zzz | |||
| Ignashkino 22/04/2014 08:54 |
Извините, что вмешиваюсь в чужую тему, но не открывать же из-за одного вопроса новую! Стабилитрон HZ4A2 показывает в обратном направлении 1МОм - значит, он не рабочий? и каким другим стабилитроном его можно заменить? |
| SVictCh 22/04/2014 09:22 |
Ignashkino,
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Hz4a2 |
| Ignashkino 22/04/2014 09:48 |
SVictCh, большое спасибо!!! .. Напряжение стабилизации: 1,7В - 1,9В, ток: 5мА. ![]() |
| SVictCh 22/04/2014 16:57 |
С чего это ты взял? Это ты смотрел HZ2A2. А у HZ4A2 напряжение стабилизации 3,6В. Смотришь в книгу... |
| Ignashkino 23/04/2014 12:52 |
Вы совершенно правы, SVictCh! .. я притомился, наверное.
Но что я еще заметил в связи с этими стабилитронами? Я писал, что сопротивление в обратном направлении у этого самого HZ4A2 показывает 1МОм. Так вот, все стабилитроны до 3,6В (измерения производил как на новых, так и б/у стабилитронах) показывают в обратном направлении около 1МОм. Начиная с 4,7В ни один стабилитроны в обратном направлении не показывает сопротивления. |
| STIPLER 23/04/2014 13:53 |
Ignashkino, Потому,что они у тебя до 3,6 вольт открываются тестером! |
| Ignashkino 23/04/2014 15:19 |
Ах, вот оно в чем дело, вот почему до 3,6В показывают сопротивление в обратном напрвлении!. .. Вы, STIPLER, как всегда, видите сквозь пространство и время: у меня, действительно, тестер Ц20-05, - с девятью батарейками внутри! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/04/2014 19:50 |
Ignashkino, есть возможность взять где-нибудь на время еще один тестер (вольтметр)? Если есть, попробуйте вольтметром измерить напряжение на щупах своего Ц20-05 в режиме измерения сопротивления. |
| Ignashkino 24/04/2014 10:06 |
А что... предложение БЕЗЫМЯНН-ого интересное! .. Возьму у друга, когда он вернется с сессии, цифровой вольтметр - и посмотрим, что покажет это измерение... Измерю - отпишусь! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/04/2014 12:44 |
Ignashkino, если верить найденным про этот тестер словам, то из 9 8 батареек служат для кормления микросхем, а омметр кормится от одной. И как может стабилитрон на 3.6 в. открыться от 1.5 в. для меня лично загадка, либо слова про тестер мягко говоря неверны. |
