POLAR 54CTV2029 шасси S-0603 Блок питания не запускается | |||||||
| rodnmuzvn 05/05/2014 15:13 |
Помогите:Polar-3842(54CTV2029).Было:3842 -с дыркой,резисторы,лопнул BC30G. Пробил кондер (параллельно полевику) 470х1,6 кВ (пробой виден не был). Поставил 3842 (без полевика), кондер сгорел. Заменил кондер (не на 470), а на 680. Без полевика на 6 ноге -есть, при полевике на 6 -нет. На 7 -дергается. Тип резисторов в цепи истока -С2-10-1 (других не нашел). Импульсник -исправный. |
| serg63 05/05/2014 15:46 |
Присылай,помогу.А правила нужно читать внимательно ![]() |
| rodnmuzvn 05/05/2014 16:23 |
Добрый вечер! Что присылать? Почему мой вопрос удалили?
По моему телевизору вопросов не было. Единственно, пока ждал ответ, разбирался сам. Но 3 нога прозванивалась в обе стороны, выпаял там кондер, он нормальный. На другой 3842 - не звонится. Может, вина 3842, завтра попробую. Плохо то, что в интернете читал: после проверки 3842, если 6 и 7 норма, то подпаивайте полевик. Но сетевой кондер то заряженный. Произошла искра между выводами полевика, полевик то целый, а вот что-то могло и сгореть. Теперь после включения телевизора и выключения разряжаю кондер тестером. |
| LordLostr 05/05/2014 16:54 |
Потому что: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| rodnmuzvn 06/05/2014 09:00 |
Спасибо. Но я ведь новой темы не создавал. Надо было для своего телевизора создать новую тему?
Проверил 3 ногу, не выпаивая. В одну сторону звонится чуть меньше, чем аналогичная, а вот в другую 1 кОм (R812+R813). |
| rodnmuzvn 07/05/2014 16:07 |
Polar 0603. Был неисправен С812. Заменял МХ, BC30G, R810, R812. С812 проявил себя (выгорел), когда подключил МХ без выходного. Сейчас на 6 ноге без полевика есть импульсы (стрелочным тестером), на 7 — напряжение прыгает. Но на 8 ноге нет 5 В, очень низкое. Менял МХ, даже брал от исправных БП, но эффект тот же. Если подключаю полевик, конечно, БП не запускается, на 6 ноге МХ сигнала нет. С810 исправен.
В чем может быть причина? |
| andriy-kozlov 07/05/2014 16:22 |
Правила прочитай. |
| LordLostr 07/05/2014 16:45 |
Они здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| iv-9 07/05/2014 17:26 |
И кто тебя научил слову МХ? ![]() |
| eduard2 07/05/2014 18:52 |
| semvictor 07/05/2014 20:27 |
eduard2, так что такое MX???Или это я не догоняю? |
| Бакум 07/05/2014 20:29 |
| KRAB 07/05/2014 22:20 |
| rodnmuzvn 08/05/2014 08:29 |
Проблема с UC3842. На 8 выводе UC3842 нет 5 В, ни с подключенным BC30G, ни без него.
Был неисправен С812. Заменял UC3842, BC30G, R810, R812. С812 проявил себя (выгорел), когда подключил микросхему без полевика. На 6 выводе без полевика есть импульсы (стрелочным тестером), на 7 — напряжение прыгает. Но на 8 выводе нет 5 В, очень низкое. Менял UC3842, даже брал от исправных БП, но эффект тот же. Когда подключаю полевик, БП не запускается, на 6 выводе UC3842 сигнал пропадает. С810 исправен. В чем может быть причина? Вывод 6 UC3842 не звонится ни с 5 выводом, ни с 7 выводом. |
| YurGer 08/05/2014 08:45 |
Там ещё детали есть,R813,R814,C804. Про них ни слова. |
| Бакум 08/05/2014 09:18 |
| rodnmuzvn 08/05/2014 10:21 |
Добрый день. Речь идет о блоке питания, а не о всем телевизоре, даже только о микросхеме. Конечно, R813, R814, при плохом С812 они выгорели. Я их заменил. C804 исправен. Спасибо, кто ответит. |
| gilan 08/05/2014 10:59 |
rodnmuzvn, до
никто не ответит. Исправляй тему. В Правилах сказано как и что делать. Ссылку тебе дали. |
| киев 08/05/2014 11:41 |
Я отвечу.
| KRAB 08/05/2014 13:11 |
| rodnmuzvn 12/05/2014 13:22 |
Добрый день, коллеги! Никто не помог, даже язвили, особенно KRAB.
