Philips 21PT1321/60R, шасси L7.1A.AA не включается | |||
| BA3_2101 21/07/2014 13:00 |
Здравствуйте, ремонтирую телики крайне редко, хотелось бы получить подтверждение своей логики из уст проффесионалов. Принёс дерик(директор) телик со словами не включается после грозы. БП запускается напряжения на выходе внорме кроме 5В(4.2В), при этом из телика слышен громкий свист(некорректная нагрузка), появляется высокое напряжение(характерный шелест кинескопа), светодиод не светится. Отпаиваю предохранитель возле проца SAA5290ZP/077 44 нога(питание 5В) , 5В от БП приходит в норму = 5.3В, засветился ветодиод, высокое не появляется. Как-то странно на мониторах таких приколов не случалось, проц без питания светодиод светися, если дать питание светодиод не светится высокое появляется. Проц SAA5290ZP/077 думаю можно заменить на SAA5290ZP-051 = 350грн. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь. Спасибо. |
| pion 21/07/2014 13:20 |
Для Philips это критично. Разберись с этим питанием. Что его просаживает? Возможно нагрузка\сам проц. Может транзистор по пианию 5 В полудохлый и по току не вытягивает. Ну и конденсаторы вокруг него... |
| LordLostr 21/07/2014 13:37 |
BA3_2101,
| LordLostr 21/07/2014 18:10 |
