HP Pavilion 23xi
al_mo
15/04/2014 15:15
Попал ко мне такой редкий в наших краях зверь. И дефект тоже редкий:
изображение через каждые 2сек залипает на 2сек и при этом тускнеет - темнеет. Видео бы вставить, а то сложно объяснить словами.
Матрица RB5LM230WFA (отдельный шлейф на подсветку)
Плата маркирована AmTRAN 0171-2281-4572
Проц TSUM098BDC2-1
Flash 25X41CLNIG
драйвер подсветки EUP2589
БП внешний 12V 3,33A
Слил прошиву на всякий...
esentii
25/04/2014 15:27
Добрый день. У меня точно такая же проблема на двух мониторах. И гарантия закончилась два месяца назад. Только у меня монитор может пол дня нормально проработать, а потом начинает моргать. Вы не решили проблему?
XRay2000
15/05/2014 16:23
Попробуйте прошить
http://remont-aud.net/board/prochee/pavilion_23xi/248-1-0-12150
Кр. Вован
22/01/2015 00:03
metsys1
05/07/2015 18:48
если кто ищет от младшего близнеца (майна идентична):
HP Pavilion 22xi
Product No.: C4D30AA
Rev. LIM141
Дамп flash 25X41CLNIG https://yadi.sk/d/Aeaj3ovvhgJsV
Дамп eeprom ATMLH 244 16CM https://yadi.sk/d/qECzRuXDiAZXm
матрас RB5LM215WF3 (в духе HP спецификаций), хотя на tcon-е маркирован LG LM215WF-SJB1 (LVDS контроллер TL2349EP, шим SM4041 / DA1243) 30 pin +5v
Дамп eeprom матрицы https://yadi.sk/d/mQ3dVM9ViB9cB (в прошивке значится как LM215WF1TLE1v01)
fox2trot
22/07/2015 03:33
al_mo писал:
На одном дефект устранен. Причина в перегреве вторичного контроллера напряжений непосредственно на матрице. Попутно уменьшен ток драйвера подсветки. Матрица стала существенно меньше греться.
metsys1
30/07/2015 14:31
удалить
NWOFML
15/12/2015 20:43
XRay2000,
Куда ведет ссылка?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 21:57
Привет ВСЕМ =) я так понял новичкам тут везде пути закрыты..
Помогите прошить данный монитор в домашних условиях.
Где я могу почитать как это делается?
qsc123qsc1
27/02/2016 23:48
Монитор HP Pavilion 23xi не включается, нет индикатора контроля питания около кнопки включения сети. Индикатор около разъема блока питания светится.Перекопал цепи питания, проверял выпаивая элементы, ничего не нашел. Уже думал выбрасывать. Решил проверить память около процессора, выпаял она на программаторе плохо читается, зависает. Подобрал микросхему памяти, прошил, впаял-все заработало.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 23:52
Монитор HP Pavilion 23xi поступил ко мне без блока питания. Срочно что то купить надо время, а монитор нужен для работы.Выход с положения- взял БП от старого монитора с лампами, который был внутри. Использовал выход 12 вольт. Обмотал в пленку от матрицы, прикрепил сзади скотчем-все работает.Правда немного греется, потребляемый ток около 2 ампер. Проработал уже некоторое время, пока без проблем.
Кирилл9808
13/04/2016 16:43
у меня был дефект аппарат зависал через 20 мин работы. Решилось заменой КВАРЦА
Pivo85
24/06/2016 17:13
у меня была проблема HP Pavilion 22xi, выключался через пару часов работы.
Решилось заменой флешки, прошивку слил со старой флешки и зашил в новую.
popov.vla
29/09/2016 12:22
Прошу прощения за ламерский вопрос ( ремонтирую принтеры ) Но чем можно заменить 25X41CLNIG ?
Чирочкин
17/05/2017 11:17
монитор или не включался , или выключался во время работы . 25x41 заменил на 25x40 , прошивка http://remont-aud.net/board/prochee/pavilion_23xi/248-1-0-12150 помогла .
Tecnik2
09/06/2017 09:40
Аналогичная проблема. Нагревается и отключается подсветка с изображением, индикатор питания возле кнопки светиться и ни на что не реагирует (завис).
Причем может работать сколько угдно долго, но до тех пор пока не нажмешь на кнопку питания, или пока ПК не даст команду на выключение/включение монитора.
