LCD SATURN TV-LED152 перезагружается | |||
| master_tv 05/05/2014 13:15 |
При включении светодиод меняет цвет с красного на зеленый. Панель засвечивается с заставкой "SATURN", затем через 2-3 секунды снова в дежурку - и опять включение и так по кругу. БП отдельный 12В - напряжение держит под нагрузкой. 5 В на плате после стабилизатора присутствует.
Состав: TSUMV59XU ALC2565 S6M330 25Q32P YD1517P на матрице надпись LCD:T 156LL10-AW8 Может ли такой дефект наблюдаться при сбое в прошивке? Поделитесь на этот аппарат у кого есть |
| Sacha29 05/05/2014 13:40 |
Нет,на данный момент,подсветка проверена?Локалку отбрось от греха подальше.Цепи Reseta проверить.
Кроме 5в не чего нет? 3,3в 1,8в.Нет ESR. Меняй заведомо исправными литы. Если вы уверены что все исправно подкидываем ПО. |
| B.B. 25/05/2014 06:22 |
master_tv, что с ремонтом? |
| semvictor 25/05/2014 18:19 |
master_tv, Найди прошивку родную и,хотя бы сравни со своей...Тема твоя не эксклюзив,недавно уже такой кто-то поднял перепрошивкой... |
| Мастер69 25/05/2014 21:50 |
| scif05 13/01/2015 13:08 |
Добрый день. Я не стал создавать отдельно тему,решил написать тут,т.к. поломка у меня чем-то схожа...Телевизор Saturn TV LED22 AF работал себе работал и в какой то день начал сам перезагружаться при включениии,тоесть нажимаешь ВКЛ на пульте,он включается на пару секунд без звука и потом выключается и опять сам включается и так до тех пор,пока не включится со звуком(по началу это было с третьего где-то разу,сейчас же может так в ключаться и пол часа,пока не включится со звуком) В этот период на пульт не реагирует,после включения же со звуком дальше работает нормально...Я не мастер по ремонту,но немного в радиоэлектронике понимаю..хотелось бы подсказку,если это возможно,от чего такое может быть,может просто какой сбой програмного обеспечения или чего подобного,а вовсе не в том,что что-то сгорело...вобщем хотелось бы подсказки или лучше сразу к мастеру нести? Да,может это просто совпадение,но подобное началось вскоре после замены пульта ДУ. Спасибо. |
