Глючит LCD телевизор Supra | |||
| Игорь34reg 08/07/2014 22:32 |
Всем привет!!! Прошу совета по решению следующей проблемы:
Телевизор Supra LED 30 дюймов. После 3-х лет отличной работы сегодня решил опять повесить его на стену ( сделал ремонт в другой комнате, до этого стоял 2 года на комоде). Повесил, включил и офигел - непонятное изображение зеленым по красному. Подумал антенна,пошел в другую комнату подключил-тажа фигня. Включил другой телик -все ОК. Начал его вертеть в руках под разными углами, трясти... тут заметил что половина экрана начинает показывать как надо, при наклоне в другую сторону другая половина исправилась. Думаю все нормально просто контакты какие то подустали после 2-хлетнего стояния на комоде. Решил разобрать- выкрутил все шурупы но побоялся снять заднюю крышку, немного отогнул подтянул шурупы снизу на основании и закрутил обратно. Включил и офигел - теперь половина экрана работает ка надо а другая с зеленым цветом. Что делать ребята? Возможно уже кто-то из Вас сталкивался с такими выепонами электроники. Прошу совета, спасибо заранее!!! |
| GENAA 08/07/2014 23:08 |
Матрас накрылся. |
| iv-9 08/07/2014 23:18 |
Не на тот форум зашел. |
| Игорь34reg 09/07/2014 10:08 |
Подскажите пжл что такое матрас и возможно ли его самостоятельно поменять? |