Для проверки, включил Холодным на 1 мин. Все работает. Только дунул воздухом 107 градусов (минималка на поялке), одна секунда и монитор повис с отключением матрици. Дунул на 25Х41. Отпаял, сохранил дамп, припоял - уже не работает. Не выдержала. Так что под вопросом хорош ли мой дамп.
Проверить пока не могу, ищю чем заменить Flash. 25Х40 то же нет.
Кто на что менял/меняет - пишите пожалуйста.
P.S. Кварц первым делом подкидывал (дело не в нем).
Tecnik2
09/06/2017 11:52
Ура! Нашел на плате от другого монитора, флешь память W25X40BVSIG. Залил сохраненную прошивку - все работает, и от нагрева поялкой не отключается.
Вторая буква после цифры 40 указывает рабочее напряжение (L = 2.3V to 3.3V V = 2.7V to 3.6V W = 1.65V to 1.95V Взято отсюда https://www.elnec.com/en/device/Winbond/W25X41CL+%5BSOIC8%5D/).
ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 12:57
Бекап флешки. Он совпадает с бекапом, который я скачивал для 23xi монитора.
Tecnik2
09/06/2017 15:13
Залез после всего в меню, а оно на китайском. Нашел фото с меню на английском.
Настройка. Жму меню, выбираю 7ю строчку (выбор языка) , ну а там все понятно. Выбрал Английский. Подтверждение выбранного пункта кнопкой ОК.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 16:27
Забыл прикрепить.
Tecnik2
12/06/2017 11:04
Коль тема про HP Pavilion 23xi, то уместно будет здесь же описать следующую проблему.
1. Отпечатка значков.
Монитор был подключен к ПК около 1 часа. Отключил и подключил к DVD плееру по тестировать. В левой части матрицы вижу ярлыки рабочего стола, а ближе к центру, белую таблицу, которая так же была открыта на ПК.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 12:09
2. Горизонтальные искажения.
То же в левой части матрицы, изображение отображается как будь-то через строку. Этот эффект уменьшается по пере продвижения в правую сторону.
Постарался сделать фото через увеличитель. В левой части видно, что через пиксель строки еле светятся.
Разобраться бы в этих двух вопросах.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 12:10
Кто, что знает об этом?
Wontid
18/07/2017 00:46
У меня похожая ситуация:
Моник с матрицей RB5LM230WFA. Работает непонятным образом. Вся левая сторона монитора красноватая. Ближе к середине плавно переходит в нормальный оттенок. Иногда моргает в нормальное состояние не на долго...
Подскажите с чего хоть начать?
MulderFW
18/09/2017 21:15
Wontid писал:
Привет! Попал ко мне такой же монитор. Сначала не было красного через строчку. Сейчас вообще красный пропал, все в зеленом оттенке. Изображение мерцает, общая яркость циклично с периодом 3-4 секунды уменьшается и обратно приходит в норму. Замеры на DC-DC преобразователях скалера показали - все напруги в норме. На плате T-CON основные напряжения тоже норма. Подозрения на процессор T-CONa. Если вы в Москве c таким же условно рабочим монитором, давайте кооперироваться. Локализуем, докопаемся вместе раз и навсегда, в этом случае кто виновник.
Такое же предложение для участника Tecnik2 и для всех, у кого такие проблемы с этими мониторами
U61
13/10/2017 19:46
Вылечил зависание заменой W25X40, спасибо форумчанам.
RTV72
15/10/2017 22:25
metsys1 писал:
HP Pavilion 22xi
Rev. LIM141
Спасибо за дампы.
К слову, заменил на монике HP Pavilion 22xi микруху 25X41CLNIG на аналогичную - 25Q80BVSIG (только такие оказались под рукой от биосов мат.плат, правда в чуть другом корпусе, но всё уместилось путем незначительного подгибания ножек внутрь). По спекам они почти идентичны. Полёт нормальный.
На всякий случай приложу ещё и свой дамп памяти (снимал в момент когда моник работал). Шьётся программатором RT809F на ура.
UrbanBishop
14/03/2018 14:19
Tecnik2 писал:
Были те же симптомы. Залил тот же ФФ на W25X40BV. Все работает. Спасибо большое!
Nauryz
03/01/2019 21:08
Я из 2019 года!!!)
HP Pavilion 23xi
Ток потребление при работе 2.00А, зависает через 2-10 минуты по разному, ток потребления становится 0.10А.
На прогрев паяльником в рабочем сост. не реагирует никак и нигде.
Поменял флэш Winbond 25x41 на 25x40(нашел в старых ноутах)
Дамп слил со старого.
