Телевиз- ERISSON 1407 не выходит из деж режима | |||||||
руслан11 01/07/2014 13:48 |
Телевиз- ERISSON 1407 не выходит из деж режима ТДКС - BSC25-N0332 Проц - TDA11106PS/N3/3/AN9 Тюнер - EWT-SF3T1 E06W Кадр - LA78040B Строч..транз - D5023 Бл..пит - STR-W6553A Память - 24C08WP деж режим горит,при нажатии кнопок с панели,ничего не меняется с напругами..в бл..пит заменил кондер 50 в,схемы нет на него,гугл выдал шасси-3P51 ,но там проц,кадровая не совпадают..из бл..пит напруги занижены,В+ 45 в, 5в,2в,1.5в.. пульта нет |
serega-64 01/07/2014 14:04 |
Да даже если и так, что мешает принудительно в РР перевести и померять напруги с БП. Питание проца проследить, дорогу вкл. в РР найти и без схемы мона. |
руслан11 01/07/2014 14:19 |
как перевести в РР ? на проц 8 в не поступает,из бл..пит нет напруги |
виктор-теледоктор 01/07/2014 14:49 |
Исправь D5023 |
валентин-сибиряк 01/07/2014 14:55 |
Посмотри ![]() валентин-сибиряк, мы все знаем, что там за шасси. Но должен же автор сам начать пользоваться своим серым веществом. [ Yuritsh ] |
semvictor 01/07/2014 18:14 |
руслан11, Эти процы -фуфло...Меняй... |
руслан11 01/07/2014 18:22 |
резисторы в бл..пит все в норме,диоды...в STR W6553A дело может быть? в деж..реж..на коллекторе STR W6553A плавает напруга от 50 где-то до 290 в |
ZET 01/07/2014 18:30 |
ни одного проца ещё не менял в них, прошивки слетают часто и проблемы в бп. |
руслан11 01/07/2014 18:31 |
проц менять? на него напруга не поступает 8 в |
STIPLER 01/07/2014 18:43 |
Сначала разберись с +3 в. |
iv-9 01/07/2014 18:52 |
Это ты о чем? ![]() ![]() ![]() |
STIPLER 01/07/2014 19:00 |
А в бл. пит ? |
виктор-теледоктор 01/07/2014 19:08 |
руслан11, ты определился с шасси?А то получается разговор немого с глухим. |
Yuritsh 01/07/2014 20:10 |
![]() А если ещё название проца неправильно написать, то искать будет трудновато. ДОБАВЛЕНО Вт 01 Июл, 2014 21:31
руслан11 01/07/2014 21:56 |
шасси 3Р66 45 в да,так и должно быть,а другие-2.2 в,1.2 в,5 в... |
виктор-теледоктор 01/07/2014 22:16 |
Разговор ни о чем.Укажи по схеме, где ты это намерял. |
gilan 01/07/2014 23:11 |
Вот это мне нравится, это ты его через цепь позистора запитал что ли и пытаешься включить? Ну- ну, продолжай в том же духе ![]() |
iv-9 01/07/2014 23:23 |
Дык известные грабли для "мастеров", разъемы-то часто одинаковые. ![]() |
Oлег 02/07/2014 13:39 |
Разьемы поставишь как надо, отключи защиту от детей.
Потом можешь нам проставляться ![]() |
валентин-сибиряк 02/07/2014 14:58 |
Yuritsh 02/07/2014 15:34 |
руслан11 02/07/2014 16:13 |
поменял память родную 24C08WP на выпаянную с др..ТВ на 24С дальше цифры не видно и WP,ТВ включился,все напруги в норме,каналы настроились,есть индикация,на ней на шкалах звук,яркость и др..показывает что увеличивается,но ни звук,ни яркость,ни контрастность на самом деле не увеличиваются,только цвет,каналы хорошо показывают ,настраиваются и переключаются... прошивка полетела ? есть у вас она? |
ZET 02/07/2014 16:45 |
![]() ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 17:48
да не занимается он этим |
руслан11 02/07/2014 17:03 |
да,у меня нет программатора,да и если честно не умею прошивать,а отдельно от платы ,снятую память можно перепрошить? и можно ли старую микрос..памяти перепрошить?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 18:08 есть ли у кого прошивка для этого ТВ для памяти? я прошью в мастерской..заранее благодарен |
Yuritsh 02/07/2014 17:13 |
Вполне возможно, что твоя прошивка хорошая, а нужно лишь снять защиту от детей. |
руслан11 02/07/2014 17:54 |
да,возможно и целая память,но чтоб 30 км зря туда-сюда мне не ездить за пультом,хочется на всякий случай иметь с собой прошивку,если знаете где скачать можно,подскажите пжл.. |
LordLostr 02/07/2014 17:59 |
Так и делаем. ![]()
Можно ,если микруха "живая". ![]()
руслан11, Это твой шанс.В другом случае,вези к мастеру.Там и прошивка есть,и программатор и геометрию поставят.После прошивки,всегда приходится править геометрию в сервисе.За это и деньги берём. ![]() |
руслан11 02/07/2014 18:23 |
если нет прошивки,закрываем тему ![]() |
LordLostr 02/07/2014 18:58 |
Прошивка есть,в базе.Но поскольку ты не компетентен,тему в соответствующий раздел. |
Oлег 03/07/2014 17:24 |
А это уже не мои проблемы, у меня если нет ПДУ, я подбираю МАК, если не подобрал, требую пульт с владельца, и только потом лью прошиву, прост без ПДУ геометрию не с чего править. |
