гудит 5.1 sven ht 485 | |||
| bigbass888 26/06/2014 19:01 |
вобщем проблемма такая имею систему 5.1 sven ht485,отдали сказали сломанна,из начально был фон с сабба и колонок ,заменил кондеры фон пропал но звука нет,обошел плату управления,снял звук сразу на усилитель все норм звук пошел(но как правило ни чего не работает даже громкость т.к плату управления обошел),поковырялся было принято решение заменить микросхему стабилизатора питания KA7805 оригинала в магазине нет поставил аналог кр 142 ен 5,появился уже не фон а страшный гул на всей прям как будто громкости причем сразу при включении сабба в сеть(кнопка),проверил пропайку все ок,решил отсоединить плату управления (где стоит сейчас кр 142 ен 5,все отлично гул пропадает ,тоесть если плату эту обойти то все норм опять !)в чем проблемма в какую сторону копать?может аналог не подходит?замерять при включенном усилке думаю без смысленно ибо что нибудь точно сгорит,подскажите может кто сталкивался?заранее спасибо!!!
ps - можно в асю 599661168 |
| II3II 26/06/2014 19:27 |
Весьма оригинальное решение. |
| bigbass888 26/06/2014 19:32 |
еще пишут что проц может накрылся ибо старый хозяин сказал что раньше включаеш,работает и пропадает звук (становиться тише и тише и совсем нет)после чего стоит пару дней и снова тоже самое,можно ли тогда вобще этот проц обойти?он нуже только как саб что бы работал от ресивера(но не напрямую а то даже громкость не работает с пульта тогда если плату обойти управления |
| KRAB 26/06/2014 20:18 |
| serega-64 26/06/2014 20:29 |
Поехали. |
