СМА Bosch WLX24460OE / 18 Ошибка F21 - нужна схема модуля | |||
| sanya.comp 14/07/2014 13:17 |
Машина выдает ошибку F21. Вероятно из-за всплеска напряжения.
Обмотки мотора прозвонили тестером, щетки в порядке. Если есть возможность как-то полностью проверить мотор напишите. При осмотре модуля управления AKO - 714343-04 обнаружили вокруг микросхемы TNY264GN ( вроде преобразователь) следы гарелой пыли. Нужна электрическая принципиальная для проверки обвязки преобразователя.
| Dima700926 14/07/2014 13:36 |
Ух ты какой шустрый! Если уж очень надо, что без нее никак, то карандаш в руки - и рисовать, плата-то односторонняя. А лучше отдай специалисту пока не доломал. |
| Mitya80 14/07/2014 13:39 |
Сайт: Род занятий: Интересы: ДОБАВЛЕНО Июль 14 2014 sanya.comp, Самому не осилить.к мастеру надо.ту деталь что обвел она к мотору не относится |
| шайтан 14/07/2014 14:05 |
с этим вопросом обратись в компанию БСХ БОШ УНД СИМЕНС БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, представительство в Украине находится по адресу Саксаганского улица, 36-Д в Киеве. ![]() |
| Мастерюга 14/07/2014 14:10 |
...ещё резинку люка нужно проверить при 21 ошибке... |
| Рифат 14/07/2014 14:13 |
да и вообще наверное все резинки , которые есть в доме. а вдруг в какой нибудь есть дырочка? ![]() |
| Мастерюга 14/07/2014 14:18 |
Рифат, ![]() |
| sanya.comp 14/07/2014 17:10 |
Спс, ребят отличный форум.
Так схема есть или только хрень не по делу писать будете ? Кстати за что тему перенесли?На форуме есть подобная тема с ошибкой, но там человек решил сразу прошивать, ему я отписал жду пока ответит чем закончился его ремонт. |
| fishmf 15/07/2014 21:28 |
sanya.comp,
1) Схемы на модули бывают, как правило,только у производителя. Более того, в 99 % случаев для ремонта схема не нужна. 2) Хамить не надо, тебе никто ничего не должен. 3) Готового решения никто не даст, но могут помочь при наличии осмысленных действий. Т.е. не ленись, включай голову, думай, анализируй, ищи информацию. Если не хочешь или не можешь - обратись к мастеру. |
