Т.е с дежурного режима в рабочий включается, светодиод меняет цвет с красного на зеленый.
Заменил проходной конденсатор C113, затем в блоке питания С826 и C833. Все равно запуска нет.
Еще смущает вот что, по схеме на конеднсаторе 833 должно быть 14 В. а у меня только 11.
Какие будут мысли?
ДОБАВЛЕНО 04.07.2008 04:32
да, осцилограф отсутствует, импульсы померять не могу, на всякий случай заменил STV2246, питания на ней все в норме
zarah
04/07/2008 00:48
Андрей Мар, В поиске информации по этому шасси нароешь вагона три классно! где все расписано до резюка, только не ленись.
Вместо STX112(дарлинг) подойдет BC617/618(обратить внимание на цоколевку).
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 00:57
Андрей Мар писал:
А +В тогда сколько? Или мы должны догадаться сами. бяка
Андрей Мар
04/07/2008 01:14
+B 117 V, да и другие соответствуют схеме. кроме этого напряжения.
В поиске был, но там темы в основном про перегрев выходного транхистора, а у меня запуска нет.
Сибиряк
04/07/2008 03:40
Так пока не поставиш STX112, или как советует zarah, его замену - она и не запустится.
agent007
04/07/2008 06:43
Андрей Мар при перегрузке в строке он выдает пару импульсов и затыкается . если не получает обратной связи , обычно нужно отпаять выходной и посмотреть есть импульсы запуска или нет , что можно дальше советовать , если
остается ремонтить методом научного тыка голливудская улыбка
ФАРТ
04/07/2008 06:55
agent007 писал:
Обычно его пытаются заменить метеодом "интернетного тыка". улыбка
В данном случае можно применить "метод бульдозера", или метод "ромашки", или сходить на gadalka.ru, если местный Поиск уже недостаточен. подмигивание
Есть и иные: купи осциллограф, или отдай работу Мастеру. недовольство, огорчение
zarah
04/07/2008 07:31
Андрей Мар писал:
Это есть не правда, а полная чушь!!!
А на ЦП есть такой порт (prot) голливудская улыбка И почему +В=117в, а не 115 или 125 ?
ФАРТ
04/07/2008 08:31
zarah писал:
Андрей Мар писал:
Ответ и рекомендации на это здесь:
viktor30
21/09/2009 09:35
Схема тв sanyo c21vdt2e(hf)
нужна схема, конкретно погорел бп , шасси 11AK30-2.
БУНЯ
21/09/2009 10:56
viktor30, здесь правила читаем и приводим тему в порядок, если нужна схема.
griolservice
18/06/2010 23:49
Пришел на ремонт телевизор DUAL (vestel) на шасси 11AK30A14 с проблемой - включаем в сеть красная лампочка дежурки горит, после включения пультом или на передней панели 3 раза лампочка мигает зеленым и телевизор не включается. Заменил все емкости в блоке питания и на выходе ТПИ, диоды проверил. и все никак. Заменил микросхему блока питания, тиристор, оптопару, Если прицепить лампочку на 15 ват 220 вольт по 125 вольт цепи то телевизор включается и работает, после этого лампочку можно отсоединить до следующего выключения, но есть полосы обратного хода и греется строчный транзистор и после этого всего выключается через 5 минут. Без лампочки не запускается принудительно если подать ) на ногу выхода процессора отвечающую за дежурный режим. Просто цыкает и все. Может ТПИ закорочено виток - два? Подскажите куда копать а то сбился с толку.
zarah
19/06/2010 01:02
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок!
zarah
19/06/2010 13:09
griolservice, ПОИСК ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ
Я думаю ответ на твой вопрос находится именно там.
alexmih
19/06/2010 13:18
zarah,
а ему это нужно?
griolservice
20/06/2010 00:26
Да я уже все перекопал нигде подобного не встречается. Телевизор то работает но только с лампочкой и не долго. Пролсто если витки закорочены в ТПИ тогда на свалку а если нет то поковыряюсь еще. Интересно почему он не работет нормально может кто сталкивался именно с таким ? Просто пните в нужном направлении а дальше я сам попробую разобраться.
Спасибо.
zarah
20/06/2010 08:53
griolservice, писал:
Быть того не может, или плохо искал, или не понял что читал.
Это шасси обсосано со всех сторон, это раз.
И второе - что ты конкретно делал (номиналы, позиционные номера, напруги питания, шина I2C, reset, prot, и т.п.) - абсолютно не понятно. Так в каком же направлении тебя пнуть?
mileshca
20/06/2010 09:55
в сторону мастерской смех
viktor_ramb
20/06/2010 10:50
zarah,
В сторону ПРАВИЛ ещё раз!
zarah
21/06/2010 18:52
Пнул, в утиль. бяка
griolservice
11/07/2010 17:28
Помогите понять причину неисправности.
CPU - ST92195C7B1/0EY и STV2247H
EEPROM - 24C08P
HOT - BU808DF (2SC5388)
MSP 3410G
Питание MC44608
При включении телевизора красная лампочка меняет свечение на зеленый 3 раза после этого опять остается в дежурном режиме.
Если повесить нагрузку например лампу 15 ват 220 вольт на 120 вольт выхода блока питания (В+) то телевизор включается и работает но с полосами обратного хода и ярким экраном. Строчный транзистор и транзистор блока питания не более 40 -45 градусов. Были заменены все емкости на выходе блока питания Тиристор оптопара МС44608 проверены резисторы заменой в цепи МС44608. При измерения напряжений все напряжения в норме.Все работает только без лампочки не запускается. Помогите что можно сделать чтобы нормально заработал ?
VOLOCHA
11/07/2010 17:34
Искать почему именно так............... браво!
viktor_ramb
11/07/2010 18:06
griolservice, Сделай измерение питания видеоусилителей!
Фарадей1
11/07/2010 18:23
griolservice, в первую очередь смотри цепи ОС ИБП.
griolservice
11/07/2010 18:47
Все обсмотрел и все элементы заменой заменил. Диоды резисторы и конденсаторы. Полевик. Цепи обратной связи и микросхему МС44608 У меня вообще даже подозрение на ТПИ. Может закорот витков какой ?
БАРК
11/07/2010 18:50
griolservice, где режимы?.. Тяжело померять питание ВУ, ускоряющее и катоды?
киев
11/07/2010 18:59
С какого перепугу?
griolservice писал:
Наверное таки не все
БАРК писал:
viktor_ramb
11/07/2010 19:40
griolservice,
Опять лечим клиента! Измерений нет - нечем мерять? Тогда лучше к мастеру!
vitamax
11/07/2010 19:47
меняй упс! , типовой дефект. стопудово
БАРК
11/07/2010 19:48
Верно!.. Приборы - ненужное загромождение стола!
viktor_ramb
11/07/2010 19:51
БАРК, Ну да! горка деталей к ТВ дешевле бесполезного после ремонта тестера, да и мозги парить зачем, бульдозер - самая надёжная техника!
БАРК
11/07/2010 19:55
Чегой-то автор попался чересчур засекреченый, знает напруги, но тайну выдать боится...
Ну, пущай тема повисит ещё чуток, может уважаемый за тестером к соседу побежал...
Yuritsh
11/07/2010 20:27
griolservice писал:
griolservice писал:
Что жара с людьми делает? или они и раньше такими были?
griolservice писал:
Ты считаешь "закорот витков" можно вылечить подвешиванием лампочки? Когда будут результаты замеров? ТЕБЯ УЖЕ В ПРАВИЛА ТЫКАЛИ - ТЫКАЛИ. Или еще надо?
griolservice писал:
Все обсмотрел и все элементы заменой заменил ... Полевик ... МС44608 ... подозрение на ТПИ
Скажи честно, это твой первый телик? Или себе чинишь? И что значит "service" в твоём нике?
griolservice писал:
Не совсем понятно - изображение при ЭТОМ есть?
viktor_ramb писал:
Надеюсь, дождёмся.
griolservice
12/07/2010 02:34
Телик не первый начинал с ламповых а потом перешел на компьютеры.
Ремонтирую соседке так как у них с деньгами туго а мне их жалко.
В нике service - так как работаю в этой компании. кому интересно наберите в интернете.
Сейчас все замеряю и напруги выложу.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 03:35
vitamax,
аа что менять то ТПИ ? это типовой дефект именно с ТПИ ?
Поподробнее можно ?
viktor_ramb
12/07/2010 09:03
griolservice,
Это типовой дефект не с ТПИ!
aze1959
12/07/2010 09:12
БАРК писал:
смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 10:13
griolservice, проверь сетевой лит, замени если уже не заменил мелкий лит в первичке ИП и по питанию видеоусилителей.
mileshca
12/07/2010 10:42
griolservice, проверь сетевой лит, замени .[/quote] и что это даст? если бы в нем дело то проблемы с запуском были бы улыбка если экран белый и обратный ход , нужно убрать ускоряющее скрин и посмотреть что будет, какое напряжение на пушках?
киев
12/07/2010 10:59
griolservice, да набери же ты в поиске свой 11AK30 или марку НОТа, а то все читают и ждут, когда же ты велосипед изобретешь а ткнуть пальцем в детальку никто не хочет. смех
viktor_ramb
12/07/2010 16:23
киев,
Как тут ткнёшь, когда с клиента инфы, что кот наплакал. Знаешь куда - ткни, а то простую АКашку раскатаем на 5 страниц. бяка
alexmih
12/07/2010 18:02
griolservice писал:
Питание MC44608
параллельно такая же тема, почитай, поучительно
makeym
12/07/2010 22:02
griolservice, проверь цепи стабилизации от D 803 - вплоть до 3 ноги ШИМки (кондюки ты надеюсь поменял) 431- заменой!
viktor_ramb
12/07/2010 22:29
alexmih,
Аналогия неуместна! недовольство, огорчение
alexmih
12/07/2010 22:33
но не исключена и возможна в других вариациях!
киев
12/07/2010 22:52
viktor_ramb, ты в 11AK30 лампу допнагрузкой вешал не проверяя Cxxx? Вот и я не вешал. подшучивать, дразнить А меж тем в теме ни о нем ни о других литах в строке ни слова. Тока сомнительные утверждения, что менялись ВСЕ в БП. За измерения, которых нет ваще молчу.
makeym
12/07/2010 23:03
киев, ну тут строка своеобразная смех и если он этого товаришся не поменял первым делом - тогдааа...???про стабилизацию молчю!! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
12/07/2010 23:08
киев,
ты в 11AK30 лампу допнагрузкой вешал не проверяя Сxxx?
Я бы тему не начинал не поменяв сей лит! О нём только билборды не весят по улицам, а в инете все углы обклеены! Если действительно он окажится, то точно прокладку менять - и нах людям компы с инетом?
alexmih
12/07/2010 23:08
и еще по +B оба лита!
viktor_ramb
12/07/2010 23:14
киев,
не проверяя Сxxx?
alexmih,
по +B оба лита!
Дам на прокат ESRметр! Или бульдозер! Недорого! смех
Yuritsh
12/07/2010 23:21
киев, makeym, viktor_ramb, а при чём в данной теме этот электролит? Читайте тему СНАЧАЛА.
viktor_ramb
12/07/2010 23:33
Yuritsh, Пусть топикстартер отчитается хоть по каким либо советам и действиям (измерениям). А про литы - это трёп!
киев
12/07/2010 23:37
Yuritsh, а думаешь он его проверял, (а не лишне, даже обязательно в этом шасси) если на хоровую мольбу дать в тему напряжения на ПК автор молчит как партизан на допросе и вместо этого собирается менять нивчем не повинный ТПИ. Не тема а укатайка. смех
makeym
12/07/2010 23:40
Yuritsh, этот электролит в любой теме причём (тем более в этой-где ваще непонятно-толи блок толи строчка- из невнятных обьяснений т.с.)
Такие меняются в первую очередь!
Yuritsh
12/07/2010 23:59
киев писал:
Уверен, что нет.
makeym, зачем предсказывать автору грядущие неисправности, если он с текущей справиться не может?
makeym
13/07/2010 00:02
Yuritsh, да я и не подсказывал - про это вроде всем известно - изначально все думали что уж такие при вскрытии не глядя меняются подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 01:07
завтра думаю т.с. - отпишется по подробней - советов то куча! да и интересно что с напругой делается при довесе лампы?- если не -чё то с чего бы в друг строке запустится - чёто как-то ........?
griolservice
13/07/2010 10:34
Привет конференция !
Извините за задержку с ответом.
Итак - в блоке питания заменил MC44608 возле нее менял R804 от 50 до 200 килоом (пробовал)
так же заменил С808 С810 R806 Q801(полевик)
все диоды BA159, оптопару IC801
Резистор в цепи истока 0.22 ома
большой лит не менял сейчас заменю - 150х400вольт
TL431 заменил
тиристор D889 заменил
емкости:
C842,825 827 832 838 849 850 828 833 855 839 829 834 840 830 813 822 826 852 860
все по питанию на входах и выходах КРЕНОК
Диоды - D 806 и 803
В строчнике заменил BU 808 и STX 112 (Ставил даже 829)
Емкость Cxxx менял от 10 до 50 микрофарад
Но строчник не греется !
Блок питания запускается только при навешивании лампочки по B+
Если припаять лампочку по 12 или 5 вольтам без лампочки по B+ то блок не запускается.
Если лампочка по B+ висит (15 ватт от холодильника) - запуск стабильный и сразу. При довешивании дополнительной нагрузки от 10 до 30 ватт
стабилизация есть.
и должен ли блок питания запуститься сам если я ему отключу всю высоковольтную нагрузку? тоесть B+ ?
Интересно что ! - постоял 2 недели и после нажатия на пульте кнопки включился сам без всякой нагрузки !
После этого выключил и он сам уже не включился. После принудительного включения с нагрузкой - небыло белых полос.
Потом я его выключил и как включил опять на ярком фоне с шумами без изображения белые полосы обратного хода ,
и все повторилось.
Сейчас еще поменяю лит в блоке питания 150Х400V
ЕСли нужна какая информация с удовольствием померяю и напишу.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 11:37
В догонку.
Около оптопары обратная связь
R817, R818 , R829
C860
C862
все заменой.
Симптомы вообще не изменились !
viktor_ramb
13/07/2010 11:08
Полный бульдозер! браво! Чудной Где хоть одно измерение напряжений??? вопрос мир, труд, май
mileshca
13/07/2010 12:11
так должно и быть улыбка +
это нормально, но мастера этого не делают недовольство, огорчение
griolservice писал:
стабилизация есть.
атогда БП у тебя рабочий
griolservice писал:
Полный бульдозер! Где хоть одно измерение напряжений???
