Задымился TOSHIBA 40HL933RK | |||||
| SERGEY25 24/07/2014 08:08 |
Доброго дня!
После перепада напруги, задымился TOSHIBA 40HL933RK. Белый дым из задней стенки. Был подключен через пилот, в момент задымления находился в режиме stendby, с начала задымления до обесточивания прошло 3-5 секунд. В момент дыма было слышно шипение. Целесообразно ли чинить погорельца? Сегодня вечером вскрою и выложу фото последствий. Спс. Внутрянка эта: http://monitor.espec.ws/section31/topic221027.html |
| Vikont 24/07/2014 08:26 |
SERGEY25, конечно целесообразно,если ты мастер. ![]() |
| SERGEY25 24/07/2014 08:28 |
меня больше заботит цена вопроса, ну это потом, после вскрытия выяснится. просто никак не догоню как в режиме SB начал жарится ТВ? Там защиты совсем никакой нет чтоли? |
| iv-9 24/07/2014 08:58 |
Примитивная защита с перегоранием предохранителя при перенапряжении в сети присутствует нередко, но, увы, не спасает, работает часто некорректно, с дымом (белым, серым, черным )
Ремонт по-любому рентабелен. |
| Boris Gorbunkov 24/07/2014 09:04 |
Какой на фиг мастер. Клиент ![]() |
| SERGEY25 24/07/2014 09:35 |
угу, |
| Boris Gorbunkov 24/07/2014 09:42 |
Так обратитесь к мастеру. А что-бы в следующий раз не задымил в деж.режиме - выдёргивайте из розетки. |
| SERGEY25 24/07/2014 14:16 |
Мастер пришел, только другой - обычный электрик)), обнаружил обрыв фазы на доме, все исправил, тестером розетки прогнал везде стабильные 220В,
Думаю дай телек проверю, включил - работает вот и думай тепреь какого х, и что там дымилось... Кроме дросселей ничего на ум не приходит (делетантский)
Что там еще могло гореть, но не выгореть?))) и ждать ли подвох вдальнейшем? ![]() |
| Rom-Zecs 24/07/2014 14:34 |
240? А в какой стране происходит эпопея? |
| SERGEY25 24/07/2014 14:51 |
Моск.область, но это не важно, что ждать то от такого чуда техники? |
| Rom-Zecs 24/07/2014 15:17 |
Эт про электрика, чудо техники? Очевидно, по традиции, последует обрыв нуля |
| SERGEY25 24/07/2014 16:09 |
а причем тут электрик то? Наверху опечатка - 220В |
| Boris Gorbunkov 24/07/2014 16:27 |
SERGEY25, выдерни ТВ из розетки, а то БП в нем крякнет
Там дым пустил конденсатор - "сетевая банка" - менять его надо пока шимки и ключи не погорели. |
| SERGEY25 24/07/2014 16:35 |
Да выключил сразу от греха подальше. На какую сумму расчитывать в пределах там от 500- до 3000 р или больше 10? Спс. |
| Boris Gorbunkov 24/07/2014 16:40 |
Это зависит от прейскуранта ваших местных мастеров. У меня 70 руб. за дюйм ( 70х40=2800 ) - работа + стоимость деталей. Кондёр этот рублей 100 \ 150. |
| SERGEY25 25/07/2014 07:42 |
А обязательно весь тел везти в мастерскую (в области мало мастеров готовых приехать на дом либо ценник за выезд конский), весть телек или можно снять БП и привезти мастеру? Как на практике - это возможно?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 08:46 В БП я нашел всего один потекший кондер 82uF 450V, (2 крайних целые)- есть ли смысл везти в мастерскую если я дружу с паяльником и сам могу выпаять - припоять новый?))) риторический вопрос...
такой подойдет на замену? (первое что нашел) ![]() |
| Boris Gorbunkov 25/07/2014 09:11 |
SERGEY25, подойдёт.
Плюс с минусом только не перепутай. |
| SERGEY25 29/07/2014 09:36 |
Спасибо, все починил.
На 82 мкф не нашлось в магазе, припаял 100мкф 450В, думаю хуже не будет. вопрос попутно - стабилизатор напряжения спас бы ТВ от перекоса напруги, если да то какой выбрать на будущее? Спс. |
