Hitachi LE23KC05A
xaker.66
23/07/2014 16:32
Состав : проц MST6E48RHS-LF-Z1,флеш 25032BVS16 ,память 24c02,ОЗУ w9751g6jb-25
Принесли на ремонт данный телевизор не включался.Со слов клиента стоял в дежурном режиме и был перепад напряжения.БП рабочий ,есть точно такой телевизор проверял на нем.При осмотре оказался неисправен процессор MST6E48RHS-LF-Z1,коротило дежурное питание по 3,3V.Заказал такой проц на ALLIEXPRESS пришел вместо него такой MST6E48RHS-LF-SJ.Поставил нет запуска .Померил вроде все ноги припаял нормально.Возможно ли что процессор ,который я поставил не подходит., есть не большое отличие.Надо ли его прошивать или прошивка уже залита в него.И если возможно ткните на мануал по телевизору или по процу.
