Обвязка SMD ШИМа TNY264PN | |||||||||
| Микросхема 16/04/2014 12:45 |
Здравствуйте все! Подскажите пжлст какие именно SMD стоят в обвязке TNY264PN на модуле 4160-20-200 стиральной машины. Выгорели все-нужно менять. один из них стабилитрон 5.1В,; на транзисторе написано 6B L(L-лёжа), на вертикальном чёрном элементе-около стабилитрона слева-на корпусе "О"; на горизонтальном нижнем "477"; сбоку микрушки на черненьком элементе нет надписи но корпус вроде коричневый,; и остальные элементы тоже остаются загадкой. (на фото такая же плата вытащенная с интернета - моя в копоти я её не фоткал) |
| Dima700926 16/04/2014 12:56 |
Отдай лучше тому, кто знает. Это не "регулируемый эл. привод". Убьешь модуль, все равно придешь туда же, но обойдется дороже. |
| Микросхема 16/04/2014 13:06 |
| Rom-Zecs 16/04/2014 13:08 |
даташит найди, там всё есть |
| Микросхема 16/04/2014 13:24 |
| МЫКОЛА 16/04/2014 13:26 |
Если вопрос еще актуальный-подключи сначала 5 в хоть от зарядного устройства-если корректно включится тогда добав еще -7в от другого зарядного .Зарядок обычно валом. |
| Микросхема 16/04/2014 13:37 |
[quote="МЫКОЛА"]Если вопрос еще актуальный-подключи сначала 5 в хоть от зарядного устройства-если корректно включится тогда добав еще -7в от другого зарядного .Зарядок обычно валом.Причём тут "подключи" к чему подключи? я ещё даже микруху не покупал-мне сначала надо разобраться какие элементы купить "мелкие" а потом уже и 5 и 7 В подавать-и зачем зарядник мучать кода у меня хороший блок питания стоит и импульсное регулируется от 0-до +36 В и двухполярные разные напряжения с КРЕНок выведены... |
| Rom-Zecs 16/04/2014 13:38 |
ну вот и запусти свой аппарат, а то может и ремонтировать не стоит |
| Микросхема 16/04/2014 13:52 |
| Kaskad11 16/04/2014 14:33 |
Микросхема, тебе пытаются сказать - проверь модуль целиком. Если модуль труп - нафига восстанавливать БП. |
| МЫКОЛА 16/04/2014 15:21 |
Как-то восстанавливал Бошку-импульсный блок питания- угробил кучу времени и после подключения выяснилось что вход по таходатчику процессора пробит.И спрашивается к чему такая работа-подвесил бы питание от другого блока -проверил а потом восстанавливай как надо.Советую другим чтоб и самому иногда дурную работу не делать. |
| cybe 16/04/2014 16:08 |
в мусор |
| Victortranzistor 17/04/2014 06:04 |
от вашего блока питания (0-36) подайте питание на диодный мост вашего модуля и проверьте работает ли стиралка. |
| Микросхема 17/04/2014 10:04 |
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 11:05 Спасибо конечно ВАМ всем за советы - но суть вопроса так никто похоже и не уловил.....Кто нибудь точно знает какие именно SMD тут впаяны??? Жду ответа вдруг кто сталкивался.... |
| mir6610 17/04/2014 10:32 |
ответь-ка на вопрос какая СМА и что за модуль? Микросхема, ты хоть сперва научись определять тип smd элементов, а то черненькие, коричневые, квадратные. |
| Микросхема 17/04/2014 11:55 |
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 13:02 Вот и учусь определять...чёрненькие коричневенькие разных фирм могут оказаться как резюками так и кондёрами так и диодами (диодик это точно с обозначением "О"), один левый стабилитрон 5,1В я уже определил-правый тоже походу стабилитрон?, трёх-лапая это скорей всего какой то транзистр,477-? но скорей резюк-одни вопрсы-вот и спрашиваю кто знает!!! |
| Rom-Zecs 17/04/2014 12:15 |
не твоё это, сейчас строители много зарабатывают, может там для тебя будет понятнее |
| Микросхема 17/04/2014 12:25 |
[quote="Rom-Zecs"]
ДОБАВЛЕНО 17/04/2014 13:26 http://monitor.espec.ws/section7/topic127139.html |
| Rom-Zecs 17/04/2014 12:26 |
дурака учить только портить...
скажу иначе - миру не нужен такой мастер как ты |
| Микросхема 17/04/2014 12:35 |
| mir6610 17/04/2014 21:26 |
Микросхема так я это не у тебя спрашивал, а у Victortranzistor
| Rom-Zecs 18/04/2014 08:22 |
извиняюсь, напутал что то |
| Kasbek 25/11/2022 18:05 |
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/02.gif |