ещебы !!этож стока времени сэкономил голливудская улыбка , ты представь!!! это надо взять тестер, которого нет, так как нет измерений и замерить подмигивание куда проще махнуть все смех смех
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 13:17
да и тестером тоже пользоватся надо уметь, а не просто тыкать классно!
griolservice
13/07/2010 13:59
Хорошо сейчас еще раз замеряю все напряжения. И все распишу.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 15:01
Я все форумы перечитал и все напряжения перемерял. неисправность не стандартная если бы он не работал вообще ! а так ведь работает.
Приду сейчас домой (он у меня дома) и сниму видео - посмотрите на экран и может комуто чтото станет ясно.
Пока всем спасибо.
Пока всем спасибо.
mileshca
13/07/2010 14:05
griolservice, ты шпион или партизан? норма это сколько ? желательно в вольтах
griolservice
13/07/2010 19:36
Так замена лита никчему не привела. ( в блоке питания 100 мкф на 400 вольт)
Меряю напряжения....
viktor_ramb
13/07/2010 21:46
griolservice,
С этого надо было начинать - ПРАВИЛА не просто так написаны, ждём-с!
griolservice
13/07/2010 22:10
Напряжения -
B+ - 126 вольт
IC806 до 7.9 после 5
IC803 до 14.4 после 8
IC804 до 7.9 после 5
питание видеоусилителей - 210 вольт
Пропаял шлейфы платы кинескопа и их же идущие на шасси
Исчезли полосы обратного хода !!!
Но лампочка так и осталась висеть.
Звук изображение в полном порядке.
Телевизор поработал 3 часа нигде ничего не нагревается, но без лампочки не работает !
Собрал и отдал клиенту.
Если есть у кого соображения насчет данного вопроса готов выслушать или есть ли желающие в городе Винница поковыряться - милости просим. Даже денег дадим !
Писать на
Всетаки интересно почему без лампочки не работает.....
Всем спасибо !
Yuritsh
13/07/2010 22:14
griolservice писал:
Даже денег дадим !
О какие мастера бывают!? А нет чтобы сразу специалисту отдать.
viktor_ramb
13/07/2010 22:22
griolservice,
Я думаю за соответствующее вознаграждение будет очередь!
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 22:26
Я жоРой чувствовал, что этим закончится! бяка
makeym
13/07/2010 23:03
а я так и не понял - шо - щас у него подсветка внутри??????????? голливудская улыбка голливудская улыбка смех смех смех бяка
Rexez
30/07/2010 19:21
VESTEL VR2113 TS пищит в режиме ожидания
шасси 11AK30A11
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
SAW - K2966M
Video - STV2248H
VA - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950)
HOT - BU808DFI
Со слов владельца, работал и погас.
Пол платы пропаял, штук 60 контактов поотваливались (олово по кольцу лопнувшее) в основном рядом с БП и в нём самом. Возможно не всё ещё пропаял, глаза уже просто устали...
Писк не прекратился. Грешу пока только на силовой транз.
транзистор пищать не можнт он просто усиливает то,что на него подают
Rexez
30/07/2010 19:29
да это понятно. Нам не нужно узнавать что пищит, надо сделать чтобы запуск пошёл, запуститься телек не может.
На вид кондеры целые совершенно...
если телек живой то перебирай пеовичную цепь б.п(электролиты стабилитроны) посмотри сердечник тпи
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 20:33
если мёртвый смотри строку
Alexasha
30/07/2010 19:36
Замеры какие-то будут?
Rexez
30/07/2010 19:39
Не понял, что не так то? недовольство, огорчение
Alexasha
30/07/2010 19:40
Rexez, ты идиотские вопросы зачем задаёшь? Я ссылку кому дал на правила раздела?
Rexez
30/07/2010 19:49
шасси 11AK30A11
Memory - 24C08W6
SAW - K2966M
Video - STV2248H
VA - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tube - A51LZM10X11
HOT - BU808DFI
SVictCh
30/07/2010 19:58
Rexez писал:
BU808DFI
Набери в поиске по сайту. гы-гы
Да все просто:
Rexez писал:
Писк не прекратился
- нужно найти сверчка и натолкать ему поролона пол-очка! подшучивать, дразнить смех
viktor_ramb
30/07/2010 20:13
Rexez,
Силовой какой?
Кто так чинит, кто так чинит?!!! смех
Набери в поисковике: ESRметр! классно!
Oлег
30/07/2010 20:47
BU808DF I + Ecap 10/160V
iyzef
30/07/2010 21:01
Rexez, блин! кроме паяльника есть ышо чёнить? У тебе КЗ по+ U ! .....BU808DF I + Ecap 10/160V... уже готовый рецепт дают. А одним паяльником из короткого (кз) длинное не сделаешь....................На вид кондеры целые совершенно...
zarah
30/07/2010 21:27
Rexez, писал:
Rexez, писал:
Пол платы пропаял, штук 60 контактов поотваливались (олово по кольцу лопнувшее) в основном рядом с БП и в нём самом. Возможно не всё ещё пропаял, глаза уже просто устали... Писк не прекратился. Грешу пока только на силовой транз....Нам не нужно узнавать что пищит, надо сделать чтобы запуск пошёл, запуститься телек не может. На вид кондеры целые совершенно...
Если ты не владелец, то что это за ремонт?
anvil
30/07/2010 21:38
Что-бы 60 контактов отвалилось, надо плату хорошенько о пол шарахнуть.
заи2
30/07/2010 21:54
отключи строчку .посмотри как будет вести себя бп
aze1959
30/07/2010 22:12
Когда же комар допищит в телике? смех Или в корзине ему пищать и пищать? смех
Rexez
30/07/2010 22:23
iyzef писал:
Rexez, блин! кроме паяльника есть ышо чёнить? На вид кондеры целые совершенно...
Паяльная станция, тестеры, осциллограф, паяльники, флюсы, трафареты.... Тебе всё писать ?! голливудская улыбка
Чё вы прикопались к моим словам "На вид кондеры целые совершенно..."? Я написал это чтобы потом тупых вопросов не было как это было однажды типа: "А кондеры вздутые есть"?
Ясень пень, что я их проверять все буду НЕ ГЛАЗАМИ. Основательно не брался за телек, сегодня только под конец дня его очистил от пыли и пропаял
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 23:24
anvil писал:
Телеку 3 года, видимо такая пайка тухлая бяка
PS: А что тут на форуме нет такого понятия как ФЛУД?
Комары какие-то у кого-то, поролон кто-то куда-то запихивает смех смех
zarah
30/07/2010 22:33
Rexez, Так ты больше всех тут нафлудил. А по теме БАЛЬШОЙ "0".
Сходи в поиск, много че интересного нароешь по этому шасси.
Rexez
30/07/2010 22:36
Ох ну да, я ещё и виноват. Я что ль про комаров и поролон писал? НУ СПАСИБО!
zarah
30/07/2010 22:42
Rexez, Ты так ничего и не понял, жаль.
Тема удалена и закрыта, как не несущая в себе ни какой информативной нагрузки.
Rexez, Письмо в личку.
Ioan31
04/08/2010 21:42
Rainford TV5114 шасси 11AK30A4
Cостав:
БП: 44608P40
Транзистор: 2SK2750
Проц управления: ST92195C3B1/OBC
Видео: STV2248C
Звук: TDA7266L
Строчный транзистор: BU808DF
ТДКС: E100521
Кадровая: TDA8174AW
Память: 24С08
Тюнер: EWT5V3K2E01W
http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html - схема
После взрыва уличного силового трансформатора выгорел БП(44608 микросхема, Транзистор 2SK2750 R807 0,22 Ом ). После установки новых деталей , при включении сети вылетают эти детали. При этом пробивается полевик между стоком и затвором. Дорожки деталей проверял.... Высоковольтные конденсаторы поменял . Диод +125В менял. Оптопару тоже. Подскажите, что не так?
Alexasha
04/08/2010 22:36
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Joiner
06/08/2010 09:13
Ioan31 писал:
Та многое "не так".
1 - чтоб не палить новый комплект, надо "подстраховаться", т.е. в разрыв ТПИ - сетевая емкость врезать 100-ватт лампу, а на нагрузку 115в поставить лампу 40 ватт. И при этом отключить обязательно строку.
2 - там элементов с гулькин нос и прежде, чем паять новую микруху, прозвонить и проверить все дискреты.
В твоём случае многое непонятно - вторички появляются при включении или нет??? Если со старта ломит полевик, то или ты дискреты погоревшие не выявил, или новая микруха - фуфел. А если вторички хоть на мгновение появляются, то стабилизация в ауте. Но ты ничего не пишешь по этому поводу и правильный совет тебе дать нелегко.
MASTER+
06/08/2010 09:29
Ioan31 писал:
Это какого?
Включи в цепь 220 лампу 100 ватт.
Включи БП без полевика и проверь зап импульсы.
zarah
07/08/2010 19:47
Ioan31, писал:
Отличная работа. классно! А радиоэлементы ты нам оставил для проверки?
Ioan31, писал:
Это какие, и зачем? Позиционные номера можно узнать?
fedulic33
12/08/2010 20:45
Горизонт 51CTV664 на шасси 11AK30
не запускается БП
alexmih
12/08/2010 20:51
Евгений Фед.,
и это всё? и как это определил?
STING
12/08/2010 20:54
Если не запускается БП то вам сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
fedulic33
12/08/2010 21:06
Хозяева сказали перед тем как сгореть изображение начало сужаться и прыгать.Вначале телевизор просто не подавал признаков жизни, пришлось менять драйвер в БП - MC, ключ и обвязку. Затем при включении в розетку на панели телевизора красный светодиод периодически начиноет моргать. При попытке включения светодиод загорается на долю секунды и снова уходит в дежурку с периодическим морганием. После трансформатора на входе LM7805 напряжение скачит от 2,5 до 3,5 вольт. Пробовал менять сглаживающие конденсаторы на входах стабилизаторв - не помогает. Периодически вылетает конденсатор С848, замена транзистора Q804 и тиристора IC118 на него не повлияли.
Помогите пожалйста хоть советом. Может там контроллер ушел от первичной неисправности. За всю жизнь в телевизорах приходилось ковыряться всего пару раз и то по мелочам. Заранее благодарен.
Alexasha
12/08/2010 21:15
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
fedulic33
12/08/2010 21:38
Огромное спасибо за помощь !
киев
12/08/2010 21:46
Евгений Фед. писал:
Если и дальше не собираешься, отдай мастеру, а если хочешь научиться - в энциклопедию сайта и читать. Конкретно насчет 11AK30, это наверное самое разжеванное шасси, набери его в поиске, найдешь тома инфы.
zarah
12/08/2010 22:12
Евгений Фед., Большое пожалуйста! Тема по назначению. улыбка
Евгений Фед. писал:
не запускается БП
- это хорошо, пока ты дальше не полез "ремонтировать"! подшучивать, дразнить смех
Ioan31
13/08/2010 08:26
спасибо, уже нашел неисправность
Ioan31 писал:
нашел неисправность
- и ЧТО было?
MASTER+
13/08/2010 08:45
Скорее опять диод. недовольство, огорчение
alexmih
13/08/2010 09:28
Ioan31 писал:
пусть теперь спецы голову ломают!
viktor_ramb
13/08/2010 13:25
По сценарию ремонта Ioan31 уже снимают новую серию Х-файлов! стопудово умора
alexmih
13/08/2010 15:59
Ioan31 писал:
начало фильма...
Alexasha
13/08/2010 17:05
В конце фильма главный герой, Процессор, умирает в страшных судорогах. Фильм без хэппи-энда смех
fedulic33
13/08/2010 17:33
хммм...
missiy
14/10/2010 13:20
Доброго всем дня! решил востановить телик Techno 21TS5405 шаси 11AK30A11 он же санье..и тд...,давно валялся,но все руки не доходили.Хорошая картинка была!(...пульта к сожалению нет...СОСТАВ ШАССИ:
Memory - 24C08W6
SAW - K2966M
Video - STV2248H
VA - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tube - A51LZM10X11
HOT - BU808DFI
Пульт: - (11UV30-1)
Ремонтом занимался,как любитель,но не ТВ.
В общем не выходит из дежурки,включил принудительно...
на 47 ноге проца 3.3 в -при этом не реагирует на кнопки лицевой панели.
C1-65A
14/10/2010 13:42
http://monitor.espec.ws/section1/topic135443.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic123558.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic131757.html
Мало?
RV6FT
14/10/2010 13:48
missiy, вот и копай что бы включался с дежурки,измерения питаний так же нужно в студию.
missiy
14/10/2010 15:05
спасибо,эти посты уже просматривал...я про память ST24CO08...без нее должен включится?
RV6FT
14/10/2010 15:06
makeym, он включится,не будет DK и цвета,в сервисе ставить опции.
C1-65A
14/10/2010 15:08
missiy писал:
и если встаёт вопрос -
missiy писал:
то не просматривай, а читай.
missiy
14/10/2010 15:13
makeym спасибо! питание :
4.9В
5В
8В
13В
114В
После диодов на вторичке импульсника до стабилизатора на 5В- 9.8в это норма?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 16:23
я имел в виду может память блокировать процессор?так все же...если впаять не прошитую(новую) включится?3.3В висит на 47н и все...принудительно конечно же я его включаю!
makeym
14/10/2010 15:36
missiy, ты похоже ваще не понимаеш как влючается телик - прочитай этот обзац и до блока прохождение сигнала с 47 ноги подмигивание
zarah
14/10/2010 17:28
missiy, Ты видать не все читал, или типа просматривал. Это шасси обсосано до дыр. И при чем здесь память? Она что шины садит? Ты еще кинескоп поменяй на всякий пожарный. голливудская улыбка
Почему неправильно оформлен заголовок? Исправляй давай.
missiy
14/10/2010 18:33
makeym,я в курсе как организован режим стендбай,и про интегрированый стабилизатор,и теристор я то же знаю....я спрашиваю почему может быть 3.3в на 47н постоянно не зависимо от включения с морды...может конечно он в каком нибудь детском режиме?телек когда сломался был не у меняня-по этому не знаю,что с ним произошло...пульта к сожалению нет...но плохоже придется что то приобрести...
makeym
14/10/2010 18:47
missiy, тебе RV6FT, написал - телик с чистой памятью должен запустится (хотя я сомниваюсь в способности ST92195 - инициализировать память) - ну раз говорит значет знает улыбка Если включится - значит в замке каком нибудь - если нет надо шить - если и тогда бесполезно - проблема с памятью отпадёт у тебя на 100%! смех
И ваще из того что ты написал -что ты всё знаеш - (но молчиш и какать не просишся смех ) тебе тут вряд ли ктото внятно что-то может посоветовать голливудская улыбка
missiy
14/10/2010 18:56
makeym,спасибо!.знаю в общих чертах,но к сожалению не знаком с алгоритмом работы процессора управления.я так понял,что память ни как не влияет на алгоритм...значит надо пробывать шить вывод 47....еще небольшой вопросик...в дежурке на 52ноге какое напряжение должно быть? 0 или лог единица?
zarah
14/10/2010 18:56
Тема закрыта, за игнорирование автором на замечание модератора.
missiy, Письмо в личку.
zarah
15/10/2010 19:48
Письма нет, тема в утиль.
missiy,
Внимание! Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил, будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ
wiktor50
27/10/2010 21:21
RAINFORD 5540TC Шасси 11АК30-белый экран с обратным ходом лу
Неисправность была такая-при включении горит красный светодиод-когда запускаеш несколько раз притухает(цыкает) и всё.Подозрительно звонился строчный BU808DFI,под рукой такового не оказалось-поставил MD1803DFX.Нормально запустился-только экран белый с обратным ходом лучей по всему экрану.Дома посмотрел даташиты-понятно что поставил не то.Сегодня привезли с Харькова BU808DFX(в родном было I в конце,не X)-тоже нормально запускается но тот же белый экран с обратным ходом лучей.Может кому встречалась такая беда?
