LCD LG 22" пишет не запрограммирован | |
| Ingh 24/07/2014 15:22 |
Состав описать не могу полностью, так-как клиент привёз только mainboard LD01A EAX61524501 (15). С его слов отдавал в сервисный центр, но там не смогли сделать, ответив, что у них нет такого программного обеспечения.
При попытке включить телевизор, клиент говорит, что включается-пишет, что не запрограммирован, но при этом можно войти в меню настроек, но ничего толком сделать не возможно, так-как выключается девайс и постоянно моргает индикатор дежурного режима. При этом можно включить заново и таже история. С таким не сталкивался. Подскажите, что за ПО требует и куда его залить? На флеш через прогер 25Q808VSLC или через USB зашивать? |
| pytikovevgeniy 12/06/2021 06:45 |
Здравствуйте
решили проблему? такая же штука |
| xarl 12/06/2021 11:40 |
pytikovevgeniy, решили проблему? ![]() |
