MYSTERY MTV-3207W V7L04 блики при включении РЕШЕНО
grom13
09/05/2014 16:24
изначальный дефект по инвертору, устранил заменой двух кондёров 2,2мкф, затем снимал системную плату при отключении указанного разъёма выдернул провода ,установил так, но не уверен, схемы нет.После сборки ТВ появились блики после входа в режим ТВ работает нормально. Спасибо за совет. Состав:MST6E48RHS-LF-Z1;FL032KIF;F21WT-3BAR-E;инвертор TV3203-ZC02-02(A).
LordLostr
09/05/2014 16:40
grom13, 1е.Разделом ошибся. Перенесу. 2е. Правила:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Иван Зенин
09/05/2014 16:51
Пока блики видно только на фото (от вспышки).
Borek
09/05/2014 17:31
grom13
Сюда не заглядывал? http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
B.B.
09/05/2014 17:36
Borek писал:
Сюда не заглядывал?
Заглядывать ему надо в правила раздела, а пока тема уходит в мусорку.
semvictor
09/05/2014 20:40
Borek, Да правильно он вставил...про блики надо подробнее...
grom13
11/05/2014 20:54
semvictor писал:
semvictor После включения ТВ с ПДУ диодик изменяет цвет после подсветка вспыхивает в пол свечения гаснет,через 1сек.второй раз,третий раз лампы вспыхивают почти полностью экран белый гаснет,через 1сек.появляется изображение ТВ в работе.Borek благодарю, с разъёмом разобрался.
grom13
12/05/2014 23:23
Вопрос решил переставив провода в разъёме на 3и4 (было 2и3) блики исчезли.Спасибо всем.
