2922 | |
| Kuznets 29/04/2014 20:28 |
Поменяйте Лазерный Блок и все заработает.
При неисправности печки, датчиков... принтер не выходит на готовность. Если принтер вышел в готовность и потом, при запуске на печать, появляется фатальная ошибка, то одна из причин скорость вращения полигонального зеркала не врежиме или не вращается. Вобще электроника лазерного блока тоже выходит из строя Кстати даже пыльная оптика не мешает. |