C1-65A
27/10/2010 21:23
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
alexmih
27/10/2010 21:46
wiktor50 писал:
wiktor50 писал:
вот что тебе ответить по данной тобою инфе?
провода от тестера не дотянутся до твоего тв
wiktor50 писал:
- мягко скажем - "тупость"!
wiktor50 писал:
- да, мне, привози - оплатишь - получишь рабочий!
MASTER+
27/10/2010 23:20
wiktor50 писал:
wiktor50 - от вас, пионеров, мастера матом сыпят. Мозги не купишь, в поиске всё и много.
Даль
28/10/2010 00:27
Еще один студент смех Попробуй кинескоп заменить, говорят помогает смех
evg4682
28/10/2010 07:29
Информации по белому экрану с ЛОХ, как у дурака фантиков...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D1%81+%D0%9B%D0%9E%D0%A5+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&lr=11225
zarah
28/10/2010 07:34
evg4682, Это для особо продвинутых, но они и этого прочитать не могут. голливудская улыбка
wiktor50, Исправишь тему - верну. Жду сообщения в личке.
Даль
28/10/2010 08:12
А в ответ тишина..... смех Видимо чел пошёл мат.часть изучать. Или другие форумы штурмует.... подшучивать, дразнить
RV6FT
28/10/2010 08:58
evg4682, не стоит клиентам помогать...
evg4682
28/10/2010 09:07
Возможно, если лениться не будет, и соображалка на месте, то все у него впереди... Пусть почитает.
aldol
28/11/2010 11:17
Vestel VR2106TS шасси 11AK30A14
При включении отсутствует синий, минуты через 3 экран заплывает синим и ящик начинает вкл.- выкл. с периодичностью пару раз в сек. Кстати после простоя где то пару месяцев (сегодня решил включить) -так же нет синего, но не выключается.
мастер-ломастер
28/11/2010 11:21
aldol,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
29/11/2010 00:33
бяка туда.
sasha.silwer
05/12/2010 00:38
11AK30A14 кто знает подскажите.при включении появляется звук,а через 10 минут изображение в зелёном фоне
TELEZUM
15/12/2010 10:37
ТВ VESTEL шасси 11AK30A11
Менял микросхему по кадрам TDA 8174, электролиты все, диоды прозвонил, соротивления прозвонил – всё в норме, а дефект остался. Интересная неисправность, давайте найдём её. У меня мысли кончаются, не хочется всё лопатить.
C1-65A
15/12/2010 10:39
TELEZUM,
    А именно:
TELEZUM писал:
- а тебе и не нужно - пригласи МАСТЕРА у него есть осциллограф и знания, а у тебя кроме своего ТВ и "хочу" - НИЧЕГО нет!
TELEZUM
15/12/2010 13:52
Причину нашол. Ёмкость С-616 в место 100мкф. стояла 1мкф., С-644 в место 1мкф. стоял- 47мкф.До меня пытался кто-то сделать.
Serya25
24/12/2010 14:38
Tehno chassis 11AK30A11 нет запуска блока питания.
Memory - 24C08W6
Video - STV2248H
HOT - BU808DFI
FBT - JF0501-19238 30017788
VA - TDA8174AW
Пришол телелк с битым строчным транзистором BU808DFX, заменил на новый по 117 вольтам сдох конденсатор, поменял. Выпаял стрчник нагрузил на лампу включился, но в ДЖ идёт небольшое цыкание(читал в предыдущих темах про это всё проверил, ничего не нашол похожее всё цело) Выходные напряжения с БП в норме, ёмкости все дохлые которые нашол заменил на новые, поставил обратно строчник, включаю и БП цыкает громко как будьто сдох строчник, но он целый, проверял. (Голова квадратная стала уже помогите люди добрые ПЛИЗ!)
Ильич
24/12/2010 14:57
Serya25 писал:
Это как?
Serya25 писал:
А еще раз проверь , или замени на хороший
Сибиряк
24/12/2010 15:20
Serya25, А что, кроме строчника больше ничего и нет??? ОС, кондеры в коллекторе НОТ, ну и много чего ещё...
Serya25
24/12/2010 15:23
Проверял и конденсаторы в коллекторе всё ок.Проверил все косяки которые всплывали в темах по этому шасси всё ок, не поверите после пропайки тиристора в Бп телевизор включился и пока работает. Так что пока не буду закрывать тему,подожду до понедельника погоняю его.
zarah
25/12/2010 01:08
Serya25, Это шасси обсосано до дыр на всех форумах рунета (особенно про качество паек и тиристор), и только слепой и ленивый не в состоянии этого прочесть.
Модель у телевизора имеется?
Yuritsh
25/12/2010 22:22
zarah писал:
Похоже из последних сил писАл: Tehno. Тут уж не до модели. смех
v15
26/12/2010 10:42
Тиресна, а видеоусилитель у него какой?
Там разные ставят.
А вообще - типовуха очередная, аж скучно ......
zarah
26/12/2010 21:03
v15 А какие в версии А11- разные ВУ?
Тема удалена в виду отсутствия интереса автора к продолжению беседы.
Raxmatillo
03/01/2011 19:22
SEG 11AK30A14 Вышeл из строя D808DFI помeнял, но нe зaпускaeтся строчнaя рaзвeрткa
мастер-ломастер
03/01/2011 19:27
Raxmatillo,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
киев
03/01/2011 20:13
Если по правилам, то тему создавать и не придется. А не знать эту болезнь может только клиент.
redzub
05/01/2011 01:01
11ak30 проблема с запуском БП
Телевизор после грозы. Внешний осмотр показал пробой и как следствие разрыв дорожки около высоковольтных конденсаторов на входе. Дорожку восстановил, конденсаторы проверил - в норме. Телевизор после этого начал реагировать на пульт ("цокает") и сразу уходит в ждущий режим. Диоды прозвонил, BU508 тоже - все в порядке.
Подскажите, в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
redzub, к Мастеру ... Тут даже чтение ПРАВИЛ не поможет! улыбка
makeym
05/01/2011 01:11
проблема в молнии и куда она цикнула - и чё выцикнула это вопрос голливудская улыбка
Даль
05/01/2011 02:01
redzub, привози ко мне. Дорого не возьму. голливудская улыбка
viktor_ramb
05/01/2011 10:06
redzub,
Сталкиваемся постоянно ...
...с таким ламерством
Закрывай телевизор - неси к мастеру, дай ему шанс выжить и работать дальше !
dmitriymoskvin
08/01/2011 04:11
ТРАНЗЮК В СТРОЧКЕ ПРОВЕРЬ
iyzef
08/01/2011 04:21
redzub писал:
dmitriymoskvin писал:
я бы сказал - проверь ВСЕ ! смех -тюн,проц,всю строку....Был случай-как то летом грозы долбили целую неделю, бабка с дедом телик 40ТБ в шкаф упрятали кабычегоневышло - всеравно гроза его прибила.Вскрытие показало пробитые ВСЕ диоды вокруг ТПИ ! Я так понял - электромагнитный импульс попал в сердечник ТПИ и тот выдал со всех обмоток сколько смог.
serg63
08/01/2011 08:15
iyzef писал:
Че за бред?
zarah
08/01/2011 08:55
бяка улыбка поехали.
Gonharov.Dim
12/01/2011 14:45
SANYO C21SD7E Нужен номинал диода.
SANYO C21SD7E шасси 11AK30A4 какой диод должен стоять в первичке БП D800 у меня взорваный невижу маркировки.
ninagora
12/01/2011 14:58
BA159
C1-65A
12/01/2011 15:52
Gonharov.Dim, смотри схему.
Gonharov.Dim
25/01/2011 20:44
SANYO C21SD7E(SL) Нужны параметры сервиса пожалуста помогите
Управление ST92195C3B1/OEO
VESTEL/T3X210
Видеопроцесор STV2248C
H22R20313
Тюнер SAMSUNG TECC2949VG28B
Непойму поменял память тел включился прописал сервис от шасси 11AK30A4 всё в порядке а диапазон в установке только UHF
Akopyanz
13/06/2011 19:59
Sanyo CF-21MDT2E(SL) нужна рабочая прошивка
Sanyo CF-21MDT2E(SL) Ch. 11AK30A4
Micom ST92195C7B1/OBX VESTEL/T30F022
Memory 24WC08P
Power 44608P40
SAW K2966M
Video STV2248C
Vertical TDA8174AW
Sound TDA7266L
Tuner CTT5045E
Tube A51QDX992X006
FBT OREGA 40337-63
HOT BU808DFI
RGB Amp TDA6108JF
IC remote SC3010D
Пришел данный аппарат с неисправностью - не выходит из дежурки. После того как я перепрошил память тел. заработал, но увеличен размер по вертикали. Попытка войти в сервис и подкорректировать размер результата не дала. Я решил попробовать другую прошивку, но сдругими прош еще хуже. Или не переходит в РР. Или переходит - появляется изо а потом опять в дежурку. Прошиву с которой он работал я случайно удалил. Теперь не знаю то ли новый дефект, то ли прошива не та. Если можно помогите со 100% рабочей прошивкой на мой аппарат. Спасибо...
Пожаловаться на это сообщение
Akopyanz писал:
11AK30A4
- Да-а-а-а ... Очень "редкая и нЮжная прошивка" ... А ПДУ и описание СМ конечно же по 100 баксов толкают .... Дожились ...
widik
19/08/2011 13:52
помогите c 11AK30A11, сгорел HOT603
попробовал заменить на 2508df,работал грелся. 115В в норме,заменил Cxxx на20-47мкф.На ос похоже подпалина,справа на растре небольшое сжатие.Кто-нибудь поможет горю?
widik писал:
- да, плати - я сделаю или расскажу ГДЕ ошибка! Цена доступна - 100 у.е.
widik
19/08/2011 22:26
ответ,точнее запрос не хилый,но не скорый.А что,так возросла цена для "зелёных"?
aze1959
19/08/2011 22:31
widik, хотя и по схема BU808 нарисован как простой транзистор...но он не простой а составной в отличие от BU2508DF...остальное в поиске найдёшь
widik писал:
- ну раз своих мозгов нет научиться, тебе приходиться оплачивать чужие (например, мои) ... а я - не "дешевка" ... Ты же с хирургом и анастезиологом не торгуешься ... можешь и не проснуться потом ... Вот и тут - не стОит ... Тебе же "+" результат интересует! голливудская улыбка
меффодий
07/09/2011 16:00
RAINFORD шасси 11AK30A4 проц st92195c3b1 память 24с08 видеопроц stv2248c пришел в ремонт со сгоревшим блоком питания были заменяны IC800 Q801 R807 R805 блок питания запустился индикатор ДР светиться но в РР не входит напряжение питания проца занижено 3,8в при принудительном запуске в РР напруга падает до 0,6в замена процессора не помогла кто знает куда копнуть заранее благодарен
Oleg-44
07/09/2011 16:18
А сколько у тебя, при принудительном запуске В+ и стаб. +8в?
LordLostr
07/09/2011 16:19
меффодий.Простой способ, (много раз описан),подключить внешний БП генероттор,разделить проблему.Да и тему-то ты плохо оформил.Где замеры остальных напруг?
viktor_ramb
07/09/2011 17:25
меффодий,
Как всегда копать нужно правила: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html .
Если этот вариант не подходит, копать нужно картошку и заработанными так деньгами оплатить услугу ремонта профессионалам или ТВ на мусорник и в магаз за новым.
меффодий
07/09/2011 17:49
сорри сам дурак поменял только что оптопару на проц пошли 4,7в тв запустился но сходу в бп вылетели транзистор мс R807 ХЛОПНУЛО ТАК ЧТО САМ ИКНУЛ А ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ИЗВИНЯЮСЬ сегодня первый раз в жизни зашел на форум javascript:emoticon('шок')
viktor_ramb
07/09/2011 18:28
меффодий,
Удачи тебе в твоём безнадёжном деле! Дерзай - лопата у тебя уже походу есть, значит на новый ТВ накопаешь!
zarah
07/09/2011 18:41
Вау как все запущено... бяка
меффодий, Поиск вам в помощь, там все есть по этому шасси. А жевать одно и тоже нету смысла. Нового вам тут ни кто ни чего не скажет. Читайте готовую информацию и самообразовывайтесь.
меффодий писал:
- только "прокладку" менять!
MASTER+
09/09/2011 00:16
меффодий писал:
меффодий писал:
Срочно к мастеру. голливудская улыбка
viktor_ramb
09/09/2011 07:22
MASTER+,
Срочно к мастеру.
Поздно! недовольство, огорчение
меффодий
10/09/2011 19:19
уважаемые специалисты я всю жизнь занимаюсь самообразованием но в общем я работаю подручным сталевара ремонт реа так хобби для души
aze1959
10/09/2011 19:29
меффодий, скачай книгу TV-приемники на шасси 11AK20, 11AK30, 11AK36, PT-92. http://www.diagram.com.ua/library/remont-tv-pp/remont-tv-pp.php?row=4 там всё написано
mileshca
10/09/2011 19:33
aze1959 и ты думаешь она ему поможет??? он подручный сталевара, а угробить аппаратуру это хобби такое у человека
aze1959
10/09/2011 19:38
mileshca писал:
а это мои проблемы? улыбка он ремонтит а не я...дам ему совет или не дам...его не остановишь смех так хучь масюсенькая вероятность есть что сделает...или убьёт напрочь браво!
zarah
10/09/2011 19:49
Не кочегары мы не плотники.... да!
mileshca
10/09/2011 19:51
zarah, я стольяр 3 разряда по диплому!! могу документ предоставить, правда боюсь стамеску как огня улыбка
aze1959
10/09/2011 19:56
mileshca писал:
дык это и видно по тому как ты умеешь ремонтить смех всё норовишь пилой и молотком умора
mileshca
10/09/2011 19:57
aze1959, ктобы говорил голливудская улыбка я тебя гонял как ты модером на форуме ламеров был, а ты меня за праду забанил,или не помниш свои перлы? которые ты писал а я коментировал, а по делу скажу только одно http://master-tv.com/article/11ak30/ если и это не поможет то придется молотком работать улыбка или бубен взять( понимаю что эту ссылку нельзя давать в этом форуме) но хочу сам увидеть чем это закончиться
aze1959
10/09/2011 20:07
mileshca, тьфу... гы-гы
vovaddd
16/11/2011 14:14
Watson FA5161T проблема с включением
Проц ST92195C3B1/OEO, STV2246C , 24C08. БП TDA4608 шасс 11AK30
ТДКС OREGA 40337-63
Проблема в следующем Бп вкючается на секунду появляется 114в и переходит в дж отключил строку и выпаял BU808 D. В момент влючения на шине проца появляются данные и пропадают БП переводится в ДЖ. выпаивал 24с08 Бп не запускается стоит в ДЖ.
ut3eo
16/11/2011 14:20
vovaddd, C ESR-метром работал? КЗ по вторичкам нет?
vovaddd
16/11/2011 14:22
кз во вторичке нет
MASTER+
16/11/2011 14:41
vovaddd, в поиске всё есть про это шасси. Мастеру должно быть понятно, что такое СИЗ.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 15:44
Самые крутые вопросы про пульт и замок в меню. подмигивание
vovaddd
16/11/2011 15:09
В момент включения СИЗ не наблюдаю. Если можеш тогда дай ссылку где можно почитать.
