Lacie Electron22BlueIV "плавающая" фокусировка.
Lacie22Blue4
08/06/2014 22:32
Монитор Lacie Electron22BlueIV он же насколько знаю полный аналог Mitsubishi Diamond PRO 2070SB. Вчера вечером начались странности, по монитору как будто ползает полоса расфокусировки, снизу вверх. изображение становится очень мутным потом опять чётким(как будто по горизонтали чуть двоится). время движения около 5 секунд при 1280х960 100Герц. При низких герцовках например 60 герц изображение чёткое но при этом дрожит дрожит в горизонтальной плоскости.
Ночь монитор был выключен, сутра включил всё ок, сейчас всё опять началось.
С чем может быть связано? Как ремонтировать?
Lacie22Blue4 писал:
- по порядку:
1. сломался
2. привози
3 - тебе в нем делать нехер, Клиент!
Lacie22Blue4
08/06/2014 22:53
Спасибо кончено, только везти 40 килограмм, куда то не имея транспорта довольно проблемно. Поэтому может сказать хотя бы что примерно может быть? В какую сторону смотреть, что проверить?
igor.phoenix
08/06/2014 23:11
С такой постановкой вопроса, ответ один - к мастеру. Кстати, весит он 30кг.
cyberbob
08/06/2014 23:27
Lacie22Blue4, О каком ремонте ты ведёшь речь?Ты его даже разобрать не сможешь..))
Lacie22Blue4 писал:
- могу ... консультации Клиентов тут у меня от 100 у.е.
Lacie22Blue4
09/06/2014 00:19
cyberbob писал:
Хочется банально понять насколько имеет смысл искать того кто сможет его отремонтировать.
Ближайший город в котором могут быть те кто возьмётся за ремонт 100км. Если проблема в принципе решаема, то это одно дело, если же в итоге окажется что решается заменой кинескопа, который заменить нечем и с вас 100 уе за то что мы с ним ковырялись то нафиг нужно.
KRAB писал:
Ну лови: "1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"
ровно 100 едениц, причём вполне условных.
vadim3008
09/06/2014 00:41
Lacie22Blue4, дело не в кинескопе а в прокладке бяка Думайте сами ...
Lacie22Blue4 писал:
Ну лови:
- мимо ... я керенки не принимаю ... подшучивать, дразнить смех
STIPLER
10/06/2014 00:23
Отключи петлю,проверь сетевой лит.
serd
10/06/2014 14:18
Такую проблему раньше видел в некоторых помещениях здания, где находится мастерская. Связана или с разводкой электросети или с наличием промышленной вентилляции. Если с переносом монитора на пару метров искажение изменяется, то это внешняя помеха.
INTREPID
10/06/2014 16:37
STIPLER писал:
не пройдёт. подмигивание смех смех - компенсатор м.п.з.
