Как припаять выход на наушники в телике с усилком класса D? | |||
in_ukraine 13/04/2014 22:06 |
телик LG42SC460T , шасси ld01m, выхода на наушники нет, хотел припаяться как раньше к динамиками на разрыв с резиками 100 Ом не тут-то было... что посоветуете? |
KRAB 13/04/2014 23:01 |
к мастеру |
in_ukraine 13/04/2014 23:38 |
смешно... я про схемное решение спрашивал... потому как у усилков класса D нагрузка не на земле, и когда цепляешься наушниками, у которых один общий, то начинаешь слышать ШИМ... |
KRAB 14/04/2014 00:09 |
in_ukraine 14/04/2014 12:30 |
KRAB, не надо умничать, ты сам-то хоть что-то знаешь?
вот куда здесь можно прилепить наушники с общей землёй? |
Rom-Zecs 14/04/2014 12:37 |
капец, ну и дундук, нарисовал голый мост и ещё удивляется, почему стерео наушники не пашут |
in_ukraine 14/04/2014 12:49 |
Rom-Zecs, дундук ты, я ничего не риcовал, это был для наглядности принцип усилка класса D
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 13:50 всем спасибо, решение где-то рядом ... |
Rom-Zecs 14/04/2014 13:00 |
делай моно и не ной, тот же мост только в 2 раза больше, или кури даташит и переключай в простой режим, не мост |
in_ukraine 14/04/2014 13:05 |
Rom-Zecs, причём тут мост? усилок класса D, выходы ШИМ+ и ШИМ- какой простой режим? |
Lenchik 14/04/2014 13:33 |
in_ukraine, правильно ты припаивал, только там еще постоянная составляющая, нужно электролитические конденсаторы последовательно поставить. А класс D тут не причем, дело в мосте. |
Rom-Zecs 14/04/2014 13:53 |
О! ещё вариант, согласующие трансы, наверно даже по вч можно |
in_ukraine 14/04/2014 15:53 |
Lenchik, ставил я развязку, при разорванной цепи нагрузки шипит сильно... на схеме из РАДИО присутствуют фильтры и делитель с развязкой, думаю должно работать... |
Lenchik 14/04/2014 16:28 |
Так вы к дросселю со стороны динамика подключайтесь, а не со стороны микросхемы. Типа того что фильтр там уже имеется.
Можно вообще на всё это забить и сваять собственный телефонный усилитель. Например взять его вместе с куском платы из старого CD привода. Подключить в телевизоре его до УНЧ. |
in_ukraine 14/04/2014 16:31 |
Lenchik, естественно цеплялся на динамики, а отдельный УНЧ не катит, регулировка громкости идёт с проца напрямую на цифровой УНЧ, до этого есть только линейный уровень... |
Rom-Zecs 14/04/2014 16:40 |
если шипит, может землю прицепил не там, давай фото монтажа или фнч получается не настроен, ты ж динамик отцепляешь , если звук издалека, не так прицепил, давай фото монтажа
и заполни уже состав, хоть даташит можно будет глянуть |
in_ukraine 14/04/2014 16:45 |
не шипит, если цеплять наушники через резисторы вместо динамиков, поочерёдно на канал, т.е. общий провод на левый ШИМ-, тогда шипит правый, а если общий провод на правый ШИМ-, тогда шипит левый, а если соединить на общий, тогда шипят оба... |
Rom-Zecs 14/04/2014 16:53 |
а кроме этого звук чистый? а то по моему ты не врубаешься что тебе говорят про мост
пс перечитай прошлое моё сообщение |
in_ukraine 14/04/2014 17:06 |
звук чистый, если наушник между ШИМ+ и ШИМ- , но у наушника же общий вывод, стерео не получается, и на "землю" общий не получается... насколько мне известно, роль фильтра ШИМ играет сам динамик, но я же его отключаю... |
Lenchik 14/04/2014 17:24 |
Может на самом деле земля неправильная. Зацепи где ни будь рядом с УНЧ. |
igor.phoenix 14/04/2014 17:26 |
in_ukraine, прицепи 4-пин джек на наушники и соответствующее гнездо в телик и не мучайся с развязкой. |
in_ukraine 14/04/2014 17:28 |
igor.phoenix, а смысл? а где мне взять наушники без общего провода?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 18:29
Цеплял где не попадя, шипит зараза! |
igor.phoenix 14/04/2014 17:30 |
in_ukraine, как правило, на наушниках каналы раздельные и соединяются на штекере.
