jvc av-14a4ee sh.CG как в сервисе войти в геометрию
vova22745
13/04/2014 18:33
после замены кинескопа увеличен размер по вертикали В сервис вхожу но не могу найти меню для управления геометрией .При нажатие кнопок на пду 1-if ноль эмоций 2-v/c работает если я не ошибаюсь регулировка по цвету 3-def не включается. 4-usm preset включается .5-presttработает .6-turbo timer off не включается ПДУ все кнопки работают .Заранье большое спасибо
Скачай мануал - тамс все есть!
vova22745 писал:
- если не сумеешь прочесть мануал - решается одним резистором в холодном "конце" КОК!
B.B.
13/04/2014 20:36
KRAB писал:
Теперь клиент повара будет искать с "холодным концом." подшучивать, дразнить
vova22745
14/04/2014 23:13
шасси cg нужно войти в геометрию в сервисном меню
в помойке тебе не скажут ...
KRAB писал:
киев
15/04/2014 09:29
Пульт "китаец"?
Если бы китаеза он бы
vova22745 писал:
- а в мануале все русским по белому написано ...
киев
16/04/2014 09:07
KRAB, недавно купил китайца, проверил кнопки входа на мобилу - моргает, знач вроде должон входить. Вошел, настроил геометрию, хотел подстроить ББ - в меню настройки входит а изменения функции не даёт. Так и не понял, шо это было - клиент уже ехал за телом, но думаю, что дело в пульте.
vova22745
28/07/2014 10:04
решено
