JVC KW-V50BT удалить из нее привод | |||||
| nivrus 30/06/2014 20:28 |
Пришла мысль удалить ненужный привод дисков,и на его месте сделать отсек для хдд или флешки.При отключении шлейфа привода,при нажатии Открыть передняя панель не открывается.Если панель стоит под углом ,то при отключении магнитолы в начальное положение не встает.Остальные функции вроде впорядке,все не проверял.Както можно это исправить ,кроме как плату от привода закрепить внутри и подключить? |
| павлик 22 30/06/2014 20:39 |
Во даёт! Если-уж такие мысли приходят: удалить ненужный привод дисков,и на его месте сделать отсек для хдд или флешки тогда в чем проблема с этим:. как плату от привода закрепить внутри и подключить? ![]() |
| serega-64 30/06/2014 20:44 |
Ну да, начитаются разной херни в инете и вперед мОск людЯм выносить.
nivrus, Хорош зажигать, поехали. |
| nivrus 30/06/2014 20:54 |
Обоснуйте что вас удивило.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 21:55 Может как нибудь без платы привода можно обойтись? ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 21:56
Про какую херню речь? ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 22:00 Ну может неясно выразился,вместо привода двд будет отсек в котором будет лежать усб винт,подключеный к усб входу магнитолы |
| serega-64 30/06/2014 21:17 |
Оч интересно, ну увидит у тя проц магнитолы 4 гига, а с остальными 156 чё будешь делать? Ты ваще то пробовал так, навесом винт подключить? Ессно с доп питанием, внутреннее с магнитолы не потянет. Фото привода выложи с нижней части, хотя что то подсказывает мне, что проц на майне. |
| KRAB 01/07/2014 01:04 |
| Yuritsh 01/07/2014 12:40 |
| nivrus 01/07/2014 17:13 |
Странно слышать такое от админа,еще пять лет назад в пионере винт на 120 гиг работал без проблемно,и щас год катался с дешевинькой кенвуд кмм 157 ,винт 100 гиговый без проблемно работал,все сто гиг виделись.Усб в магнитоле 1ампер выдает,чо бы ему не потянуть винт переносной. |
| павлик 22 01/07/2014 20:11 |
| nivrus 01/07/2014 21:15 |
Ну прежде чем запретными словами кидаться сам бы прочитал что там написано,32г это про sd карту ,которой нет в 157 модели. |