MASTER+
16/11/2011 17:49
vovaddd, забей в поиск 11AK30 и тп.
paha56
16/11/2011 18:13
При включении в рабочий режим на STV2246 8 вольт приходит?
viktor_ramb
16/11/2011 18:21
vovaddd,
Ну прям ясли-сад какой-то - разжуй и в рот им положи, а бабло сполна хотят получить! Я в доле, держи : http://www.google.com/webhp?hl=ru#hl=ru&cp=10&gs_id=d&xhr=t&q=11AK30+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&pf=p&sclient=psy-ab&site=webhp&source=hp&pbx=1&oq=11AK30+%D0%BD%D0%B5+&aq=0&aqi=g1g-v1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=fd020580943cb36d&biw=1021&bih=572
zarah
16/11/2011 19:27
vovaddd, Исправь заголовок, и дополни тему что сам сделал по поиску и локализации неисправности - пока я тему в мусор не скинул!
Внимание!Бестолково оформленная тема, мимо ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - прямой путь в корзину
zarah
17/11/2011 18:04
Поехали. бяка
mileshca
23/11/2011 00:35
я бы посмотрел бы литик возле ТМС там есть , в телике на ШАССИ 11 АК30 не помню позицию, но он там один толи на 1мкрф , я заменил на 4.7, и телик зароботал нормально, а то тоже как скрип был при запуске и были мелкие линии и сжат немного растр по бокам, лит стоял возле ТМС-а
виктор-теледоктор
23/11/2011 00:41
mileshca писал:
mileshca, откуда ТМС в шасси 11АК30? шок
mileshca
23/11/2011 00:59
виктор-теледоктор, извиняюсь, с дросселем перепутал, емкость С613 я менял, после поднятия питателя, а то высохла
zarah
23/11/2011 09:21
mileshca, Каким боком ЭТО к данной теме?
zarah писал:
- что знает, то и пишет! гы-гы
ramuses
25/11/2011 14:05
Нет запуска СР Vestel VR2115TFS
Не запускается СР на Vestel VR2115TFS, шасси 11АК30А14,проц.STV2246H, HOT D2499 ТДКС BSC24-01N40TA,транз-р целый импульсы запуска на входе присутствуют, C619 и C618 проверял.
YurGer
25/11/2011 15:05
С каких пор в
ramuses писал:
шасси 11АК30А14
стали ставить HOT D2499 ?
киев
25/11/2011 15:10
ramuses писал:
проц.STV2246H
какой такой проц?
ramuses писал:
транз-р целый
какой транзистор, почему так решил? Целый внешне?
ramuses писал:
какие импульсы, на входе чего?
ramuses писал:
заменой?
ramuses писал:
HOT D2499
Откуда он там взялся?
Оформи тему по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Yuritsh
25/11/2011 16:12
Чем дальше, тем это шасси становится трудней в ремонте. умора умора умора
viktor_ramb
25/11/2011 17:46
ramuses,
Добавлю вопрос к вопросам от киев:
На входе чего?
Yuritsh,
Чем ближе к панелям, тем больше телемастерков! стопудово
zarah
25/11/2011 20:31
В мусор. бяка
вова42
22/12/2011 18:57
в дежурку
zarah
22/12/2011 20:04
Осталось сделать самое главное - отдать телик в ремонт. голливудская улыбка
Morlock
22/12/2011 20:24
Кхм... ты возраст темы смотрел? смех Ей же уже 6 лет рёв в три ручья
Её ж некропостер поднял!
Барон
22/12/2011 20:50
вова42, ты бы еще по мусоркам полазил, глядишь еще какой-нить раритет нашел бы. бяка
вова42
22/12/2011 20:53
разговора нет не глянул на дату
ryt92
22/12/2011 21:07
кольцевые трещины возле кренки!2 тв за месяц
киев
22/12/2011 22:08
Разговор продолжаем в корзинке.
LordLostr
11/01/2012 11:59
VESTEL VR54TFS шасси 11AK30A14
Со слов хозяина :то включится,то не включится.Возили в какую то мастерскую,а там телик включался.
Поставил на прогон,при очередном включении -не включается.В+ с13 поним.до 119,и сразу сбрасывается,то-есть переходит в дежурку.Остальные напруги с БП ,ещё хуже,не успевают подняться до РР -сброс.
Виновник С811 0,47/630v,внешне выглядит нормально. Ранее подобные телики с XOT попадались,видел этот кондюк с отгоревшей ногой и как-то ини его включали.
zarah
11/01/2012 18:37
LordLostr, Сам то понял что понаписывал? смех
vlbudkin
21/01/2012 21:29
Chassis. 11AK30A14 vestel2145 нераб с лентяйки и с кнопок
Состав : Chassis. 11AK30A14 vestel2145
упр ST92195C3B1/OEO Vestel/T3X21.0
видио STV2246H После ремонта бп не откликается на лентяку и не на все кнопки -это с новым процом упр и нов памятью.Со старым не включался вооще.Проц одинаковый память новая .лентяйки исправные,если есть какие мысли подскажите . Проц с донора.По питанию все ок.
serega-64
21/01/2012 21:32
Прошивку откуда брал?
aze1959
21/01/2012 21:40
vlbudkin, сами кнопки проверял? а глаз? и прохождение команды от глаза до проца?
Бакум
21/01/2012 21:46
serega-64
21/01/2012 21:48
aze1959, Ты помнишь мою тему проенто шасси,правда глюк на форуме снес ее и следов не осталось,а за инфу по сервису отдельное спасибо.
vlbudkin, Память у тебя чистая потому и опции придется в ручную выставлять,чуствую запорешь.
aze1959
21/01/2012 21:57
serega-64, у тебя остался файл? если что...без проблем...даже СМ на раше имеется...тока поискать надо
zarah
21/01/2012 21:57
vlbudkin, Сам то понял че накалякал в своем посте?!!
Бакум
21/01/2012 22:00
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Игорь, ну хоть ты....... подмигивание
zarah
21/01/2012 22:09
bakum, А шо я? улыбка
serega-64
21/01/2012 22:11
aze1959 писал:
Еся,подожду исправления ТС.
saninc
21/01/2012 22:23
vlbudkin, Осцил В зубы и глядим сигналы с фотоприемника уровни 0 и 1 при уст. режиме осцила DC. Цифры в студию.
gilan
22/01/2012 02:52
vlbudkin, исправишь тему- вернемся в раздел. Правила здесь.
elistele
27/01/2012 14:40
eurosky ctv5165txt e шасси11ak30a4 нет накала и растра
tda6107
проц st92195c3b1/0e0
память 24С08W6
видеопроцесор stv2248c
звук tda7266L
HOT c5388
питание 6n60
шим контролер 44608p40
тюнер tecc2949vg28b
кадровая tda8174AW
TDKS незнаю слетела маркировка
помогите разобратся с поломкой.телевизор пришел в ремонт после того как кто-то в нем накосячил,отсутствовал с5388,была замкнута IC800 44608P40,разорван D889 MCR22-8, выбитый стабилитрон D801,пробой оптопары PC817,пробой 6N60.
ето все востановил и ище заменил X112, все литы,ІС118 TL431. теперь телевизор запускается есть все напряжения есть дежурка с/д красный и переход в рабочий режым горит зеленый,пульта слушается, высокое напряжение есть,но поломка заключается в следуючим.
нету накала и само собой нету растра, напряжение на катодах RGB присутствует +140в, менял ище TDA6107, подставлял другой TDKS из исправного телевизора результат=0, и где собака зарыта никак не пойму.
ну так на обрыв накала смахивает
elistele
27/01/2012 14:58
обрыв не катит я ставил другое шасси с рабочего телика 11ак30а4 такое же телик работает по полной програме
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 16:02
LordLostr
27/01/2012 15:53
elistele, А ускоряющий сколько? Если тема о накале,да ещё и кин проверен.Тогда о предехранителях будем темы открывать. смех
ШЫШОКЪ
27/01/2012 16:16
Ну и что трудного в этом - подай внешние 6,3вольта на накал - тема о предохранителях идёт:скучно братцы............ недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
27/01/2012 16:18
elistele,а что мешает проверить напряжение накала на ножках ТДКС,LordLostr, спрашивал
elistele
27/01/2012 16:21
а ускоряючий здесь при чем? подставлял другой TDKS из исправного телевизора результат=0, поменял местами тдксы из рабочего поставил сюда а с етого шасси поставил в другой телевизор все работает только чуть -чуть подрегулировал фокус. потом шасси переставил местами телик пашет
ШЫШОКЪ
27/01/2012 16:21
Лампочку на 6.3вольта в руки и немного мозга - головного конечно смех
LordLostr
27/01/2012 16:30
elistele, Да я исхожу,может ты накал не видишь,а ускоряющий на ПК пропадает (подкорачивает). Цыт. обрыв не катит я ставил другое шасси с рабочего телика 11ак30а4 такое же телик работает по полной програме Ставил -то вместе с ПК. А другой вариант:Цыт. Лампочку на 6.3вольта в руки и немного мозга
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 17:42
elistele, Если ты мастер,купи или сделай приборы.Поправь профиль: кто ты,откуда ты? Открыл 2ю корзинную тему.Цыт.подставлял другой TDKS из исправного телевизора результат=0 поменял местами тдксы из рабочего поставил сюда а с етого шасси поставил в другой телевизор все работает только чуть -чуть подрегулировал фокус. потом шасси переставил местами телик пашет. О чём это.
gilan
27/01/2012 17:02
elistele, а теперь по порядку и сколько в вольтах: +B, питание ВУ, питания кадровой?
elistele
27/01/2012 17:17
+B115 кадровой +26в
gilan
27/01/2012 17:25
elistele, и всё? Я ещё два напряжения спрашивал.
elistele
27/01/2012 17:30
за 15 минут отпишусь нет меня на месте
LordLostr
27/01/2012 17:36
за 15 минут отпишусь нет меня на месте. смех Меня тоже нет на месте. браво!
LordLostr
27/01/2012 18:23
19.28
Бакум
27/01/2012 18:29
elistele писал:
Ты хоть не трынди......
elistele писал:
Ламерюги!!! Так и пиши, помогите заработать на бутылку....
elistele писал:
elistele писал:
Это что? подход "мастера" к ремонту!
Юрий Славутичский
27/01/2012 18:38
Да там кадровая наверняка убита, если проблема с питанием была. Просто накал невиден, а крутнуть ускоряющее и увидеть полосу не дано.
Boris Gorbunkov
27/01/2012 18:48
Или ускоряюшее в кине замкнуло...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 19:49
ППЦ !!! - МАСТЕРЮГА elistele,
Силя
11/02/2012 18:37
REINFORD шаси 11АК30А14
Не включается телевизор слышны щелчки. При отсоединении D802 включается все напряжения с БП присутствуют. Помогите разобраться.
мастер-ломастер
11/02/2012 18:44
Силя,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
валентин-сибиряк
11/02/2012 18:45
Силя,
Нужно оформить тему по правилам,
потом помогут
Бакум
11/02/2012 20:00
валентин-сибиряк писал:
потом помогут
не уговорили улыбка Думайте сами ...
evgenu
24/02/2012 17:01
НУЖНА ПРОШИВКА SEG 11AK3014 НЕТ ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИОПАЗОНА
браво!
evgenu
27/02/2012 23:47
vestel 11ak30a14 нужна прошивка нет дециметров
snoopy
27/02/2012 23:55
evgenu, Прошивки в другом разделе и там тоже свои правила. http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
evgenu писал:
- МАСТЕР нужен просто!
evgenu
02/03/2012 15:51
тв.vestel 11ak30a14 нет схемы какие стоят транзисторы в пред и выходной евгений браво! браво!
STANISLAVR
14/03/2012 23:34
TV ОНИКС 51ТЦ10-Т-1 «не заводится» блок питания. РЕШЕНО
Здравствуйте ВСЕ !
Пришёл TV ОНИКС 51ТЦ10-Т-1 «не заводится» блок питания.
СОСТАВ ШАССИ: 11AK30-A4
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL
Memory - ST24C08W6
SMPS - 44608P40 & P4NK60Z
SAW - K2966M
Video - STV2248C
Vertical TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tube - A51LZM10X11
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - TDA6107JF
Схема: http://archive.espec.ws/section553/file17259.html
Зеркальная тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic172347.html
Все рекомендации без результатны.
При включении Б.П. цыкает 1 раз, как при перегрузке, все выходные напряжения занижены в десяток раз и пульсируют. Включается, +В 11v(D808)ни более, и 8v (D803)???....... Светится дежурный режим. Замыканий и утечек во вторичных цепях не обнаружено.
1. Замена: 44608P40 и P4NK60Z
2. R807. C810. C811. C858. D800. D804.
3. Номиналы резисторов обвязки соответствуют схемным.
4. Сжёг бак солярки, но не доехал. «метод бульдозера»
5. К экстросенсам, ясновидящим, магам просьба ТЕМУ не раздувать. Спасибо!
6. Пожалуйста, кто понимает что это не чудо, помогите разобраться! С уважением к участникам форума.Станислав.
Мага05
14/03/2012 23:45
А элементы обратной связи как - проверены?
STANISLAVR
14/03/2012 23:48
Мага05, защита по току ключа или оптопара? Ваш вариант.
samburic
14/03/2012 23:56
Напряжение между 1 и 2 выводами оптопары ?
Напряжение на 6 и 8 ногах MC44608 ?
Напряжения STBY и STBY_INV ?
Проверь ESR С860 и других вторичных электролитов
Мага05
14/03/2012 23:56
Поэлементно! Каждая утварь которая находится по цепи обратной связи! Соответствие номиналов резисторов! И еще в первичке - конденсаторы все неэлекторлиты! Поэлементно!