Решил вопрос сам. То, что делал без полевика, все правильно. Решил проверить цепи, которые задействованы при полевике. Обнаружилось, что 2 вывод UC3842 не прозванивается на корпус. Неисправным оказался переменный резистор R807. Закороченная часть прозванивалась (370 Ом). Заменил другим (500 Ом), выставив на нем 100 Ом (остаток от 370 Ом). Не знаю, как выставить +B, но проверил +13В с диода с ТВС, оказалось +13,1В. Но теперь нет изображения, звук есть. Буду дальше искать неисправность (наличие изображения зависит от качества сигнала?). Извините, (исправляю позже), неправильно написал "изображения", правильно так: "растра". Экран не светится, растра нет, при выключении из розетки на экране что-то на время появляется. |
| Rom-Zecs 12/05/2014 13:28 |
меню или номер канала всё равно должен казать |
| KRAB 12/05/2014 17:20 |
| rodnmuzvn 13/05/2014 09:07 |
А если я телевизорами почти не занимаюсь, и "собаку на них не съел". И о режимах работы этой микросхемы вычитал у других, а не на Вашем сайте. В Вашем поиске набираешь микросхему, Polar, а в ответ ничего не нашел. Правильно пишут: Распугиватель клиентов. Кто хочет помочь, тот помогает, а при нежелании помочь отчитывает, или вопрос в корзину отправляет, хотя я темы только в аналогичном виде (как у меня) видел, без расписывания модели. Изменили правила задачи вопросов, создания тем уже после открытия сайта, т.е. в процессе работы. |
| Yuritsh 13/05/2014 14:09 |
rodnmuzvn, если что-то здесь не нравится - двигай туда, где нравится. От таких как ты, кроме мусора, всё равно ничего не будет. |
| rodnmuzvn 13/05/2014 15:42 |
Спасибо за объединение тем. Могу открыть новую, блок питания ведь отремонтировал. За 185 ссылок спасибо (молодец, что просчиталИ количество), но ничего про обвязку микросхемы не говорится. Возможно, мое сообщение про неисправный резистор кому-нибудь пригодится. Ведь кто-то в предыдущих сообщениях в ответе на мой вопрос мог сказать про поиск деталей вокруг микросхемы.
Состав моего ТВ: SDA555XFL,TDA8842,KS-H-142 EA,TSM-0201,UC3842,PET-19-37. (Только вот что плохо, свои перечислением я затрудню поиск другим участникам своих проблем, будет на одну ссылку больше.) А сейчас про мою неисправность, если кто может, помогите словами, а не упреками. Искал я данные на PET-19-37 +B, выдало кучу ссылок, а вот какое надо выставить (+В) напряжение для этого ТДКС, так и не нашел. Много страниц так и не содержало PET-19-37. Пытался открыть данные этого транса (литовский сайт, выводит главную страницу вашего сайта. У других — на билетную кассу литовского театра балета). Регулируя R807, я смог получить +B только где-то от 160 до 230 Вольт. Вернул +B на 200 Вольт. Растр так и не появился. На RK, GK, BK плате кинескопа — 199, 196, 194 Вольт. На экранирующем электроде кинескопа 400 Вольт. Высокое напряжение, косвенно, есть (пытались отключить анод с кинескопа, была искра). Но ведь какого оно значения, не знаю. При включении с дежурки характерного потрескивания (появления высокого) в районе экрана нет. По убеждениям людей, которые смотрели этот телевизор, кинескоп хороший. И еще: давайТЕ ко всем собеседникам на сайте относиться уважительно, я писал, что далеко не все участники ВАШЕГО сайта крупные специалисты, а очень много средних, для которых ремонт техники, в которой ВЫ крупные спецы, дается тяжело. |
