Холодильник LIEBHERR CNes 4023, датчики | |||
| c-a-w-o-k 10/04/2014 12:00 |
Пришел в ремонт этот холодильник с утечкой и снятым модулем, заменил испаритель х\к заправил , х\отд стало перемораживать замена датчика испарителя не помогла. Подскажите цвета подключения датчиков на модуле думаю перепутал, на модуле наклейки есть а на разъемах стерты. |
| Klop 10/04/2014 14:44 |
красный - ХК воздух
зеленый - ИСП ХК черный - ИСП МК белый (без марк) - МК воздух |
| c-a-w-o-k 10/04/2014 18:55 |
спасибо |
| c-a-w-o-k 10/04/2014 19:46 |
Спасибо , датчики подключены верно. На фото все разъемы подключены верно? подскажите
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 20:50 фото |
| 2vlad 12/05/2014 18:53 |
Замлю не подключил справа... ![]() |
| c-a-w-o-k 12/05/2014 23:07 |
Забыл закрыть тему . Все дело оказалось в плохом контакте датчиков (когда модуль устанавливал на место провода сильно натягиваюся ,хуже места для модуля не встречал )! |
| Andrey 0310 03/05/2015 21:37 |
Не могу найти причину ошибки у с 4023 либхер датчики звонятся взависимости от температуры изменяется их сопротивление. В морозилке все в норме ,температура совпадает с выставляемой . В х. к. выше чем выставлено градусов на пять. Пищит и моргает +9 и +5 когда ему вздумается .Подскажите кто сталкивался. |
| xarl 04/05/2015 13:56 |
Andrey 0310, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| Klop 04/05/2015 15:19 |
Специально для Андрея перевожу: Нет профиля - нет подсказок. |
| Альфа-Центавр 11/05/2021 15:05 |
Прошу прощения за поднятие старой темы.
Мы занимается промышленным холодом, а этот холодильник (LIEBHERR CNes 4023) нам дал в ремонт постоянный клиент. И у нас с ним фиаско выходит. Жалоба клиента - плохо холодит холодильная камера. Морозилка работает нормально. Если бы он там просто продукты хранил, даже ничего бы и не понял, но ему надо было там хранить корм для рыб, и он повесил туда термометр, так как корм портился. Оказалось, что температура доходит до +10 градусов. При проверке у него на квартире обнаружилось, что компрессор запускается через раз. При этом, если на охлаждение холодильной камеры включился, то замечательно всё охлаждает. Мы поменяли компрессор. Проверили - всё прекрасно охлаждает. До уставки и даже ниже на один градус. Через некоторое время спрашиваем - он говорит, нет, всё как было, так и осталось. Забрали холодильник к себе. Гоняли до посинения. Выяснилось: При включении холодильника он включается на охлаждение холодильной камеры. При достижении температуры уставки (проверено - достигает и даже опускает на градус ниже) переключает клапаном на морозилку (уставка холодилки - +1 градус, доходит до 0 градусов). Охлаждает морозилку до её уставки. Выключает компрессор. В это время температура в холодильной камере растёт. Холодильник на это никак не реагирует. При превышении температуры в морозилке он её включает и охлаждает. При этом на превышение температуры в холодилке не реагирует никак. Морозилка может включаться-выключаться несколько раз. Холодилка включается только при достижении температуры +9,5 градуса (при уставке +1 градус)! И охлаждает до 0 градусов. Повторюсь, что, если бы там просто хранились продукты, не было бы даже заметно, что что-то не так. Но данный холодильник должен поддерживать +-1 градус от уставки. Знатокам алгоритма работы и особенностей данного холодильника: подскажите, пожалуйста, что не так-то? Датчик температуры ХК проверялся и менялся на заведомо исправный. Ничего не меняется. Да и не должно - ведь при охлаждении он свою температуру видит. Оттайка должна бы включаться как минимум через несколько часов. Но нет - так происходит каждый цикл охлаждения. Куда копать? |
| Liebherrssuport 04/06/2021 16:40 |
Как вариант попробуйте заменить датчик воздушный в холодильной камере. |
| Альфа-Центавр 04/06/2021 16:53 |
| Liebherrssuport 04/06/2021 17:01 |
Я подозреваю что дело в датчиках. Вопрос только в каких.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 17:16 Если холодильник в стационаре попробуй заменить датчик испарителя ХК. |
| Марат Ханнанов 28/08/2022 09:15 |
[quote="Альфа-Центавр"]
Добрый день! Удалось справиться с проблемой? В чем оказался дефект? |
| Альфа-Центавр 30/08/2022 14:18 |
Марат Ханнанов, Уже всё смутно помню.
Если честно, мы так до конца и не поняли, стал он работать нормально или нет. Потому что процедура проверки занимает очень много времени. Нужно следить за ним весь день, гоняя на разных режимах и чутко отслеживая всё, что он делает. Но вроде как более-менее он работал. Может, даже вообще нормально. Но, как я писал выше, мы на 100% не уверены. Во-первых, мы заказали датчик температуры холодильной камеры. Но только не родной, но такого же номинала (насколько я помню, NTC 5k - не самый распространённый номинал; обычно идут 10k). И датчик температуры испарителя. Пока он не приехал, я игрался с сопротивлением родного датчика - в параллель и последовательно сажал постоянные резисторы, пытаясь подобрать режим, при котором будет лучше работать. Вроде подобрал, и всё вроде работало. Но датчик пришёл, я его поставил, погонял в течение рабочего дня. Вроде всё хорошо. Отдал клиенту. Он больше не жаловался. Но он его отцу на дачу отдал. Поэтому сказать сложно. Думаю, что всё-таки проблема была в датчике температуры испарителя холодильной камеры, как писал уважаемый Liebherrssuport. |