Raketa II
15/03/2012 01:27
STANISLAVR писал:
Извините, тему "дуете" лично Вы! Нормально он пускается. Более 11-12 вот там не бывает! Советую лишь отойти от аппарата далее, как можно далее, так как шутки с электричеством опасны для жизни человека! Твикание кейборда - это утверждение не отменяет и не может отменить!
А если попробовать включить с ПДУ ...... смех
Boris Gorbunkov
15/03/2012 09:13
STANISLAVR, а что изначально было с телеком???
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 10:14
KRAB писал:
браво! подмигивание
Если не поможет - поменять батарейки в ПДУ. смех
Если не поможет - поменять ПДУ. смех
Если не поможет - поменять мастера. Чудной
MASTER+
15/03/2012 09:37
STANISLAVR писал:
Очередная тема про пульт и кривые руки клиента.
STANISLAVR
15/03/2012 11:14
samburic, Благодарю !
7. Напряжение между 1 и 2 выводами оптопары ---0.65v D801 на 8.2v вместо 6.8v по выложенной схеме
8. Напряжение на 6 9v и 8 180v ногах MC44608
9. Напряжения STBY и STBY_INV по базам ключей Q802 и Q804 =0
10 Схема несколько отличается от шасси и С860 отсутствует
11Упомянутые ранее пульсации в первичке и вторичных цепях 25 или 50 герц
Serg*
15/03/2012 11:26
STANISLAVR, ну а про пульт че молчим? Неужели не помог?
Boris Gorbunkov
15/03/2012 11:40
STANISLAVR, а что изначально было с телеком????????????
Serg*
15/03/2012 11:49
Боря НОТ вышел из строя, заменили а теперь голову ломают как рабочий БП отремонтировать.
Boris Gorbunkov
15/03/2012 12:49
Serg* писал:
браво! смех
samburic
15/03/2012 23:18
STANISLAVR писал:
Уточни, между 1 и 2 оптопары хотябы в импульсе подымается до 1.1v ?
Если нет, рой первичку. или меняй оптопару.
Напряжения STBY и STBY_INV инверсны!!! Может ты не заметил STBY_INV на базе должен быть 0.6v.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:21
На базе 804 и 802 одновременно не должно быть 0v.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:22
Оптопара открывается при напряжении >1.1v
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:34
Если на базах 802 и 804 по нулям проверь каскад на Q503
samburic, угомонись со своими ЛАМЕРСКИМИ советами для Ивашки из дворца пионЭров ....
ilyakrd
16/03/2012 02:10
STANISLAVR,
напиши в личку- дам координаты человека с нашего сервиса
STANISLAVR
16/03/2012 09:50
12. Здравствуйте друзья!
13.Итого: от Google в ПОИСКом иронически предложенные ВАМИ, командой собравшейся в моей теме, варианты с добавлением слова «цыкает» сделал следующие выводы-
14.ШИМ-котроллер MC44608 «низковольтный» т.е. ожидаемые мной +В от 30v до 90v по мануалу +11, (Raketa II: Более 11-12 вот там не бывает!-СПАСИБО!) - следовательно я занимался (Serg*: теперь голову ломают как рабочий БП отремонтировать. СПАСИБО!) ремонтом работающего Б.П.
15.Как оказалось в дальнейшем ТV панель стояла «защита от детей» и не реагировала на управление.
16.Следующая моя ошибка принудительно открыл одновременно два ключа Q802 и Q804 (samburic: Напряжения STBY и STBY_INV инверсны!!! Может ты не заметил STBY_INV на базе должен быть 0.6v. На базе 804 и 802 одновременно не должно быть 0v.) И команды с П.Д.У. не выполнялись.( KRAB : А если попробовать включить с ПДУ ...... СПАСИБО!)
17Ilyakrd-благодарю за человеческое отношение ! Станислав. г. Пятигорск
18.Samburic –благодарю за профессиональную этику ЛИКБЕЗа! Рад был знакомству! Станислав. г. Пятигорск
19.TV ОНИКС 51ТЦ10-Т-1 работает и реагирует на все манипуляции с панели и ПДУ. Вопрос решён. Тема закрыта. улыбка
Boris Gorbunkov
16/03/2012 09:52
KRAB, давай подождём чем этот цирк закончиться смех
MASTER+
16/03/2012 09:54
STANISLAVR писал:
Сказочник, зажигаешь. смех
MASTER+ писал:
STANISLAVR писал:
Boris Gorbunkov
16/03/2012 09:58
умора умора умора ППЦ
ЦИРК УЕХАЛ - КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ...
браво! браво! браво! браво! браво! браво! Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ...
Yuritsh
16/03/2012 12:23
смех смех смех
viktor_ramb
17/03/2012 00:46
Пацталом! умора
samburic
17/03/2012 14:15
Сбило с толку, что
STANISLAVR писал:
...При включении Б.П. цыкает 1 раз, как при перегрузке, все выходные напряжения занижены в десяток раз и пульсируют....
STANISLAVR
18/03/2012 10:18
Обнаружил бурное веселье без меня !? Хороший знак! Разделяю !
. улыбка
makeym
05/05/2012 21:14
mex, а чё сделал голливудская улыбка пропеллер поставил?????????????????? подмигивание
mex
05/05/2012 21:24
makeym
05/05/2012 21:26
mex, не смешно недовольство, огорчение
MASTER+
06/05/2012 14:42
Бредовая тема, о крутых достижениях в шасси 11AK30. подшучивать, дразнить
_Григорий_
11/05/2012 20:00
Sanyo C21-14R (11AK30A11) изменение параметров
Можно ли накрутить в сервисе шасси 11AK30 так, чтобы в меню с пульта можно было управлять как и с панели - с помощью Vol+\- "передвигать" курсор влево\вправо. Т.е. передалать так, чтобы кнопки "Влево\вправо" регулировали громкость и осуществляли навигацию по меню. И возможно ли настроить аппарат так чтобы при отключении от сети он запоминал своё состояние (вкл\выкл, программа, громкость) как например Panasonic на шасси MX-3. Как понимаю всё надо делать в сервисе, но не знаю какие байты менять.
viktor_ramb
11/05/2012 20:07
_Григорий_, по 11AK30 вся инфа в нете есть - гугли и разбирайся!
Yuritsh
11/05/2012 20:29
_Григорий_ писал:
Проще поменять пульт, на какой нибудь от Рубина, например.
_Григорий_ писал:
А что лазить по меню? Один раз настроил - и забыл.
JYRIJJ
11/05/2012 20:31
Нету там такого,только по локалку
ut3eo
11/05/2012 20:34
_Григорий_, И зачем тебе этот гемор , пару дней попользуешься и привыкнешь улыбка
JYRIJJ
11/05/2012 20:36
Yuritsh писал:
Или передепать пульт
_Григорий_
11/05/2012 20:41
Для навигации по меню и регулировки громкости на морде тв используются одни кнопки а на пульте для той же цели разные. Хочу сделать так чтобы на пульте было как и на панели тв. В меню лазить для настройки таймера на отключение, запоминать состояние - для автоматического включения как будильник(цепляю ТВ через программник).
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108234&st=0&gopid=1230477&#entry1230477 смех
_Григорий_
11/05/2012 20:56
JYRIJJ писал:
Спасибо! Это и хотел узнать, возможно или нет подобное.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 00:01
JYRIJJ писал:
Yuritsh писал:
Да, переделать пульт, перекинуть несколько кнопок очень хороший вариант. Жаль с сохранением настрое не выйдет.
MASTER+
13/05/2012 09:51
_Григорий_, а был бы ты специалист, не писал бы здесь про пульт всякую лабуду. Когда собаке нечего делать, она ищет приключений. подшучивать, дразнить
lutfulla2012
17/05/2012 08:46
Vestelvr54ts-2145 шасси11ak30a11 негатив
Принесли телевизор после перенапрежения.СделалБ,П,ЗаменилКЭ битыйНОТ. Заработал. Изображение негатив слабый.Стаб 8в.и 5в норме процессор stv2246h управление st92195c3b1/oeo еерком24со8 прошивку менял У кого такое случалось Помогите.
VOLOCHA
17/05/2012 08:55
lutfulla2012,
А что с ускоряющим напряжением на кинескопе? улыбка
MASTER+
17/05/2012 08:57
lutfulla2012, АББ, TDA6107/ STV5112.
мастер-ломастер
17/05/2012 09:24
lutfulla2012,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
lutfulla2012
17/05/2012 10:55
упс! упс! упс!
viktor_ramb
17/05/2012 11:08
lutfulla2012 писал:
упс! упс! упс!
Тогда телевизор в телемастерскую, а тему в мусор!
мастер-ломастер
17/05/2012 11:12
тема уходит в корзину за несоблюдения правил.
Юрец32
17/05/2012 15:30
vestel vr54tfs-2115 не запускается из дежурного режима
Телевизор vestel vr54tfs-2115 шасси11ak30a11
Micom - даташит на ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SAW - K2966M
Video - STV2248H
Vertical - даташит на TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tube - A51LZM10X11
HOT - BU808DFI
Здравствуйте! телевизор Vestel невключался и не горел индикатор при проверке выяснилось неисправны IC800 МС44608Р40, Q801 STP6NK60ZFP, R828 после чего телевизор делает попытку включиться из дежурного режима и снова переходит в дежурный режим.
LordLostr
17/05/2012 15:44
Почитай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
17/05/2012 18:48
Юрец32 Тебя з соседнего форума Думайте сами ... И здесь ты не читаеш правила, исправляй тему ато не пощедят
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 17:53
Юрец32 писал:
Принесли телевизор Vestel
Ато отнесут обрато так и не зделовши его Досвидание
LordLostr
17/05/2012 20:20
JYRIJJ,Не волнуйтесь!Юрец32, Почти исправился.Ждём измерений, ну что там в дежурке? И при попытке вкл в РР. улыбка Или как? подшучивать, дразнить
aze1959
17/05/2012 22:00
Юрец32, оба мелких литы в первичке ИП замени. 4700,0 во вторичке проверь заменой.
makeym
17/05/2012 23:51
смех я щас обоссусь подшучивать, дразнить (Здравствуйте!) голливудская улыбка
Юрец32
23/05/2012 10:53
aze1959 электролиты заменил все также осталось .В момент пуска телевизора все напрежения занижены .
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 12:04
Может встречалась у кого нибудь такая неисправность ?
Юрец32
23/05/2012 13:28
Memory - 24C08W6
SAW - K2966M
Video - STV2248H
Sound - TDA7266L
Tube - A51LZM10X11
HOT - BU808DFI
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 14:29
оформил вроде как надо.
viktor_ramb
23/05/2012 13:35
Юрец32,
Где измерения напруг?
JYRIJJ
23/05/2012 13:36
Сколько БП выдаёт в ДР и РР,
Юрец32
23/05/2012 13:39
напруги в строчке 60вольт вместо 150в и все остальные тоже занижены .откидовал строчку и нагружал лампой не каких изменений.
aze1959
23/05/2012 13:47
Юрец32 писал:
с какого перепуга B+ в этом шасси 150 вольт? резюки омные в первичке ИП проверь, литы заменой, на сетевом замерь и огласи напряжение и проверь C827
JYRIJJ
23/05/2012 13:47
Юрец32 писал:
напруги в строчке 60вольт вместо 150в .
60В РР?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 12:50
РР +В 115В
Юрец32
23/05/2012 13:50
JYRIJJ в данный момент не могу сказать конкретно какие напруги так как я на работе
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 15:02
хорошо попробую заменить электролиты и проверю резюки и сразу отпишусь
viktor_ramb
23/05/2012 14:09
Юрец32 писал:
Так мы за тебя гадать должны или экстросенсорикой заниматься ?
Юрец32
24/05/2012 18:55
добрый вечер всем по поводу измерений D805 3B,7B D806 3B,5B D810 3B,20B D808 3B,60B; Заменил в первичке 2 лита стабилитрон 6,8в TL431, резисторы проверел все в норме
Юрец32
24/05/2012 19:29
Подскажите где копать дальше?
мастер-ломастер
24/05/2012 19:38
Юрец32, опторару менял?
валентин-сибиряк
24/05/2012 19:39
Юрец32, электролиты по +В менять не пробовал?
Юрец32
24/05/2012 19:51
мастер-ломастер нет оптопару не менял еще завтра попробую заменить
JYRIJJ
24/05/2012 20:02
Юрец32 писал:
Так мы его долго мучить будем
Юрец32
24/05/2012 20:10
я хотел еще попробовать заменить D889 MC22-6 но такого нет чем можно заменить?
aze1959
24/05/2012 20:25
Юрец32 писал:
не нужно его менять дело не в нём
Юрец32
24/05/2012 20:29
aze1959, в чем тогда дела если можно то по конкретней расписать ?
aze1959
24/05/2012 20:35
Юрец32 писал:
советов уже много дадено... все проверяй
Nik_Al
24/05/2012 20:36
Из сказанного так и не понятно - строчные импульсы в момент попытки запуска на базе BU808 появляются?
Юрец32
24/05/2012 20:39
Nik_Al, Каким образом можно проверить импульсы если нет осцилографа?
aze1959
24/05/2012 20:43
Юрец32 писал:
причём здесь запуск строчной? должно быть переключение из ДР в РР и при отключенной строке.
Юрец32
24/05/2012 20:50
А можно как нибудь принудительно запустить блок питания?
Мага05
24/05/2012 21:04
Юрец32 ! Попробуй выпаять STX112, проверь наличие импульсов запуска! Если осциллографа нет - проверь конденсаторы вокруг ТДКС! Было дело что оказался оборванным один из них и строчка блокировалась, правда блок питания не помню уже сколько выдавал тогда!
Бакум
24/05/2012 21:06
viktor_ramb писал:
Юрец32 писал:
Юрец32 писал:
aze1959 писал:
Nik_Al писал:
Юрец32 писал:
Если ты ждешь халявы, ее не будет!
Бери схему, и смотри on/off
Юрец32
24/05/2012 21:08
Мага05, я отключал строчку и пробовал запустить через лампу .
Nik_Al
24/05/2012 21:14
Юрец32 писал:
Никак.
Тогда надо нести телевизор мастеру, у которого есть осцилограф.
aze1959
24/05/2012 21:14
Юрец32 писал:
ИП на микросхемах нежелательно проверять на лампу. Даже рабочий может не запуститься. просто отключи СР
Nik_Al
24/05/2012 21:19
aze1959 писал:
Юрец32 писал:
Так вот это и следует прояснить. При переключении из ДР в РР высокое проскакивает? Или его совсем нет?
Я (как вариант) память бы ещё проверил. Мало ли чего... Вестелы весьма чувствительны к изменению содержимого eeprom. При аварии блока питания вполне мог произойти слет прошивки. В смысле.... мусор туда записаться.
