CMA Hansa PC5510B425 нужна прошивка без аквастоп | |
| leonidmir1 12/06/2014 23:37 |
Нужна прощивка на СМА Hansa PC5510B425 без аквастоп
Модуль дает Е07. Читал что можно без аква. Или может кто знает какая нога процессора отвечает чтобы обмануть его. По дорожкам много отводов на резисторы .Примерно 7 нога но 50% уже глаза болят. |
| vrybalkin 13/06/2014 07:24 |
leonidmir1, Почта. |
| leonidmir1 13/06/2014 09:29 |
Вот нашел схемку, но рано обрадовался она не подходит. Там 12 нога 2 раза повторяется и реально может на 7 идет. С ложность, что проходит 2 резистора, две сборки, конденсаторы ....А плохо что отводов с этих мест полно переходящих на вторую сторону.Короче по дорожкам пройтись не возможно. Проблема что СМА где-то далеко и я ее не увижу. |
| leonidmir1 13/06/2014 17:15 |
Дал питание сразу светится Е07это просто на столе без СМА. Но на втором Е01 дам другая проблема. Короче на аква датчике разьеме 4.7 вольта . Через амперметр на минус ---1 ма.Дальше по пути к процессору по уменьшению сопротивления ---- 2ма. Горит Е07. Потом ближе ток-- 20ма все потухло. Так на советских к155ла3 делали ноль или еденицу и (странно никогда не сгорали). Сейчас не горит и после пуска Е01. Вечером заберут на стиралке пробовать если все о.к. то тему закрою. |
| leonidmir1 14/06/2014 12:31 |
Решено |
| rehost 05/03/2018 16:06 |
Прошивка ханса pa5580a520 без акваспрея, поделитесь битый порт, нужно прошить отключить акваспрей. Заранее спасибо |
| DimonNT 02/03/2019 08:04 |
Друзья, есть у кого прошивка без акваспрея на этого зверюгу? |
| xarl 02/03/2019 09:57 |
DimonNT, заполняйте Профиль... |
| DimonNT 02/03/2019 10:01 |
xarl, Заполнил.... |