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2014, 17:31 с регулятором - не в счёт |
in_ukraine 14/04/2014 17:32 |
igor.phoenix, ну так я же его буду подключать и что будет при подключении? соединятся левый ШИМ- и правый ШИМ- и будут оба шипеть! |
igor.phoenix 14/04/2014 17:36 |
in_ukraine 14/04/2014 17:37 |
ааа... понял о чём речь... это мысль, только выход нужен именно 3-х пиновый с общей землёй, кроме наушников есть ещё и другие потребители у которых земля общая... |
igor.phoenix 14/04/2014 17:42 |
in_ukraine, для чего? |
in_ukraine 14/04/2014 17:43 |
древний саб Микролаб со входом AUX |
igor.phoenix 14/04/2014 17:44 |
а шо линейного выхода нет? |
in_ukraine 14/04/2014 17:46 |
линейного нет, только на скарте когда режим TV и громкость не регулируется |
igor.phoenix 14/04/2014 17:51 |
Так это и есть линейный и он не должен регулироваться. Регуль должен быть на сабе. |
in_ukraine 14/04/2014 17:54 |
неудобно аднака, на скарт выводится только TV, а если комп по HDMI, или кино по USB, то звука на скарте ёк... |
igor.phoenix 14/04/2014 18:17 |
Сделай развязку оптопарами, как это делается в горячих шаськах ТВ.
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2014, 18:18 Всё равно чё-нить воротить придётся. |
Lenchik 14/04/2014 18:43 |
Можно на операционниках сделать усилители с дифференциальным входом. Так как это сделано у профессиональной звуковой аппаратуры. Там звук передается по изолированной от земли паре. |
Rom-Zecs 15/04/2014 09:26 |
добьем тему... |
in_ukraine 15/04/2014 11:47 |
ребята, вы не поняли суть вопроса, задача снять сигнал отключая нагрузку (динамики) проблема в том, что отключая нагрузку, нарушается режим работы УНЧ, появляется сильный шум...
вот схемка моего УНЧ шасси: ld21c/lc21b, повторюсь, усилок ЦИФРОВОЙ!!! КЛАСС D |
Lenchik 15/04/2014 11:57 |
Шум появляется не от снятия нагрузки, а от земли. Подключите одно ухо вместо динамиков и послушайте. В крайнем влучае вместо динамика можно подключить эквивалент нагрузки.
А мы тебе показываем варианты как из симметрично сигнала сделать асимметричный. |
Rom-Zecs 15/04/2014 11:58 |
все всё поняли
http://www.yasnyi-sokol.narod.ru/papers/modeling.htm 7-ой рисунок твой |
in_ukraine 15/04/2014 12:02 |
а синхрофазотрона нет? |
Rom-Zecs 15/04/2014 12:12 |
http://reanimator-h.narod.ru/magn_s.htm
специально для таких как ты, попроще |
in_ukraine 15/04/2014 21:58 |
вот накопал схему http://archive.espec.ws/section315/file27826.html шасси: ld21c/lc21b |
Rom-Zecs 16/04/2014 08:26 |
сделай уже что нибудь, а то я лично обращусь к админам чтоб снесли нахрен |
in_ukraine 16/04/2014 17:51 |
Rom-Zecs, не нервничай, я на работе занят, вернусь с работы, займусь рукоделием... |
in_ukraine 17/04/2014 21:07 |
развязка трансформаторами помогла, всем спасибо! |
igor.phoenix 17/04/2014 23:57 |
in_ukraine, ну а какие трансы применил? |
Rom-Zecs 18/04/2014 08:16 |
вот так? |
Lenchik 18/04/2014 08:36 |
А мы выше и предлагали электронный аналог симметрирующего трансформатора. В студийной аппаратуре раньше тоже трансформаторы применялись. |
Rom-Zecs 18/04/2014 08:56 |
а меня гложут сомнения что тс впендюрил синфазный дроссель |
in_ukraine 19/04/2014 01:25 |
трансформаторы влепил от старых модемов, ещё нашел платку с разъёмами, всё как хотел, джек на наушники имеет независимую пару переключателей, которая и отключает динамики, RCA выходы подключаю на саб... |
Rom-Zecs 17/06/2014 12:25 |
ну молодец, справился в конце концов |
