Зеленый оттенок на мониторе Samsung 203b | |
| xcerber 06/05/2014 10:38 |
Здравствуйте.
Монитор Samsung 203b Модель код - LS20HABESQ/EDС Шасси LS20HABESQ/EDC Матрица M201P01-L03 Скалер Genesis gm5766-lf. SPI pm2slv010 При первом включение монитор моргал и появлялось размытое белое пятно, при последующих включений включениях он просто моргал и гасла подсветка. В один прекрасный момент монитор включился после нескольких Вкл/Выкл но экран имел зеленоватый оттенок. Когда я его вскрыл на плате были вздутые конденсаторы CapXon 820uF25v(3шт),330uF25v. Замерять напряжение не удалось потому что нет мультиметра. Остальные элементы визуально целы. Конденсаторы были заменены на такие же монитор стал включаться как должен но зеленый оттенок не исчез. Так же было замечено если смотреть на монитор практически под 90° то ближайшая сторона экрана становится нормальной. Лазил в настройках монитора не чего там не нашел полезного при настройке цвета если прибавлять красный цвет он становится виден на экране но тоже присутствует зеленый оттенок Подскажите откуда мог взяться этот зеленый оттенок и как от него избавиться, а то излазил уже весь интернет похожего не чего не найду(( А в ремонт не хочу нести. |
| Sacha29 06/05/2014 10:57 |
По вашей вене.В мастерскую обратитесь по месту жительства. |
| SASHATOD 06/05/2014 12:34 |
xcerber, Когда в машине стук в моторе таки сразу ехаете на СТО.
А какого куя мучаете мон он ведь просился
А вот в СЦ знают как его починить ![]() |
