Треск двигателя на Zanussi FE925N | |
| KEMER 03/06/2014 12:33 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вас помочь разобратся с неисправностью в СМА. Машинка работала как не в чем не бывало,затем стала издавать треск при вращении барабана,природа которого не была установленна,причем на высоких оборотах он уменьшался.После одного часа работы машинка перестала работать. В режиме диагностики выдает код E52(нет сигнала с тахогенератора).Теперь если машину включить то она какоето время работает затем останавливается,треск двигателя слышен только при подаче тока на двигатель(если выключить на скорости двигатель то треск пропадает). В чем можетт быть причина ? |
| xarl 03/06/2014 12:46 |
KEMER, а что проверено ... |
| шайтан 03/06/2014 12:59 |
KEMER, халяву ждем-с, ну жди-жди ![]() |
| yura14 03/06/2014 13:25 |
KEMER, ты же сам себе и ответил!Осталось только ..... |
| KEMER 03/06/2014 21:40 |
Снял двигатель,достал щетки и все стало понятно,.Халявы нет,ее не может быть. |
