LG 42LS57OT-ZB зависают цифровые каналы | |||
| энергостройсервис 03/04/2014 06:26 |
GP4 LD22*/LC22*
MAIN EAX64307906(1.0) Тюнер TDSN-G351D 11.12.01P.H.J матрица T420HVN01.0 PCB;EAX64427001 аналоговые работают нормально,стоит переключить цифровые телек зависает,не реагирует с пульта ни с панели кнопок,только реагирует выкл с пульта. кто как думает? может идею подкинете получше! |
| Иван Зенин 03/04/2014 06:54 |
энергостройсервис, не новичок вроде, должен знать, что напряжения в вольтах измеряются. И потом, грешишь на тюнер, а сам его не указал в составе. Исправляй, иначе - корзина. |
| semvictor 03/04/2014 08:48 |
энергостройсервис, Дело вовсе не в бобине ,если аналоговые работают нормально. |
| энергостройсервис 03/04/2014 11:30 |
масло под радиатором процессора было и под процессором ,я промыл но такая же история,похоже проц глючит,иногда телек включаешь он нормально показывает. |
| semvictor 03/04/2014 12:43 |
масло??? ![]() |
| энергостройсервис 06/04/2014 18:36 |
Как масло,под радиатором стоит теплопроводная прокладка,она вся была пропитана это х.з,может это она и выделяла при нагреве процессора.а так не знаю где рыть уже. |
| KRAB 07/04/2014 00:28 |
