horizont 54ctv730-i-9 выходит из дежурного режима и гаснет | |||||
| SIDELNIKOV 04/04/2014 20:33 |
horizont 54ctv730-i-9 .шасси щцт730
проц tda9351 . видео tda6107. шим бп 3842 кадровая tda8356 тдкс-32-04. поломка: при включении телевизора экран черный около 10 секунд затем происходит на секунду отображение синего экрана с надписью нет сигнала и таймер 5 минут , все гаснет и переходит в дежурный режим, и так постоянно при каждой попытке....все конденсаторы выпаяны и промерена емкость- все в норме. напряжения все имеются 3.3 в,5в,14, и 8 вольт...119 вольт на строчную.выход с тдкс-а 40в,15,и 199 вольт. питание 119 вольт в дежурном режиме и падает до 110 в режиме запуска. если в режиме темного экрана добавить ускоряющее напряжение то появляется растр с линиями обратного хода. вход в сервисное меню происходит и отображается на экране. прошу помощи!!какие могут быть соображения уважаемые мастера???спасибо за помощь!! Ред, JYRIJJ |
| киев 04/04/2014 20:37 |
SIDELNIKOV, здесь те же правила, что и на "мониторе".
Что отображается? В сервисном выключается или нет? ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 20:45
http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html |
| iv-9 04/04/2014 21:48 |
EVG, BCF? |
| SIDELNIKOV 04/04/2014 21:50 |
в сервисном меню отключение защиты выявило ошибку ограничения тока лучей =bcf |
| KRAB 04/04/2014 22:20 |
очень хорошо ... так мастеру и расскажешь ... |
| SIDELNIKOV 05/04/2014 09:15 |
| serg63 05/04/2014 12:57 |
А чё не понятно?
| KRAB 06/04/2014 15:10 |
