Пацаны, загнулась флеш карта | |||
| zubr 24/06/2014 18:11 |
На 16 Гб, стояла в смартфоне... Комп ее видит, но процессинициализации начинается и не заканчивается. Вопрос. Как вытащить с нее данные. СпОсибо. Просьба ответить тем, кому это удавалось. Порекомендуйте среди моря утилит одну, но эффективную. Пару попробовал, безрезультатно. Проблема в том, что карта не открывается. При обращении к ней компьютер виснет. Использую USB кардридер |
| viktor_ramb 24/06/2014 18:16 |
zubr,
Может дело в нём? Попробуй альтернативный способ. ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 17:17 И не храни на флешке уникальные файлы! |
| Rom-Zecs 24/06/2014 18:35 |
Да, другой ридер это святое, а вообще попробуй линукс на флешку залить и с нее, что то типо sudo dd if=/dev/sdb2 of=/папка где есть 16 гигов места а потом анализируй этот файл |
| Сергей92 24/06/2014 20:28 |
из под винды если r.saver не видит, то тогда надежда на линукс |
| Фокс 24/06/2014 20:58 |
я на маке с помощью диск дрил( вроде так прога называется) всё считал. |
| n max 24/06/2014 21:24 |
А если флешка была запаролена на смарте или запаролилась от глюка(и такое бывает).Тогда как? |
| Мелиор 24/06/2014 21:26 |
zubr, совет возможно покажется глупым, но тем не менее...
Если у тебя на компе USB порты на передней панели и сзади, попробуй вставить картридер в тот порт, что сзади. Не знаю почему, но у меня есть пара устройств, которые не хотят работать с передними портами |
| Rom-Zecs 24/06/2014 21:51 |
Мелиор, нормальный совет, удлинитель не всегда бывает хорошего качества |
| cybe 24/06/2014 21:56 |
| Radist Morze 24/06/2014 22:01 |
попробуй Recuva и Handy Recovery. Мне помогает и на hdd, и на флешках любых типов. |
| Rom-Zecs 24/06/2014 22:07 |
Ничего хорошего с этими не ассоцииуеться, первую пробовал, тупо облажалась, есть badcopypro, она может читать даже если система отказывается признавать диск
ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 23:13 Кстати ты про линукс подумай, правда я не знаю как из под вин создать флешку, но можно на cd |
| Radist Morze 24/06/2014 22:33 |
Rom-Zecs, если на флешку еще и систему установить, то хватит ли на ней места? да и как ее установить, если она не инициализируется? у меня часто флешка вообще не определяется, и большинство файлов вытаскиваю если не одной, то другой. А в его случае категорично утверждать тоже нельзя, пусть попробует, потом отпишется, мне тоже интересно. Среди кучи перебранных прог только эти две поодиночке вытаскивают больше, чем другие вместе взятые. |
| viktor_ramb 24/06/2014 22:36 |
Встречается такая байда! У меня есть старая USB флеха в резине - её компы видят через раз, тоже самое и с плеерами - половина DVD видит, а Т2 "Стронг" не видит! ![]() |
| Rom-Zecs 24/06/2014 22:40 |
Radist Morze, рукалицо... На дворе 21 век, флешка не роскошь, а стоит дешевле нормального обеда
ДОБАВЛЕНО 24/06/2014 23:43 Виктор, а если втулить кондер в нее? Про доп питание вообще молчу |
| zubr 23/07/2014 10:18 |
Спасибо! Дело не во флешке, а в информации на ней. Пришлось форматнуть, а затем восстанавливать... |
