Daewoo DTF-2950-100D шасси CP-850FX - нет изображения
Buzzer2010
26/06/2014 22:27
Микросхемы:
TDA8356J
Тюнер: UV1316A/A I-4
ТДКС: не знаю где прочесть его маркировку. На фото видна наклейка:
Добрые всем вечер!
Попал ко мне в вечное пользование такой телевизор с севшим кинескопом и еще некоторыми проблемами.
Расскажу по порядку.
Телевизор в режиме ожидания мигал попеременно обеими диодами, включался и работал. Пока особых проблем это не вызывало, я не сильно обращал внимание на этот факт и занимался восстановлением кинескопа. Через некоторое время появился еще один симптом: при запуске с пульта, не отщелкивается какое-то реле и телевизор зависает с темным экраном, не реагируя на пульт. Раньше, когда он запускался, реле щелкало 2 раза, после чего изображение и звук появлялись. После 2-3х переключений кнопкой питания удавалось запустить его...
Последний раз я в спешке выключил работающий телевизор не пультом, а кнопкой. В момент выключения появился слабый писк со стороны блока питания. При повторном нажатии кнопки питания слышался дрожащий писк со стороны блока питания и частое попеременное мигание светодиодов. После массы манипуляций кнопкой питания иногда горел только красный светодиод с видимой пульсацией по яркости, иногда срываясь опять на переменное мигание обеими светодиодами с частотой гораздо выше, чем было до этого.
Я снял заднюю стенку и опять попробовал включить телевизор. Пищание исчезло, светодиоды, как и раньше и стой же частотой, перемигиваются, с пульта запускается, реле щёлкает 2 раза, но экран остается темный. На катодах напряжение отсутствует, а точнее - стрелка прибора слабо откланяется влево. При смене полярности прибора, стрелка тоже откланяется влево, но с гораздо большей скоростью. Прибор выставлен на предел 250V по постоянному напряжению.
В процессе восстановления кинескопа один раз телевизор запустился с очень темным экраном - еле были видны очертания элементов меню. Я не знал что и подумать, снял панельку кинескопа и как мог почистил контакты. При следующем включении уже было всё нормально.
Очень хочется услышать мнение специалистов по данной поломке.
Спасибо.
киев
26/06/2014 22:56
Пока ни чего страшного в этой неисправности нет. Всё это стоит рассказать мастеру, который будет ремонтировать. Цена вопроса 20-30$ в зависимости от района проживания, если выберете честного мастера.
Каждое ваше движение внутри телевизора будет приводить либо к удорожанию ремонта, либо к его невозможности вообще. Если всё же ну очень хочется сделать своими силами, то сперва как минимум нужно прочесть и выполнить ЭТО.
Buzzer2010
26/06/2014 23:09
Спасибо за замечание, попробую оформить как следует.
Boris Gorbunkov
27/06/2014 00:54
А может сначала это - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html и вовремя остановиться смех
Yuritsh
27/06/2014 01:44
Buzzer2010 писал:
Интересно, каким способом?
STIPLER
27/06/2014 08:55
Yuritsh, Сказано же :
Кинескоп LG - PHILIРS ?
Возможно,эта процедура производилась при включенном ТВ? подмигивание
А раз "нормально",то какие вопросы?!
Joiner
27/06/2014 10:54
Buzzer2010 писал:
В процессе восстановления кинескопа один раз телевизор запустился с очень темным экраном - еле были видны очертания элементов меню. Я не знал что и подумать...
А может стОит попробовать распараллелить процессы восстановления и запуска ТВ?
Попробуйте на всякий случай, а дальше видно будет.
Buzzer2010
27/06/2014 11:45
Да, очень смешно. Спасибо. Я оценил ваш сарказм и всё остальное.
А если по существу:
1. Экран удалось засветить уменьшая напряжение не ускорительном электроде. При увеличении напряжения экран тухнет.
2. В сервисном меню напрочь отказались работать "GAIN RED/BLUE/GREEN" и "BIAS RED/BLUE". То есть значения меняются, но изображение остаётся без изменений. А раньше можно было отрегулировать баланс белого и черного.
Предполагая ваши "комментарии" насчет баланса черного, поясню что я имел ввиду равномерное затухание всех цветов при уменьшении яркости. Иначе в темных участках картинки наблюдался фон одного из основных цветов.
В общем теперь я не могу никак влиять на размах цвета, потому что в сервисном меню эти функции перестали работать.
А еще - экран светится слабо, цвета расплываются и такое впечатление что накал не 6.3V. Измерить не получается - на переменном прибор показывает еле 5V, а я помню что накал берется с ТДКС и чем его мерить - не знаю...
serg63
27/06/2014 12:10
Buzzer2010 писал:
Если он тебе так дорог,неси мастеру.Если нет-неси к бакам.киев, тебе вкратце уже объяснил.Вот тебе мое мнение.
Ставить диагноз по кол-ву щелчков реле-это что-то новое.Отстал я,однако.
Buzzer2010
27/06/2014 12:34
serg63 писал:
Buzzer2010 писал:
Специалистов по 100-герцовым у нас нет, я так понял.
Пока сам не раскопаешь - никто ничего дельного не сделает. Наши специалисты умеют только вздутые конденсаторы менять да напряжения на лапках микросхем с даташитом сверять.
