Разноцветные вертикальные полосы тел. Медион | |||||
| Мастер_5 10/05/2014 10:09 |
Проблема с изображением как на фото (фотика нет, тому с форума взял похожие)
http://fotoifolder.ru/view_foto/msicucbn3ulq/ http://monitor.espec.ws/files/dscn0178_mini2_141.jpg У меня такие (вертикальные) полосы появляются через 40 - 70 мин. А через 15 мин. начинают проскакивать белые полоски (горизонтальные, как помехи, видно с далека), потом добавляются горизонтальный разноцветные (особенно видно на белом фоне, з далека не видно). Сначала думал что охлаждение, прицепил радиатор на проц., не помогло, потом посмотрел пульсации, по 5В, они были, заменил конд., их не стало, и проц не так греется (думаю норм. где то 45 град.). Но все равно проблема с полосами не решилась. Не знаю в чем проблема в проце или T-CON. Поскольку при появлении вертикальных полос тел. не реагирует на кнопки, и не выкл. (только с розетки). Кто что думает, у кого были такие проблемы ? как реагировал на кнопки, что меняли ? Наперед спасибо. |
| B.B. 10/05/2014 10:40 |
Проблема у тебя с оформлением темы. В мусорку полетит очень быстро. |
| Иван Зенин 10/05/2014 13:29 |
Пора. |
| Мастер_5 21/06/2014 11:08 |
Спасибо что помогли, найти проблему ))))
Приставил пол кило алюминия і полосы прошли, только иногда помехами проскакивают, но как поставлю харошее охлаждения, то думаю что все будет нормально. (Может кому то пригодится.) |
| Yuritsh 21/06/2014 16:22 |
| LordLostr 21/06/2014 19:24 |
Но не надолго.
Эффективней кондишен сзади поставить ( но не на долго),может кому пригодится. ![]() |
