Toshiba 42YL863R глючит PFC - помогите опознать чип (Решено) | |||||
| georg77 21/07/2014 11:22 |
Toshiba 42YL863R модуль питания PA-3201-01TS-LF периодически подскакивает напряжение на выходе PFC c 400 В до примерно 500-600 - взрываются электролиты на этом самом выходе PFC, всё остальное цело кроме входного предохранителя.
хотел бы или отключить вовсе этот самый PFC, или заменить чип (всю обвязку уже поменял), но схемы нет и маркировка чипа не читается, можно только увидеть 3 буквы - FAN. Пробовал поставить FAN7930B - не работает. |
| serg63 21/07/2014 12:46 |
| georg77 21/07/2014 12:55 |
serg63:
ну и что смешного? если не знаете или не умеете этого делать - хотя бы не показывайте другим свою некомпетентность я это делал и не раз - всё ок |
| Мастер96 21/07/2014 12:55 |
1. Ацетон тебе в помощь 2. Причина твоих "скоканий" 100 % не в ШИМ, учи матчасть принципы работы PFC, какими цепями регулируется U вых 3. Относительно последнего твоего топика, если уже отключал, так за чем дело стало? Выпаяй ШИМ и какая тебе разница, какой он там стоит! Но помни, ампутируя человеку ногу, рискуешь сделать его инвалидом. |
| georg77 21/07/2014 13:14 |
"так за чем дело стало"
неизвестный шим PFC у них обычно есть вывод разрешающий работу основного блока питания - хотелось бы хотя бы название IC чтобы найти PDF на нёё матчасть я знаю не хужее Вас, всю обвеску поменял в опознании не помог ни спирт, ни ацетон, ни детский 30х микроскоп |
| Мастер96 21/07/2014 13:40 |
Инет тебе в помощь |
| georg77 21/07/2014 15:24 |
Мастер96:
ну и написал бы тогда, в чём может быть проблема а отсылать в инет любой может или здесь только троллить умеют? |
| Мастер96 21/07/2014 15:26 |
500 р и тайна будет твоей. |
| georg77 21/07/2014 15:29 |
тайнами торгуешь?
нашёл лоха! |
| Мастер96 21/07/2014 16:35 |
Ты не ЛОХ, а просто ленивый попрошайка с протянутой рукой. Шерсти инет и думай головой. |
| georg77 22/07/2014 06:47 |
попрошайка с протянутой рукой. - это Мастер96 - тебя видать совсем недавно ЗАБАНИЛИ, и вот опять вылез тролль под новым ником (а ему лечится надо уже у психиаторов)
телик сделал, запустив - таки FAN7930B (оторвал 2-ю ножку и соеденил с 1-й) ночь проработал - пока всё норм |
