3B technology(LCD17" with TV) | |||
| YuraF 15/07/2004 15:52 |
Вот есть такой вопрос ремонтирующему сообществу.А именно LCD монитор 3B tech.(model tm1700)который не включается.Вскрытие показало что:
-управление лампами исправно( симитировано питание и ENABLE и ЯРКОСТЬ)-работает. -команды от кнопок проходят( в виде уровней) на проц. -все,что касается питания -корректно. -микросхемы умножителей частоты кварцев-исправны. -внутр. шина вроде живет. НО на микросхемы диф.пар со стороны проца ничего не идет. Есть мнение(мое),что этот самый 3B не сам делает плату контроллера ,а использует чей-нибудь reference. Никто не сможет помочь? |
| Генчик 16/07/2004 11:19 |
YuraF, а ты попрробуй внимательно посмотреть на плату управления, там должны быть какие-то значки, возможно логотип производителя. Но судя марке, там пахнет чистым Китаем, в этом случае найти аналог затруднительно, лучше попробовать найти даташиты на м/с. А ещё могла прошивка слететь. |
| sas 16/07/2004 12:13 |
Тока смотреть набор мелкосхем.
Часто стоит так: VGA-A/D-видеопроц-LVDS,есть еще на некоторых DVI приемник. Сбоку проц управления(сплю и вижу). |
| YuraF 16/07/2004 15:53 |
Спасибо за отклик!
сегодня вечером приаттачу фотку гадины,что надо было сделать с самого начала. А по поводу прошивки......тут,честно говоря я и не знаю что мне делать ,т.к. мне не известно ни каким образом прочитать содержимое, ни каким его туда залить.(понятно,что делается с компа ,ч.з.последовательную шину,но софт???)В любом случае буду очень признателен за науку или за ссылочку где почерпнуть...... |
| Anonymous 05/11/2008 12:50 |
