LG 47ly95-za пропадает изображение
antibotan
05/06/2014 23:15
CHASSIS: LD/PD73/75A
Проблема в том, что пропадает изображение. Когда включаешь работает мин.2-5, после чего пропадает изображение, остается только подсветка, при этом нельзя отключить кнопкой на пульте. Надо только вытаскивать сетевой шнур, и если опять попытаться включить, не включается, слышно только как срабатывает реле на БП. Чтоб опять включился надо подождать некоторое время. В режиме RGB один раз наблюдал искажение таблички с надписью "нет сигнала".
Визуально нечего не обнаружил.
Не судите строго, это моя первая плазма, хотелось бы разобраться.
За любую помощь буду благодарен...
viktor_ramb
05/06/2014 23:29
antibotan, ну а в сервисе мастера что сказали по этому поводу?
snoopy
05/06/2014 23:35
antibotan, Тут всё расписано по твоему вопросу, от А до Я! ЖМИ!!
antibotan писал:
- рупЪ дать на бедность??
antibotan
06/06/2014 14:33
snoopy писал:
ничего, сказали не смогут помочь
ДОБАВЛЕНО 06/06/2014 15:37
viktor_ramb писал:
ДОБАВЛЕНО 06/06/2014 15:38
поиском я пользовался, похожих тем не нашел, то ли не правильно искал
ДОБАВЛЕНО 06/06/2014 15:40
правда нашел вот эту темку http://monitor.espec.ws/section31/topic146718.html
cyberbob
06/06/2014 15:03
antibotan писал:
Явно,что и последняя..))
antibotan
06/06/2014 19:19
cyberbob писал:
antibotan писал:
я так понимаю, что кроме флуда, я тут ничего толкового не услышу((
