47PFL9703 не включается | |||
| Ragim+ 12/05/2014 12:23 |
при подаче напряжения никак не реагирует, светодиод stby не горит, рельной схемы Б/П не могу найти, да и опыта уже нет, мож кто чего полезного подскажет... |
| Ragim+ 12/05/2014 12:54 |
при включении в сеть никак не реагирует, дежурный светодиод не горит, думаю что проблема в блоке питания Plhl-T722A, схемы на него нету. Искал схему, ничего именно по нему не нашел. Кто сталкивался, может чего подскажет! |
| iv-9 12/05/2014 13:05 |
Если бы мастера упирались в отсутствие схемы, то сидели бы на бобах. |
| serega-64 12/05/2014 13:28 |
Или на шее у собственных баб.
Ragim+, Правила раздела для кого? |