Некто Никто
27/06/2014 12:35
Buzzer2010 писал:
ни разу не дефект - индикация, что активизирована защита от детей
Buzzer2010 писал:
устала работать строчная развёртка, но поскольку
Buzzer2010 писал:
остаётся предположить, что она (стенка) и мешала нормальной работе ТВ. Т.к.
Buzzer2010 писал:
вы не отчаивайтесь, занимайтесь
Buzzer2010 писал:
возможно контакты ещё не приобрели достаточный блеск
serg63
27/06/2014 12:39
Buzzer2010 писал:
Пока сам не раскопаешь - никто ничего дельного не сделает. .
помираю со смеху! На огород иди копать,"мастер".Глядишь, к осени будет на ремонт.
Некто Никто
27/06/2014 12:43
Buzzer2010 писал:
Да-а, мельчает мастеровой люд. Ну неужели никто не скажет куда нужно тыкнуть, ведь ТС всё расписал про количество щелчков реле?
igor.phoenix
27/06/2014 13:56
Это реле на морзянке отбивает код неисправности.
Yuritsh
27/06/2014 14:14
Buzzer2010 писал:
Что и тебе настоятельно советую сделать.
Ставить диагноз по количеству щелчков реле, или по количеству дней до отключения, могут только дауны.
Buzzer2010
27/06/2014 14:27
Yuritsh писал:
Buzzer2010 писал:
Ну не совсем профессиональным: самодельная стрелялка.
Сопротивление между модулятором и катодами при накале в 6.3V - 5кОм
Ток порядка 100mA
STIPLER писал:
Вопросы в том, что после отключения с кнопки это "нормально" превратилось в ненормально.
Кинескоп "SAMSUNG" 10H71104568
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 15:48
Некто Никто писал:
Buzzer2010 писал:
Да, этот совет оказался верным.
Все остальное - результат Вашего воспитания.
Это касается большинства "откликнувшихся".
Yuritsh
27/06/2014 14:51
Так и не внял совету. Buzzer2010, все твои последующие темы, созданные с нарушением ПРАВИЛ, будут удаляться без предупреждений и уговоров.
Buzzer2010 писал:
Интересно, из какого пальца это высосано?
Думайте сами ...
Buzzer2010
27/06/2014 17:06
Yuritsh писал:
Buzzer2010 писал:
Думайте сами ...
Цитируя Вас - Меня не интересует мнение дауна.
BBober
10/01/2016 15:18
Daewoo DTF-2950R-100D шасси CP-850FX - проблема с разверткой
Доброго дня участникам форума.Помогите с ремонтом данной модели.
Size - 29"
Reset - KIA7025AP
SAW - K3953M & K9650M
Color Decoder - VSP9405B C4
Video - DDP3315C G3
VIF - TDA8358J
Vertical - TDA8356J
Sound - TDA8946J .
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - UV1316A/A I-4
Tube - A68QFZ893X002
FBT - 1372.0136B (1362.0136B)
HOT - ST2310DHI
RGB Amp. - даташит на TDA6108JF.
Пульт: - R-49C10
IC remote - v
ON/OFF - v
(c остальными не разобрался)
проблему покажу на фото,только иза плохой камеры фото не мое,не выходит сфотографировать чтоб видно было...
вот так только верхняя часть,а через 1-2 минуты остается только полоска посредине..
видимых сгоревших кондеров нет,возможно спецы в курсе какие поменять.тестер только китайский,в домашних условиях.опыт в ремонте слабый,точнее в понятиях,но до этого починил свой монитор,2 телевизора и несколько материнских плат методом замены 1-2 конденсаторов...поэтому объясните по проще,а может обведите на плате куда копать.буду премного благодарен за помощь
LordLostr
10/01/2016 15:31
BBober, Необходимо соблюдать правила! Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие.
Сергей66
10/01/2016 16:14
Очередной клиент,за руку проведите и пальцем покажите смех бяка
валентин-сибиряк
10/01/2016 16:31
Idea Показываю пальцем в сторону сообщения от LordLostr,
Там всё зарыто,ищи смех
BBober
10/01/2016 16:34
указал основной состав микросхем,какие нашел,почти все как в базе
мастер-ломастер
10/01/2016 17:04
BBober, как ты думаешь в каком блоке неисправность?
LordLostr
10/01/2016 17:05
BBober писал:
Необходимо реальный состав,не с базы а с телевизора.
BBober
10/01/2016 17:27
В блоке питания?
я честно только догадываюсь,что схема кадровой развертки,это та что одевается на экран,но проблема думаю здесь?
P.S указал детали которые нашел,одна из них не совпала,вписал ту которая у меня...
LordLostr
10/01/2016 17:31
BBober писал:
У тебя какой из них? подшучивать, дразнить
Может лучше к телемастеру?
мастер-ломастер писал:
Мы же не желаем зла.Новый подобный телик стоит около 200$,если найдёшь.Ремонт у мастера максимум 30-35.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 17:34
BBober писал:
В блоке питания?
Гаданием не занимаемся.Клиентам не помогаем. К мастеру!
BBober
10/01/2016 17:39
LordLostr писал:
весомый аргумент..понесу к мастеру.думал всё немножко проще.спасибо всем.закройте пожалуйста тему,там только вариант решено
мастер-ломастер
10/01/2016 18:37
BBober, а её закрывать не надо, она сама закроется улыбка
BBober писал:
- их и не будет ... спецы в курсе ... консультации - от 100 у.е.
