LG MH6384BC не светится индикатор.
zubr
02/07/2014 19:13
Функции все работают. Не светится индикатор. Два питания есть. Думаю, что это либо сам индикатор вышел, либо часть проца, которая им управляет... Нужна схема блока. Индикатор завязан весь на проц, или на него подается отдельно питание? Если да, то на какую ногу? Визуально вроде все ноги завязаны на проц. Большое спасибо.
shov244
02/07/2014 19:43
zubr, проверь индикатор ... и ищи замену .
Lenchik
02/07/2014 20:34
Если индикатор электровакуумнный, то накал надо проверить.
Rom-Zecs
02/07/2014 20:37
У свч одна лампа
zubr
02/07/2014 20:47
А его можно где-то купить новый, или только с разборки? Скорее, с разборки... Там надписи дополнительные, блин. Гриль и прочее... бяка
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 19:49
Индикатор светодиодный
Волновке лет 10
Lenchik
02/07/2014 20:51
Маловероятно что светодиодный индикатор сдох весь сразу. Можно попробовать засветить отдельные элементы например тестером на режиме прозвонки.
sashko65
02/07/2014 20:54
Возьми ослик и посмотри приходят импульсы на сегменты или нет.
zubr
02/07/2014 20:59
sashko65, как раз осел гавкнул 2 недели назад... Очень не хотелось его разбирать... А с новым пока напряг... А сегменты проверить можно..
sashko65
02/07/2014 21:30
zubr подмигивание так обыкновенным стрелочным прибором.будет сегмент светиться.ет же обыкновенный светодиод.а светяться они потому как порт проца дает перекрестное непряжение с определенной частотой на сегмент.
shov244
02/07/2014 21:43
zubr, если стрелочника (прибора) нет , то берешь любой блок питания ( 4-12 В) и через 1 кОм тыкаешься им по ногам ... Фотки бы не плохо показать .
zubr
02/07/2014 23:35
Да я понимаю, коллеги. Просто сегодня не получилось. Спасибо за помощь, как решу (или не решу) вопрос, отпишусь. Постараюсь не забыть. Стеклорез проклятый. улыбка
zubr
03/07/2014 14:59
Не светится индикатор. Даю хвото.
cyberbob
03/07/2014 15:49
Индикатор маловероятно,он работает в режиме динамической индикации,так,что скорее проц..)
zubr
03/07/2014 17:45
А, все равно нужно искать блок... Эй, пацаны, у кого есть такой блок?
не все там так просто ... что с питанием? Есть фокусы у лыжи ... при ремонте от внешнего питания вылазят ...
shov244
03/07/2014 21:56
zubr писал:
Я так и не понял , что у тебя не исправно ... Но ставлю на индикатор . А если так , то на хрена тебе весь блок искать - достаточно в собачить аналогичный , похожий . В индикаторе для хозяйки , ведь главное "часики" . одобрение
intact
03/07/2014 22:02
shov244 писал:
Ставлю на исправность индикатора и процессора.
zubr писал:
Без схемы нельзя найти datasheets индикатора и процессора?
zubr
03/07/2014 22:29
Привет, мужики, спасибо всем за участие, очень стыдно признаться, что я по лени до сих пор не определился, что загнулось - индикатор, или проц. Думаю, что индикатор. Но в любом случае надо искать блок, т.к. такой индикатор хрен найдешь. Как и даташит к нему... А поскольку клиент такой, что его полумеры не устроят, то я не особо рвусь определять, что именно не работает. Есть у меня блок от самсунга. Но там индикатор на 13 ног, а здесь - на 14 ног (дополнительные картинки)... И еще неизвестно, подойдет один вместо другого, или нет... В любом случае результат озвучу... Все транзисторы , резисторы и диоды, связанные с шинами, проверил. Кварц не подкидывал, т.к. по моему разумению не работали бы никакие функции. Хотя, может кварц как раз для динамического индикатора только используется? Это идея, надо проверить!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 21:30
Блин, осла нет... Купить что ли на дачах какой-нить простой типа тестера?
intact
03/07/2014 23:09
zubr писал:
Какой индикатор? Что на нём написано?
zubr писал:
Позор, как всё запущено. Жаль технику клиентов и самих киевлян.
zubr писал:
Без кварца? Таймер и часы тоже без кварца?
Rom-Zecs
04/07/2014 05:14
Что то наподобие валялось, погляжу
zubr
04/07/2014 11:29
Коллеги, сегодня клиент СВЧ забрал - она ему нужна... Но заказ на блок остается в силе, как только будет - я ему звоню и делаю. Тему пока не закрываю. Заказ остается в силе
sashko65
04/07/2014 20:50
zubr ты ж местный.купи на дачах USB ослика они там не дорогие.темастера брали 750грн не плохой для работы пойдет.
tynalex
04/07/2014 23:22
zubr писал:
Если тебя интересует данный модуль, то купи его http://buyway.com.ua/product/lg-mh-6384bc/
STIPLER
06/07/2014 23:07
Да на кардачах в середине "стометровки" перед лестницей ларёк,там какие хошь блоки есть!(новые).
miron24
06/05/2025 10:50
Не горит индикатор или то горит то не горит. Нужно заменить на более мощный стабилитрон ZD2 , там должно быть 5 V
miron24
06/05/2025 11:25
Заменить стабилитрон ZD2 5V на более мощный
miron24, ....... недовольство, огорчение
