WHIRLPOOL ART720 не набирает температ. в морозилке, не откл. | |||
| msvsanjok 25/04/2014 10:36 |
WHIRLPOOL ART720 (Side-by-Side NOFROST) не выключается, или долго набирает температуру в морозилке, еле до -15 доходит, почти не отключается. Оттайка включается, датчик оттайки и тен работают. Во время оттайки компресор выключ. примерно на 25мин.(таймер на 10часов).Компресор работает тихо, конденсатор умеренно нагревается, все вентиляторы в норме. Хладоген и фильтр заменены. Компресор отключается только на оттайку, и хавает по 500вт. в час. |
| Rom-Zecs 25/04/2014 10:46 |
меняй тахо ![]() |
| msvsanjok 25/04/2014 10:50 |
исправил (тохометр установлен...) ![]() |
| msvsanjok 25/04/2014 13:30 |
может кто подскажет в чем может быть проблема...? |
| Rom-Zecs 25/04/2014 14:13 |
если перезаправлен тады ой, электроника проверена? |
| msvsanjok 25/04/2014 16:27 |
платы как таковой в нем нету...только реле оттайки, но оттайка работает...за 10 часов температура упала до минус 16, но пока не откючался. В нем есть два термостата, компресор один. Холодильник берет холод с морозилки по включению термостата.Заправил вместо134а 600а фреон. |
| ALEX021 04/05/2014 20:29 |
Это кто тебя надоумил хладон то заменить? |
| msvsanjok 05/05/2014 10:11 |
Не я первым это делаю...) |
| cybe 05/05/2014 12:00 |
msvsanjok, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
