ЖК телевизор BBK - долго разгорается экран
Серьезный
09/05/2014 14:52
При включении из дежурного режима очень долго(несколько минут) разогревается экран, при этом звук есть, изображение хоть и блеклое есть, каналы переключаются. Через несколько минут все приходит в норму, запас по яркости нормальный, все работает как надо и так до следующего включения.
Что это может быть? Какая инфа нужна для того, чтобы Вы смогли мне подсказать куда копать?
Заранее спасибо.
Телевизор - BBK LD2006SI
Иван Зенин
09/05/2014 15:12
Лампы в панели сдохли у тебя.
Серьезный
09/05/2014 15:15
Замена реальна или экономически не выгодна?
Иван Зенин
09/05/2014 15:21
Реальна, хотя каждый для себя решает сам.
Серьезный
09/05/2014 15:43
Какова примерная стоимость подобного ремонта? Бутерброд для замены ламп надо разбирать?
Sacha29
09/05/2014 15:44
Надо всю панель раскинуть.Первый раз слышу что бы лампы загорались пару минут.Оттенки красные при севших лампах видел.Скока телу лет?
Серьезный
09/05/2014 16:01
Нет, цвета что при еще не разгоревшихся лампах, что при разгоревшихся одинаковы по контрастности и цветам(ну конечно с поправкой на то, что сначала совсем тусклая подсветка). Посмотрел повнимательней - даже не пара минут, а минут 5 надо. В настройках яркость и контрастность чуть выше середины.
Телеку лет наверное 7.
Иван Зенин
09/05/2014 16:06
Серьезный, научный подход будет? Если нет - скину в корзину.
sheva0000
09/05/2014 16:31
Замеры будут?, просто стеклянный шар пока не доступен, не на чем гадать...
Серьезный
09/05/2014 17:21
Да какой там подход? Я зашел к Вам, чтобы понять, если сдохли лампы - во что это может вылиться? Сразу выкидывать или в ремонт тащить. Если бы методика проверки была бы простой - я проверил бы. Скажите что делать - сделаю. Ну не все же профи.
B.B.
09/05/2014 17:32
Серьезный писал:
Наверное все понял.
Серьезный писал:
Делай самостоятельно.
sheva0000
09/05/2014 18:30
Неси в сервис
Серьезный
09/05/2014 19:42
Так для того, чтобы нести в сервис нужно понять - во что это может обойтись. И исходя из этого решать, есть ли в этом смысл. Неужели так сложно написать, сколько стоят лампы, сколько их замена в среднем. А если еще расскажите как проверить лампы ли это - вообще замечательно.
