нужна прошивка LG 32LH200C-TA (шасси LP91Z) | |
| rinats 01/04/2014 09:01 |
Ищу прошивку под модель телевизора: LG 32LH200C-TA.AMAMLH, шасси LP91Z.
Слетела прошивка. Признаки - при включении включается подсветка, затем через 4-5 секунды яркость подсветки уменьшается, а на экране ничего не появляется и все. Блок питания работает нормально - напряжения все подаются и в норме. Заранее благодарю и прошу помощи. |
| rinats 17/04/2014 08:40 |
Телевизор LG 32LH200C-TA шасси LP91Z. При включении включается подсветка, затем через 4-5 секунды яркость подсветки уменьшается, а на экране ничего не появляется и все. Блок питания работает нормально - напряжения все подаются и в норме. Что нужно еще сделать для более точной диагностики?
Обращаюсь к уважаемым форумчанам и мастерам. Я так понимаю, что слетела прошивка? Прошу Вашей помощи и если слетела прошивка - прошивку. |
| Boris Gorbunkov 17/04/2014 10:06 |
rinats, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| Borek 17/04/2014 13:49 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ не соблюдены.
Тема в ![]() |
