HP LJ 1018
KILLER1815
11/07/2014 20:52
проблема такая при подключении принтер hp 1018 не определяется компьютером индикатор горит зеленим кабеля менял к другому компьютеру подключал подскажите плз что ище можно сделать
Олег Ал
12/07/2014 07:07
при включении инициализируется?
матроску печатает?
разъем USB целый?
защита по USB на плате форматера в норме?
JohnK
12/07/2014 13:33
KILLER1815, Тему по правилам оформите!
KILLER1815
12/07/2014 16:12
на компьютере не какой реакции
а как матроску на печатать
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 17:13
разьем челий
кабель пробивал менять
Сообщение Администрации :
Внимание!Проигнорируете и это предупреждение, будете в бане отдыхать.
Вам что слово модератора по барабану???
KILLER1815
12/07/2014 17:43
и что я нарушил
JohnK
13/07/2014 08:07
KILLER1815, Читайте внимательно http://monitor.espec.ws/section22/topic79122.html