Бакум
24/05/2012 21:26
Юрец32 писал:
-что это?
Я не вижу здесь замеров!
Юрец32
24/05/2012 21:36
bakum, на диоде 10волтт
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 22:38
Nik_Al, можноли туда поставить пустую память?
Бакум
24/05/2012 21:44
Да что с тебя все вытягивать надо? А после IC806????
Я, сейчас снесу ее нафик, такую тему.
Дай полный отчет что ты делал, и что мерял!
JYRIJJ
24/05/2012 21:45
Юрец32 писал:
при проверке выяснилось неисправны IC800 МС44608Р40, .
А где уверинность што она не левая
Бакум
24/05/2012 21:47
Юрец32 писал:
Неси-ка ты его в мастерскую. недовольство, огорчение
Юрец32
24/05/2012 21:51
JYRIJJ, не горелсветодиод, был пробит полевик я махнул полевики микросхему
Юрец32 писал:
на диоде 10волтт
- это хорошо ... так МАСТЕРУ и расскажешь - он по двойному тарифу сделает ТВ - за твое "желание ему помочь" ... подшучивать, дразнить смех
Юрец32
24/05/2012 21:53
bakum, IC806 5 Волтт
Nik_Al
24/05/2012 21:55
Юрец32 писал:
Нет.
Не парься - перепрошей, и будет тебе щасте.
Юрец32
24/05/2012 21:56
Извените меня я пытаюсь научиться ремонту
Бакум
24/05/2012 22:02
http://www.espec.ws/search.php?q=11ak30a11
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 21:04
допиши улыбка ( не вкл. )
Nik_Al
24/05/2012 22:11
Юрец32 писал:
Тады усё понятноулыбка
Совет: Учись, но только не на этом телевизоре.
Если ещё не потерял энтузиазм... результаты измерений на ST92195C, на 24C08, на STV2248H.. в студию!
Юрец32
24/05/2012 22:36
Давайте закроем эту тему видна задача мне это не по зубам .Всем спасибо за предоставленную помощь!
JYRIJJ
24/05/2012 22:53
Здаёшся ? А што будет если тебе дадут ТВ по сложнее, Ведь АК30 ето не очень сложный ТВ
Юрец32
24/05/2012 22:58
JYRIJJ, Придется сдаться у меня наверно терпения не хватет на этот телевизор
Бакум
24/05/2012 22:58
Юрец32, Слабак! голливудская улыбка че нос повесил? Ищи, читай, вникай..... Инфы по этому шасси валом.
Здесь почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Юрец32
24/05/2012 23:02
Завтра в телеателье поеду там знакомые есть может наведут на путь истеный или помогут отремонтировать.
Morlock
26/05/2012 19:13
Я не понял? А чё это ещё не поменяна 4700х16в?
JYRIJJ
26/05/2012 19:21
Юрец32 писал:
Интересно навели его на путь истенный,Или он до сих пор в ателье торчит? улыбка
LordLostr
26/05/2012 19:41
JYRIJJ писал:
И ещё:"Но у нас напряг с этой микросхемой.Только под заказ и ждать две недели(("
Что за темы? Это телемастера?А нам,что делать не .....? Или слишком много работы? Чёт читаю и в непонятках,кому помогаем?
Да я бывало ночью плохо спал, если не разобрался с аппартом.И как можно заниматься ремонтом без запаса деталей? (бывает конечно,кончились) Но здесь речь о другом. недовольство, огорчение
Юрец32 писал:
Юрец32 писал:
Надеюсь там правильные парни работают.
валентин-сибиряк
26/05/2012 19:41
Юрец32 писал:
мне это не по зубам
Похоже так и есть... смех подшучивать, дразнить
Бакум
26/05/2012 20:03
LordLostr
26/05/2012 20:06
Юрец32 писал:
Блин,KRAB прав-(Учись на кошках)
LordLostr писал:
Блин,KRAB прав
- а "краб" всегда прав, а если не прав - см. п. 1! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Nik_Al
26/05/2012 21:48
Вот интерес.... продолжать брошеную тему. Клиент небось давно водку глушитулыбка а мы до сих пор не успокоимся.
gaydamaking
26/05/2012 22:30
Юрец32 писал: Nik_Al, можноли туда поставить пустую память?
Пустая голова бывает... EEPROM бывает "чистой" FF !
Тема на три страницы достойная Думайте сами ...
Бакум
26/05/2012 22:41
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
Yuritsh
26/05/2012 22:53
Nik_Al писал:
А может он одумался, и стал приносить пользу обществу? Например, укладывать асфальт. А что? Очень полезная работа.
Ioan31
15/07/2012 17:47
Rainford TVF5585. Нет децеметровых волн
шасси 11АК30А14
с-ма : http://archive.espec.ws/section553/file15032.html
Состав:
Memory - 24C08P
SMPS - MC44608P 40
TR Chopper - 2084.0092A
Video - STV2246H
Sound - TDA7266L
Tube - A51AKL13X33(F)
Tuner - TAEMG084D
HOT - 2SC5388
RGB Amp. - BF421 + 2SC2482
кадры TDA8174
ТДКС GF0501-19238
Пульт: - RC-2040
Проблема: В тюнере проверил все детали , пропаял все подозрительные "пайки". По с-ме на тюнер не подается 30 В. МВ 1 , МВ 3 есть. ДМВ включается , но не ловит ни одного канала. Пробовал ставить другую память с подобного ТВ - появляются импортныфе диапазоны С и S . При этом какой-то ДМВ канал ловит, что перекл в сервисном меню, тк подозрение на сервис. Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю
Бакум
15/07/2012 17:55
как это не подается, а на 9 пин?????
киев
15/07/2012 18:40
Ioan31, а мануал почитать? И где обещанные даташиты?
Ioan31 писал:
даташит на ST92195C3B1/OEO / ST92195C3B1/MSS
Ioan31 писал:
даташит на TDA8174A
На, держи.
JYRIJJ
15/07/2012 18:51
Ioan31,
Ты лутше прошивку залей улыбка
А антена у тебя в порядке улыбка подмигивание
Тогда как он какой-то ДМВ канал ловит?
aze1959
15/07/2012 21:08
Ioan31, пульт в ручки и правь сервис
Ioan31
16/07/2012 22:12
Антена - норм. Подставлял ласпи - тоже самое. В табл тюнеров Документ Microsoft Word.rar нет такого экземпляра , который назв WSP(PLL) TAEMG084D. Да, на 9-ой ножке 30 В
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 23:13
мб какой-то из приведенных в доке показаний тюнера нужно ввести...?
И где обещанные даташиты?Ioan31 писал:
Ioan31 писал:
даташит на TDA8174A
так там же все порешали? или нет?
Бакум
16/07/2012 22:18
Ioan31, ты что куришь? Поделись улыбка
VOLOCHA
16/07/2012 22:19
Ioan31,
Обычный тюнер,смотри сам:
киев
16/07/2012 22:39
Ioan31 писал:
Пытаюсь подобрать слова, но почемуто на ум приходят одни матюки!
Ioan31, это не экземпляр, а тип тюнеров - цифровой тюнер с ФАПЧ! А экземпляр - это TAEMG084D, если конечно у тебя стоит именно такой, ведь тебе лень было написать реальный состав тела и ты решил тупо скопировать вместе с
Ioan31 писал:
даташит на
, при чём своей ошибки не понял даже после замечания. недовольство, огорчение
Ioan31
17/07/2012 15:23
ой... блин. только увидел. извините.
я сейчас все перепишу
Бакум
17/07/2012 20:27
Ioan31, короче Думайте сами ...
Ralph
01/08/2012 22:38
Блок питания 11ak30-a14
Добрый день.Сразу скажу:я не мастер,а всего лишь бывший радиолюбитель.Есть телевизор на шасси 11ak30-a14.Недавно начала глючить строчная-горизонтальная полоса,после ударов по корпусу или исгибания платы временно изображение восстанавливалось,но конце концов окончательно пропало.В наличии имелся телевизор с аналогичным шасси,но с неработающим блоком питания.Из приборов-цифровой вольтметр,без осциллографа.Решил,что проще отремонтировать
блок питания,чем строцную.В неработающем бп светодиод вообще не горит.На выводах 6 и 7 трансформатора питания одинаковое напряжение..
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 23:44
Сменил микросхему ic800 из рабочего бп-результат ноль.
RV6FT
01/08/2012 22:45
Ralph писал:
Недавно начала глючить строчная-горизонтальная полоса.
Во как придумал браво!
Отвези в ремонт,и смотри дальше !!! здесь форум не для клиентов!!!
JYRIJJ
01/08/2012 22:55
браво! смех
Ralph
01/08/2012 22:56
Жаль !!! А я думал,что форум для ЛЮДЕЙ...Вроде правила не нарушаю,всю информацию предоставлю,просто за раз не могу написать все,пишу с мобильного...
JYRIJJ
01/08/2012 23:03
Ralph, Мы не против, но с таким подходом и знаниями ты врятли зделаеш Нет
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Исправляй, если Модераторы не удалят то тебе крупно повезёт улыбка
киев
01/08/2012 23:10
Ralph писал:
Откуда вы это знаете? Судя по топику, вы их даже не читали!
Ralph писал:
А при чём здесь строчная?
Ralph писал:
Это совсем не обязательно говорит о неисправности БП.Ralph, не убивайте неплохую технику - отдайте в ремонт оба и получите два рабочих телевизора. В противном случае рискуете остаться без единого.
JYRIJJ
01/08/2012 23:29
Ralph, Ищо одно, прочитай што пишет под моими постами, внизу справа (Так што задумайся)
Ralph писал:
- для ЛЮДЕЙ - маил-ру, фейсбук и нубук ... вот там и "думай", а тут - можешь пригласить для ремонта Мастера!
Бакум
01/08/2012 23:53
-тем более к мастеру. Мастеру там работы на 5мин. А после твоего вмешательства ой как дорого может быть улыбка Думайте сами ...
Ralph
02/08/2012 01:25
"мастер","мастер"...Уже к трем обращался-результат один:месяц отлежки у них,после- "никак не могу найти схему...","нет завоза нужной детали...".Вот и решил сам разобраться.Раз на выходах трансформатора БП нет напряжения,то,я думаю,в 50% случаев виноват все же блок питания.Если на 6 и 7 выводах одинаковое u,то,скорее всего,не работает модуляция.Q801 вроде не пробит-после выключения из сети держит напряжение еще очень долго...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 02:31
Ic800 заменял,не помогло.В работающем бп даже без осциллографа на мультиметре видно,что идут импульсы-прыгает напряжение на затворе q801.Но если не ic800 и не q801,то в какую сторону дальше двигаться ?
Ralph писал:
- в направлении Харькова, там - ближе к рынку Барабашова ... а там - мне в ремонт! голливудская улыбка
Ralph
02/08/2012 07:58
А каком районе вы живете и во сколько /- обойдется ремонт ?
Ты готов везти в Харьков? Если готов - тогда поговорим ...
Ralph
02/08/2012 08:11
А с Залютино в Харьков недалеко везти ...
тогда в личку стучись ...
Morlock
02/08/2012 18:28
Ralph писал:
Залютино это и есть Харьков.
Помню частенько туда захаживал телики делать народу. смех
RV6FT
02/08/2012 20:23
Morelock, хочеш клиента отбить у KRABа ? улыбка
Morlock
02/08/2012 23:46
Я занимаюсь сейчас в основном ремонтом железа, но иногда не прочь и стариной тряхнуть. Что до отбивания (я мог бы потереть то, что мне не выгодно, списаться с клиентом, перетереть с ним) - то оно мне нах не нужно. Клиент сам разберётся. Тем паче в Залютино ехать...
Aleks 89
27/09/2012 07:04
Нужна схема Для тв Горизонт 51 CTV 664-1-B.Заранее благодарен!
STRELETS
27/09/2012 07:28
В файлообменнике возьми.
LordLostr
27/09/2012 08:05
Aleks 89, Тебе как, распечатать и домой принести? подшучивать, дразнить
aze1959
27/09/2012 21:40
Aleks 89 писал:
нет такой модели, а посему нужно искать по шасси. базовая модель 664 комлектуется разными шасси. огласи или надписи на плате или точно модель телевизора. навскидку шасси 11AK20SA, 11AK20SE, 11AK30, 11AK36, 11AK19P и 11AK46.
Alexradio56
28/09/2012 14:15
11AK-30S-2
TV Rainford mod tvf_5525tc. Нет запуска. Нет 5V.
Поиск показал короткое + 5в на 21 и 39 ноге контроллера
ST92195c7B1/MSC. Экран светиться, но не реагирует
на управления. Есть возможнось взять прошитый
процессор! Как прошивка повлияет на работу ТВ, или
необходимо перепрошить под конкретную модель.
LordLostr
28/09/2012 14:20
Правила раздела!!! Читай и исправь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
makeym
28/09/2012 14:20
Кто прошитый? Кого перепрошить? подшучивать, дразнить
валентин-сибиряк
28/09/2012 14:21
Alexradio56, к тебе сейчас будут вопросы у модераторов по оформлению темы...
Упредили. смех
Alexradio56 писал:
- ставь и не морочь голову нам.
master_tv
28/10/2012 18:12
RAINFORD TV-5555C шасси 11AK30 - срабатывает защита
тв работает некоторое время, картинка и звук в норме. через 20 секунд начинает отключаться (откл-вкл), если сюжет яркий или в момент переключения канала начинает вырубаться чаще, если накрутить побольше ускоряющего, то отключается без перерыва. Сначала грешил на тдкс, т к показалось что оттуда цыкает, заменил - не он. Заменил сетевой конденсатор 100*400В, микросхему 44608Р40, конденсатор 47мкф в первичке, на выходе конденсатор 100*160В, конденсатор по питанию +200В видеоусилителя, кондер перед BU808, пропаял кварц на видеопроцессоре. после проведенных манипуляций телевизор стал отключаться реже, но все же поломка осталась. Напряжение питания с БП 125В, при отключении напряжение изменяется скачкообразно, питание видеоусилителя 200В. Подскажите че еще поменять или проверить?
moroz-1963
28/10/2012 18:24
master_tv, Ты не первый день на форруме оформи тему по правилам?Где замеры смех смех
viktor_ramb
28/10/2012 18:29
master_tv,
Заменил сетевой конденсатор 100*400В, микросхему 44608Р40, конденсатор 47мкф в первичке, на выходе конденсатор 100*160В, конденсатор по питанию +200В видеоусилителя, кондер перед BU808, пропаял кварц на видеопроцессоре. после проведенных манипуляций телевизор стал отключаться реже, но все же поломка осталась. Подскажите че еще поменять или проверить?
При таком подходе меняй уже всё остальное и будет тебе счастье - при этом правила раздела конечно можно не выполнять! браво!
LordLostr
28/10/2012 18:30
master_tv, Мне стыдно за тебя,чё за ?
