67 | |
| Valera_1977 31/05/2014 18:17 |
у меня проблема с таким телевизором - не работает инвертор лед подсветки, при включении телевизора один раз мигает заставка и темный экран, звук есть
блок питания DPS-119CPA заменил транзистор Q701A FQPF5N60 - звонилась база на сток и исток, хотя не должна, транзистор Q701В - нормальный блок питания 3,3В и 12В выдает не знаю как проверить DDA009 |