Моник заработал, не зависает.
fgocha
21/01/2019 14:31
Добрый день. Форумчане, принесли HP Pavilion 23xi без признаков жизни. Вскрытие показало отсутствие U1 и с ней несколько дорожек. Что за зверь U1 и есть смысл восстанавливать? Может схемка у кого есть?
сашаfffffffffffff
29/01/2019 10:27
Ребята здравствуйте .у меня проблемка с монитором hp pavilion 22xi работает пару часов может чуть дольше потом выключается отключаю питание на сек 20 включаю дальше работает может через несколько минут отключится может так-же пару часиков поработать .подскажите что посмотреть как его вылечить ?????????
Stage
11/04/2019 12:39
fgocha писал:
Это шим-контроллер NB634 вот даташит:
https://www.monolithicpower.com/pub/media/document/NB634_r0.94.pdf
Nordewind
28/06/2019 19:23
Доброго времени суток всем! Попал в ремонт такой монитор, симптомы: не включается от слова "совсем". При подаче питания от лабораторного БП 12В на долю секунды вспыхивает светодиод на плате кнопок, на майне светодиод питания горит, ключевые напряжения есть, 12В, 5.2В, 1,2 В, а вот питание 5В на T-con не приходит. Напряжение пропадает на мосфете Q4 (обозначение B057) на истоке и затворе +5В, а на стоке уже 0, на землю не бьётся ни один из контактов. Флешку проверял, даже менял, нет результата. На кварце 14МГц генерация есть, все элементы на платах холодные. И ещё: при снижении напряжения ниже 9В светодиод на плате с кнопками начинает мигать (1 секунду горит, потом секунд 5-10 перерыв), получается мозг как бы жив?. Коротких замыканий нигде не нашёл, все элементы платы выглядят полностью исправными. ШИМ-контроллер работает стабильно. Подскажите куда ещё можно копнуть, что проверить? Может у кого есть живой такой...
Или может есть схема на майн? Я бы поизучал.
Матрицу проверил на кишках от монитора DNS JL220, матрица полностью исправна.
Особо проверять не на чем в моей деревне, так что остаётся надеяться на помощь форумчан, и копать вглубь.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Nordewind
19/07/2019 14:01
В общем отбой. Может кому пригодится:
Проблема была в неисправном ШИМ-контроллере 5В, хоть на линии и были эти самые 5В, ШИМ-сигнал был неверной формы, не соответствовал осциллограммам из мануала. Выпаял ШИМ и приделал DC-DC, всё заработало.теперь жду микросхемы из Китая.
alexsmg
17/11/2019 06:57
Были проблемы с данным монитором, аналогичные описанным в 17 сообщении темы. Замена SM4041 результатов не дала. Datasheet на SM4041 не нашел. Предположительно, проблема с термостабилизацией SM4041, за что отвечает цепочка из RT1, R123 и C22 (расположены слева под разъемом подключения шлейфа матрицы), включенных в параллель, и подключенных к 31 выводу SM4041 . Удалил RT1, изображение практически нормализовалось, но периодически проскакивали на экране "рваные строки". Удалил R123 и C22, вместо них впаял конденсатор на 470nf и резистор на 51к. Вроде стало нормально. Проверено на двух мониторах. Пока работают.
roman-uhf
24/05/2020 13:16
alexsmg писал:
Спасибо автору поста. Этот способ очень помог. Было: правая сторона сильно в красный, периодически потемнение экрана и уход в зеленоватый, разнояркость черезстрочная, появляющаяся и пропадающая волнообразно, синхронно с потемнениями. Прерывания в реакции на кнопоки на 2-3 секунды, а потом перескок на все нажатые шаги.
Сделал точно как описано и монитор заработал практически идеально. Остался один артефакт, который уже не вызвал желания с ним бороться (моник дополнительный): от левого края баланс белого смещён в красный, но незначительно, оставил как есть.
sasha511
15/07/2020 13:39
Мне не помог данный способ. У меня в левой части экрана слегка розовый оттенок и сильная чересстрочность с левой стороны, особенно заметно если в этой части передвигать открытое окно. При передвижении чересстрочность становится не только горизонтальной, но как бы и вертикальной тоже. После проделанных манипуляций с резистором и конденсатором в этом месте появляется "рябь" в виде помех как при использовании не качественного vga кабеля. Пришлось все вернуть обратно. Насколько я понимаю проблема может быть с драйверами матрицы или ошибаюсь?