Внимание! Правила создания тем в разделе !!!
master_tv писал:
- так как ты тут "ремонтируешь" - делай просто - открой мануал и по очереди меняй и вычеркивай детальки ... их не так много - штук 300 ... голливудская улыбка классно!
Да-а-а-а-а, куда катится страна.
Бакум
28/10/2012 20:02
Только, ни в этом разделе смех Думайте сами ...
master_tv
28/10/2012 22:51
благодарю за внимание
master_tv
29/10/2012 18:41
LordLostr, тему исправил
vano222
30/10/2012 23:21
Проблема с кадровой развёрткой HORIZONT 11AK30
Произвёл замену микросхемы TDA 8174A , проверил обвязку, синхроимпульсы на третьей ноге есть, на экране горизонтальная узкая полоса.
Тема поднималась в http://monitor.espec.ws/section1/topic148855.html
JYRIJJ
30/10/2012 23:30
vano222, Читай правила ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
В Помойку ... и "ремонтеришку" и ТВ, и тему.
Бакум
31/10/2012 01:38
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
iyzef
31/10/2012 06:09
vano222 писал:
Странно недовольство, огорчение , почему ж я тогда проблему на раз решил, только глянув в нормальную схему?
LordLostr
31/10/2012 15:57
KRAB писал:
Возразить не чего! Автор хотел халявы.Увы не получилось. Думайте сами ...
Yuritsh
31/10/2012 16:20
KRAB писал:
А ТВ чем провинился?
LordLostr
31/10/2012 17:05
Yuritsh писал:
Заражён,от хозяина. смех
vano222
02/11/2012 19:10
HORIZONT 54CTV-664-I-14M шасси 11AK30A4 кадровая развёртка
Состав:
Проц. ST92Е195D7B1
Кадровая TDA8174AW
Видеоусилитель STV2248C
Строчной транзистор BU808DFI
БП на MC44608P40, силовой ключ K3114
На экране горизонтальная узкая полоса , заменил TDA8174, проверил обвязку. С STV2248C импульсы запуска есть. Смущает питание на второй ноге микрсхемы TDA8174 равное 12V.
Сорин
02/11/2012 19:30
vano222 писал:
Должно быть 26 В. А на 10 ноге что?
LordLostr
02/11/2012 19:31
vano222,
vano222 писал:
А сколько на 10й ? Сам схему смотрел?
Бакум
02/11/2012 19:33
Внимание!Читаем правила раздела!!!. Приводим тему в надлежащий вид!!!.
serega-64
02/11/2012 19:39
vano222 писал:
А сколько на 10 приходит? Даже и приходит на 2-ую 12в, все одно на выходе должен быть сигнал, кадр развернется, но не на полную. Что то не так.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 20:41
Оба-на! Третьим буду! смех
vano222
02/11/2012 20:05
На 10 ноге 26 v, а на 2-ой 12 v и на выходе 12 v.
LordLostr
02/11/2012 20:08
vano222 писал:
А голову,сможешь включить? Схему смотри! улыбка
vano222
02/11/2012 20:11
Точнее 12v на выходе, форма сигнала не соответствует эпюре.
Yuritsh
02/11/2012 20:16
vano222 писал:
И мы не знаем, что делать?
vano222, ты по профессии кто?
Прежде чем микросхемы менять, ты бы хоть изучил принцип работы простейших радиоэлементов.
Думайте сами ...
vano222
02/11/2012 21:06
подскажите что я смотрю или делаю не так
serega-64
02/11/2012 21:08
vano222 писал:
Да ВСЕ не так! Изучайте матчасть, здесь ликбезом не занимаются.
JYRIJJ
02/11/2012 21:47
vano222 писал:
Сперва начни с этого ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
vano222 писал:
- хрен тя знает, ЧТО ты смотришь! улыбка
kylikovy
13/11/2012 07:37
Модель тюнера HORIZONT 51CTV-664T-1-11M ?
Подскажите модель тюнера, шасси 11AK30-2. Состав: MC44608P40, STV2248C, ST92195C3B1/0BB(VESTEL/T30E026), 24C08W6, TDA7266L, TDA84AW, BU808DFI.
Cамого тюнера нет. но на подобном шасси 11AK30 стоит TEEC2949VG288/ТЕCC2949PG35B/EWT-5V3K2-E01W (считал по темам)
По пайке - от ант разъёма должно быть 6 ног, 3 отсутствуют, 2 ноги (IF2/IF1). Всего- 11 ног. вероятно что это EWT-5V3K2-E01W .
У кого нибудь есть подобный телек ?
LordLostr
13/11/2012 09:15
kylikovy, Выбирай, куда твою тему: Даташиты,схемы и серв. мануалы или в нарушение правил? В первых двух случ.надо читать и выполнять правила,состав,шасси.
LordLostr
13/11/2012 10:09
Yuritsh, Обозначил. смех
kylikovy
13/11/2012 18:20
Исправил. (по ночам работаю, торопился)
VOLOCHA
13/11/2012 21:40
kylikovy,
Обычно там установлен TECC2949PG35B..... улыбка
Да там подойдет любой с кодами переключения диапазонов: A1 92 38 улыбка
esv
20/02/2013 16:31
Всем привет! Vestel 2156, шасси 11AK30A14, проц ST92195C3B1/OEO, транзистор в БП P6NK60ZFP, транзистор в СР BU808DFI, ТДКС 11425111A, тюнер TAEM-Q034D, EEPROM 24C08WP . Напряжение в первичке + 317В , во вторичке + 116В, + 13,2В, +9,6В , видеоусилителей +201 В в рабочем режиме. Вообщем телевизор работает, было вот такое изображение "полосы" , заменил ТН800 ( MZ72AL ) , было у него сопротивление 204 Ома. Стало изображение "норма". Вопрос вот в чем, куда пропадает текст из менюшки , когда переключаешься на канал, где есть сигнал ? Фото "меню"
P.S. так как тему от сюда мне самому не удалить, просьба к админам, удалите её от сюда. Где нашел через поиск родственную тему , там и напачкал, блин
SW1958
19/03/2013 19:14
Шасси 11АК30А11, не запускалась строчная, на 2248 СИЗ нет, ну думаю, С619 менять, гляжу, а снизу навесом к разъёму строчной катухи и корпусу припаян стабилитрон 150в (как раз там, где С619 на корпус), отпаял, стрелочной цешкой на мегомах прозвонил - вроде как оборван в обе стороны, на всякий случай попробовал включить - ящик запустился... недовольство, огорчение Не стал мудрить и выдал клиенту.
violant
24/02/2014 20:29
тв Рейнфорд Не включается
тв Рейнфорд шасси 11АК30-2 Состав ST92195C3B1/PAR STV2248C TDA7266L TDA8172AW 24C08W6 44608P40+ 6N60A STV5112 BU808DFI FBT OREGA 40337-19 тюнер SAMSUNG TECC 2949VG28B После замены в бп полевика и микросхемы а также проверки соответствующих деталей вешаю лампу 100ватт в разрыв питания полевика и 60ватт на В+ Подаю питание светодиод не загорается Напряжения на 44608 6н +9в 8н+195в 3н+2в во вторичке В+-6в D803-+9v на остальных диодах не более чем +2в При нажатии Р+ начинает мигать лампа в бп Напряжения на вторички пульсирует но не повышается Диоды проверил емкостя подставлял как в первичке так и во вторичке Стабилизаторы подставлял Не могу понять где рыть в первичке или во вторичке ТПИ подставлял оптопару менял Лампа в бп мигает меньше чем в пол накала с частотой 2-3 раза в секунду Осцилографа нет потому более полной картины дать не могу
киев
24/02/2014 20:45
Убери лампы и не мучай рабочий БП. И название темы исправь - с таким как сейчас, быть ей в мусорке.
viktor_ramb
24/02/2014 21:11
violant,
Это куда? На полевике импульсы намагничивания ТПИ - их что через лампу пытаетесь пропускать?
violant
24/02/2014 21:16
Киев спасибо за совет Убрал лампу с бп и он запустился Лампу я стал вешать после того как поменял 3 комплекта 44608 и полевика Сейчас блок запустился В+120в В дежурке светодиод не горит при нажатии Р+ запуск есть а светодиод загорается красным Буду рыть дальше позже сообщу
semvictor
24/02/2014 21:17
violant, http://monitor.espec.ws/section1/topic135443.html .Самому лень найти?
violant писал:
Буду рыть дальше
- долго рыть будешь ... ПДУ купи ... а лампы - на шею на память повесь ...
eduard2
24/02/2014 22:17
вешаю лампу 100ватт
да ты не вешаешь лампу не известно куда ,а нам лапшу до пола которую потом вилкой надо будет до ушей накручивать подмигивание
да не рыть тебе надо бяка а поле пахать бульдозером с такими знаниями .ЗЫ-Где наш ПАТРОН -Кускину-Мать бяка он тебе покажет где Раки и Крабы зимуют подшучивать, дразнить
violant
24/02/2014 22:40
Лампу цеплял в разрыв +280 от сетевого конденсатора На данный момент в ДР D806-1в РР-9в / D803-9в--10в /D805-1в--12в / D810-1в--14в /D808-6в--120в В ДР светодиод не горит в РР горит красным Пожалуйста подскажите где рыть
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 23:52
Строго не судите Не могут все все знать Лвмпу вешал по советам на форумах для спасения не дешовых деталей
violant писал:
- в ПОИСК-е ... это шасси - затерто в Гугле ... методики ремонта ИБП - тем более ... вперед - ЧИТАТЬ.
violant
24/02/2014 23:01
Спасибо за совет Буду читать еще
валентин-сибиряк
25/02/2014 06:59
violant писал:
Так загорается или мигает в момент нажатия?
LordLostr
25/02/2014 07:30
Ни каких осмысленных действий в теме нет.Переношу.
Обуш
25/02/2014 16:26
Вылетел BU808DFX , вылетел также Q801(8N60C). Заменил транзисторы , заменил почти все электролиты по питанию и в развёртке(пару штук по подозрению ,пару штук были явно вздуты , остальные для профилактики) , выпрямительные диоды(звонились - каждый поразному) , R828(2R2 /5W)-был в обрыве ,микросхему(MC44608) ,высоковольтные кондёры. Результат - при включении загораются обе лампы накаливания(подкинутые вместо предохранителя и нагрузки) . Но если отключаю петлю размагничивания - есть ждущий режим , от пульта пытается запуститься импульсник - но не запускается. Петля звонится около 14-ти Ом. Где искать дальше? Подскажите пожалуйста.
LordLostr
25/02/2014 16:40
Обуш писал:
Где искать дальше?
Сначала здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
Yuritsh
25/02/2014 16:41
Да сколько же вас таких? Такое впечатление, что где-то был выпуск "мастеров", которых забыли хоть чему-то научить.
LordLostr
25/02/2014 16:42
Обуш писал:
Судя по твоему посту,мастер нужен.Профиль заполни,подскажем.
JYRIJJ
25/02/2014 16:47
Обуш,
Заменил транзисторы , заменил почти все электролиты(по питанию и в развёртке) , выпрямительные диоды , R828(2R2 /5W)-был в обрыве ,микросхему(mc44608) ,высоковольтные кондёры.
А зачем все менял???????????
опять тема?
Была же уже и ПОСЛАЛИ!
LordLostr
25/02/2014 18:22
Обуш писал:
Это умиляет! классно!
JYRIJJ писал:
Метод " глобального ремонта",это при отсутствии знаний. улыбка
KRAB писал:
опять тема?
Какие проблемы,и эту отправим. смех
violant
25/02/2014 18:27
Выше я четко описал проблему В момент нажатия кнопки Р+ или Р- загорается не мигая красный Строчка при этом отключена В нагрузке строчной лампа 60 ватт При этом напряжения в РР я выложил выше А в ДР красный не горит и напряжения при этом так же выложены выше Я извеняюсь но только приехал с работы потому не сразу ответил
Обуш
25/02/2014 20:08
Спасибо что не отказали в помощи...в своё время я довольно таки успешно ремонтировал УЛПЦТ-шки , и ,даже полным балбесам в совете не отказывал ...давно сменил професию...решил вспомнить молодость и починить свой телевизор своими силами...посоветовался блин...ещё раз спасибо что послали...
А с чего ты решил, что тут техподдержка ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК ?! Это форум не для тех, кто 20 лет назад лампочки менял в ТВ ...
violant
26/02/2014 03:55
Решено! Выше я описал проблему в ДР не горит светодиод а на вторичке занижены напряжения При нажатии Р+ загорается красный и напряжения стают в норме Оказалось что дохлый был светодиод При прозвонке он загорался только красным а зеленым нет Ранее не приходилось с подобным сталкиваться Сейчас заменил св диод подключил кинескоп -все работает Обратиться на форум меня заставило то что сгорело три комлекта 44608Р40 и P4NK60ZFP и поэтому я цеплял лампу Кстати лампа не спасла При подаче сети сразу ярко загоралась и все Съездил в Харьков купил там 44608 и 6N60A БП запустился но я зацыклился на вторичке БП где были занижены напряжения и не зогорался светодиод ДР Спасибо КИЕВ подсказал убрать лампу с БП Полевик и микросхема сгорали я думаю потому что какая то деталь была не качественная Все три комплекта были с одной партии а прежде чем ставить я проверял и первичку и вторичку В любом случае спасибо всем кто откликнулся радушно и не радушно тоже
Внимание!Вот же ИДИОТ.
JYRIJJ
26/02/2014 08:58
violant,
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 07:59
Думайте сами ...
классно! браво! голливудская улыбка
violant писал:
Съездил в Харьков
- тебе дешевле было сразу мне в ремонт привезти ...
greg4357864
19/07/2014 12:30
VESTEL VR2106TF,11AK30-A14 не включается,не горит индикатор дежурного режима.
Состав:
Memory - 24C08P
SMPS - P6N60ZFP
Video - STV2246H
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA7266L
FBT - JF0501-19238 30017788 2005010492
HOT - BU808DF1
RGB Amp. - C2482
Поиск и устранение неисправности:
При осмотре платы не чего явно сгоревшего,вздутого не обнаружил.Беглая прозвонка полупроводников в первичке и вторичных цепях ИБП показала,что пробоя и замыканий нет.
Подключил телевизор к сети.Напряжение B+ 115 Вольт,померил выходные напр.стабилизаторов(кренок),где 5волт=4,99
8=7,87.(слегка грелся видеопроцессор)Менять не стал кренку так,как новой нет,а бэушную не захотел ставить,поменял только электролиты,причём С855 не был в паян с завода на выходе.
Далее по схеме начал осматривать и прозванивать цепь STBY и обнаружил Q503 BC848B(планарный) расколот,заменил на 315Б(хотя по току он уступает,не захотел аналог искать)предварительно прозвонив обвязку.
Индикатор STBY загорелся,при переводе из дежурного режима,тухнет и не слышно запуска СР.
