VESTEL шасси 11АК 30 А11 не запускается блок питания
Aleksx
27/04/2014 18:07
Здравствуйте. Изначально в телевизоре VESTEL шасси 11АК 30 А11 не включался из ДР в РР (тихо как часы цыкает) по признакам как будто нет импульса с IC800 -5 вывода б/п. Отключил строку нагрузил на лампочку б/п снова в РР цыкает. Заменил IC800 на новую, а также Q 801 - результат такой же. По входу TR 802 проверил все конденсаторы, диоды и сопротивления все равно не запускается. При измерении между 1 и 5 выводом IC800 появляется одиночный цык погромче. Подскажите в каком направлении следует продолжать поиски?
При дальнейшем: удалении из схемы D 899, блок питания на лампу 40 Вт запустился , но напряжение вместо 14В-11,7В, вместо 115В-107В, вместо 33В-69,7В. Диоды во вторичке отпаивал поочередно проверял прибором вроде целые, прекос по напряжению не пропал. В каком направлении продолжать поиск, что и где померить и проверить ???????????
gilan
27/04/2014 18:14
Aleksx, для начала самое верное направление вот это: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
STIPLER
27/04/2014 19:02
Если тебе рельсу на плечи положить - ты тоже "зацыкаешь" подмигивание
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
- в газете "Из рук - в руки" - ищи МАСТЕРА!
Бакум
27/04/2014 22:05
Думайте сами ...
Aleksx
14/05/2014 21:51
Дошел до того, что при разрыве цепи между R 813 и C 817 , блок питания запускается только напряжение +14В на С 833 занижено до +11В, напряжение на выходе вместо + 33 намеряю +70, на С826 на нагрузке (лампочка на 60Ватт +-108 В), ОСТАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ +5 , +12, +8 в норме . Правда D802, D808, D805 прозвонил прибором- звонятся нормально. ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ, ПОМОГИТЕ?