На коллекторе BU808DF1 присутствует 115 Вольт.Осцилографа нет.Здесь на форуме перечитал статьи о ремонте Vestel.
Заменил C613(по схеме С633)10Мкф 50в,поставил 22Мкф25в.
Выпаял для проверки С618,С619 в цепи коллектора BU808DF1 и С619 100nf 250v оказался в обрыве с маленьким вздутеем на боку,заменил его на 100nf 400v.
Телевизор запустился,картинка отличная,управление работает.BU808DF1 нагревается примерно 40-45 градусов,нечем померить,но палец легко терпит.
Если ляснит отпишусь.Тему считать решонной
gilan
19/07/2014 14:16
спасибо за информацию об успешном ремонте, едем в нарушение правил.
elektrik_tnk
20/09/2014 16:30
Телевизор VESTEL шасси 11AK30A11
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста, телевизор VESTEL шасси 11AK30A11, изображение немного смещено по горизонтали влево, и по вертикали вниз, как в нем производится центрировка изображения?
Boris Gorbunkov
20/09/2014 17:03
elektrik_tnk писал:
Через сервисное меню.
elektrik_tnk
20/09/2014 17:13
Спасибо, а как в него войти и какие параметры править, подскажите пожалуйста?
Boris Gorbunkov
20/09/2014 17:20
http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html
elektrik_tnk, а у тебя ПОИСК - НИХЬТ АРБАЙТЕН??? гы-гы
После входа в СМ нажми зелёную кн. - геометрия.
eduard2
20/09/2014 17:37
так короче переезжаем ЗЫ- еlekrik_tnk ты не в тот раздел обратился ( читать по русски умеешь ? здесь Схемы и сервис-мануалы дают , а тебе надо вот сюда http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html обращаться бяка) или в Думайте сами ... ( так куда лучше- голливудская улыбка )
elektrik_tnk
20/09/2014 18:10
Спасибо всем, разобрался, респект вам и уважуха!!!
классно!
semvictor
20/09/2014 21:22
eduard2, А чо ж ты его мурыжил?Надо было сразу туда- Думайте сами ...
крокодил
22/01/2015 17:49
телевизор Rainford tv 5155, 11AK30A4 вертикальная полоса
телевизор Rainford tv 5155, 11AK30A4 вертикальная полоса греется резистор R645 подозрение на ОС.какое сопротивление ОС
Бакум
22/01/2015 17:56
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Читаем, исправляем.
rommo
22/01/2015 18:12
Пробит конденсатор,не помню какой, оска не причем,на этом шасси типовуха.
Бакум
22/01/2015 18:18
vadim3008
22/01/2015 18:18
крокодил писал:
а ты свое выложил?а также свои измерения,хотя-бы К/Р
Бакум
22/01/2015 18:20
vadim3008, А кадровая каким боком?
вертикальная полоса
serg63
22/01/2015 18:24
Видать и впрямь,диагноз из этой темы http://monitor.espec.ws/section1/topic250407.html 100%-ный. смех
vadim3008
22/01/2015 18:31
Бакум, извините что-то попутал с горизонтальной!
крокодил
22/01/2015 18:33
здесь не кадровая, а строчная .кондеры с627 и 628 исправны
LordLostr
22/01/2015 18:42
крокодил писал:
А правила? Исправлено? Чего ждёшь,корзины?
крокодил, тебе еще только тазики паять ... рано в ТВ полез.
крокодил
24/01/2015 16:59
KRAB, с жаргоном у тебя не плохо выходит,а вот насчет ответа по существу вопроса слабо!так что присоединяйся тазики и кастрюли паять подмигивание
serg63
24/01/2015 17:23
крокодил, ты на форуме спецов,а не радиолюбителей.Когда он первый раз в руки взял паяльник,тебя в проекте даже не было.На "слабо" здесь глупо брать... подмигивание
крокодил писал:
- да не слабо, просто у тебя, "соплежуй", денег не хватит оплатить мою консультацию!
TOXA381
07/02/2015 16:39
Привет всем!
Подскажите пожалуйста сколько должно подоваться вольт на транзистор
Q603 в телевизоре vestel vr54tfs-2115
Yuritsh
07/02/2015 16:53
Скачай схему и посмотри.
TOXA381 писал:
- 220
w Петр w
30/04/2015 08:40
Rainford TV 5563TC Шасси 11ak30a1
Нет запуска строчной развёртки.
Процессор менял - непомогло.
Заменил оборванный R426 - непомогло.
Заменил кварц - непомогло.
Все напряжения источника питания в норме.
Помогите, пожалуйста.
greg4357864
30/04/2015 09:06
Помогаю-неси мастерам.
Оформи тему правильно.Запрещено,если не правильно тема оформлена-общаться с тобой.
Сергей66
30/04/2015 09:36
Осталось заменить мастера подшучивать, дразнить
ПЕТЬКА
30/04/2015 09:46
Сергей66 писал:
- Непоможет подшучивать, дразнить
REKKA
30/04/2015 09:49
Мозги сначало надо поменять.........хотя, это врядли поможет
валентин-сибиряк
30/04/2015 10:50
Всё заменил,кроме нужной детали бяка
Тему оформи,иначе скоро улетишь вопрос
LordLostr
30/04/2015 10:53
w Петр w, Тебе сначала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Yuritsh
30/04/2015 14:49
Забил он на правила. Ему не впервой.
Перемещаю по назначению.
Думайте сами ...
w Петр w, все твои последующие темы, созданные с нарушением правил соответствующего раздела, будут удаляться без предупреждения.
oleg726
01/05/2015 00:31
А так хотелось тыкнуть пальчиком(или личиком) в детальку.(С...)
sseerrzzhh
02/02/2016 09:10
краб ты лох и чёрт никогда никому умного ничего сказать не можеш. лучше в дрочильном сайте зарегистрируйся!
JekaEv
07/04/2016 07:50
Рейнфорд. Замена блока питания.
Уважаемые мастера! Помогите пож-та,подключить б/п шасси11АК19Р4 на шасси11АК30А4. Извините схем нет.
victorx
07/04/2016 07:59
чего пилить будешь? улыбка
REKKA
07/04/2016 08:41
JekaEv, А как насчет мастеру отнести аппарат? Не тебе его делать!!!!!!!!!
JYRIJJ
07/04/2016 09:27
браво! Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ...
JekaEv
07/04/2016 11:55
Зря вы так. Поломка в б/п 11АК30А4:вылетел шимконтроллер МС44608Р40,а на другом шасси б/п.рабочий. Вот как совместить?
victorx
07/04/2016 12:16
JekaEv, на не обитаемом острове живешь?MC44608 негде взять?
JekaEv писал:
Вот как совместить?
- хорошо на "гамнилине" или суперклее ...
JekaEv
01/05/2016 11:51
Рейнфорд 5514-ТС,не включается в рабочий режим.
Шасси 11АК30А4,цыкает при вкл.в сеть.Я заменил: МС44608Р4,полевик и сопротивления рядом,не вкл. Что ещё? Пожалуйста подскажите.
STIPLER
01/05/2016 11:57
REKKA
01/05/2016 12:00
JekaEv, Няси его к МАСТЕРУ наверное!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/05/2016 13:01
Если аффффтор нулевенький что, можно казать
JekaEv писал:
Мастера
force-13
01/05/2016 12:25
JekaEv писал:
Взять в руки тестер и начать осознано производить замеры,а не тупо менять всё подряд.И тебе помогут если ты хоть чуть - чуть разбегаешься.
JekaEv писал:
Что ещё?
- еще - 100 у.е. - поговорим!
Traveller
29/08/2016 21:54
Rainford TV-5538 - не включается.Проблема в FBT?
Micom - ST92195C7B1/MSI
Memory - 24C08WP
SMPS - MC44608P40 & 6N60ZFP
Video - STV2246H
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
FBT - DST2010-T44 30017788
HOT - BU808DFX
Блок питания такой же, как и в шасси 11AK30A14 (всего пару номиналов не совпадают)http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=121218&sid=dd11407461b7e72e62dedb6ea31aefdd.
Сначала мигал светодиод на передней панели.
Телевизор из частного сектора. Хозяин телевизора сказал - выключили свет(по улице), включили - а он не включается.
Проверил все электролиты, три заменил. При включении начал цыкать, на всякий - проверил все резисторы и стабилитрон в БП - всё в норме. Отключил по В+ нагрузку( перерезал дорожку после R824, в нём вместо запаралеленных R824+R835 стоит один - 5.6ома, 5.5Вт) -подключил лампочку 100Вт - БП отлично запускается.
Взял домой только плату, поэтому запускал посадкой 47 ноги IC501 на землю.
Вопрос - сдох FBT?
Почему спрашиваю - опыта не очень. Перед этим принесли LG, с выпаянным FBT и HOT, кто-то до меня ковырял. Проверил FBT генероторром - вроде дуга есть, хоть и небольшая. А поставил в телевизор - начало шить по поверхности FBT.
Увы, маловато таки опыта.
REKKA
29/08/2016 22:00
отдай его мастеру Не сделать такое и скапирывать состав с нашей БАЗЫ ПОЗОР Это http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html бы почитал
STIPLER
29/08/2016 22:03
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
REKKA
29/08/2016 22:06
STIPLER, мы еще, замеры даже незнаем и что, там за состав на самом деле .Вы ему сразу тему даете
Yuritsh
29/08/2016 22:26
Traveller писал:
А написать своё шасси - религия не позволяет?
Traveller писал:
А резистор нельзя было поднять??? Вот пойдёшь ты в больницу, а там тебе врач, "специалист" вроде тебя, какую-нибудь артерию перережет.
Руки прочь от электроники!
Traveller
29/08/2016 22:28
To:REKKA
Ню и ню. браво!
Самому внимательно(!) прочитать обозначения - слабо? Вот внимательно прочти и забейся в тихий угол. Вопрос к мастерам, а не к спамерам. В голове замеры сделай.
To STIPLER
Спасибо, сейчас выпаяю и пощупаю.
Ignashkino
09/09/2016 10:39
Состав:
Memory - 24C08P
Video - STV2246H
Sound - даташит на TDA7266L
HOT 2SC5388
Проблема:
Приивезли с такой поломкой, что экран телевизора при включении загорается ярким зеленым светом и затем становится черным; одним словом, не показывает. Оставили. Включил - все произошло так, как описал владелец. Подумал, что где-то КЗ на ПК в цепи зеленного цвета. Все проверил, пропаял, включил ТВ - показывает. Собрал, закрыл, включаю - при включении светодиод быстро проморгает зеленым светом раз десять и загорается красным светом, ни в какую не хочет включаться!
Прочитал все темы по 11AK30A14, 11AK30A4, 11AK30A11, 11AK30S-2. Согласно им заменил все, что в них советовалось, все, кроме процессора. Все без пользы. Деваться некуда - решил открыть тему; но ведь тут сразу потребуют замеры. Начал замерять - и при касании шупом тестера 51н. проца телевизор заработал! улыбка отличная картинка, все команды выполняются, придраться не к чему. Выключил - включил - сам запустился. Выключил - постоял побольше - включил - исходная картина недовольство, огорчение .
Схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html
Замеры: в ДР и при попытке перехода в РР.
+В: 14в - 130в.
IC806 collector: 5в - 5в.
+14в: 2в - 9в.
+8в: 2в - 6в.
+5в: 0в - 3,5в.
При включении с лампочкой вместо ТВС все напряжения так, как должны быть.
48н IC403: 2в - 6в.
49н IC403: 1в - 2в.
50н IC501: 2,6в - 2,6в.
51н IC501: 1в - 1в.
52н IC501: 0.2в - 1в.
При попытках включения все напряжения пульсируют в пределах 0,5 - 1в.
Что делать? сумашествие ... Если причина в процессоре, то при включении при касаннии щупом тестера 51н, - и именно на пределе 30, на пределе 10 не включается, - телевизор безупречно не работал бы, так?
Ignashkino
09/09/2016 11:19
Сейчас без Памяти включил - так же пытается запуститься, но только уже не кнопками переключения каналов, а кнопками управления звуком. недовольство, огорчение
iv-9
09/09/2016 13:23
Кварц и его обвязку проверял? Попробуй паяльником кварц нагреть перед включением или поменяй.
JYRIJJ
09/09/2016 15:40
Ignashkino, Поверить что кварц выдает есть чем,?
Ignashkino
09/09/2016 17:27
iv-9, JYRIJJ, менял кварц - нет результатов. Даже конденсаторы, 82пф, еле-еле! но поменял - нет результатов. Кстати, запаивал ножечные конденсаторы - с ними даже не пытается запуститься. И еще один нюанс с кварцем: если при включении держишь щуп тестера на 51н. IC501 - то пока щуп не уберешь, светодиод не перестает моргать зеленым светом.
REKKA
09/09/2016 17:34
память поменяй (саму микру) Если, ее проц не прошьет то тогда проц глючит
Ignashkino
09/09/2016 23:18
REKKA, менял память - никакой разницы.
Ignashkino
10/09/2016 11:36
Состав:
Memory - 24C08P
Video - STV2246H
HOT 2SC5388
Проблема:
Прочитал все темы по 11AK30A14, 11AK30A4, 11AK30A11, 11AK30S-2. Согласно им заменил все, что в них советовалось, все, кроме процессора. Все без пользы. Деваться некуда - решил открыть тему; но ведь тут сразу потребуют замеры. Начал замерять - и при касании шупом тестера 51н. проца телевизор заработал! отличная картинка, все команды выполняются, придраться не к чему. Выключил - включил - сам запустился. Выключил - постоял побольше - включил - исходная картина .
Схема:
+В: 14в - 130в.
+14в: 2в - 9в.
+8в: 2в - 6в.
+5в: 0в - 3,5в.
48н IC403: 2в - 6в.
49н IC403: 1в - 2в.
51н IC501: 1в - 1в.
Что делать? ... Если причина в процессоре, то при включении при касаннии щупом тестера 51н, - и именно на пределе 30, на пределе 10 не включается, - телевизор безупречно не работал бы, так?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 12:39
Товарищи модераторы! Зачем вы меня выкинули в "Нарушения правил"?.. В чем я нарушил правила оформления темы?
Ignashkino
10/09/2016 13:40
Поменял процессор - безрезультатно. Не знаю больше, что делать недовольство, огорчение .
REKKA
10/09/2016 15:17
отдай мастеру
Yuritsh
10/09/2016 15:27
Ignashkino писал:
А ты их прочти.
JYRIJJ
19/12/2016 17:59
Mishanja69,
телевизор JVS
Правильно бренд, и модель в заголовок
JYRIJJ
19/12/2016 18:24
Mishanja69, Исправлять тему будешь???
Mishanja69
19/12/2016 18:33
а как редактировать? я в этом не силен.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 17:44
Телевизор JVС model AV-21KM3SN шасси 11AK30-A11
