Samsung UE32F5020 | |||
| Динар70 26/07/2014 21:31 |
Телевизор самсунг LED UE32F5020, после молниий по сети.
После вскрытия обноружил сгоревший предохранитель и транзистор 10NM60N в плате блока питания,заменил их. 300в есть, запуска нет, Оптопара целая. По управлению транзистора стоит смд микросхема 8ножек марки нет. Может кто-то сталкивался этим телевизорм, что за микросхема? |
| OdiS1 26/07/2014 23:22 |
напиши состав! |
| Динар70 27/07/2014 21:26 |
состав блока питания? |
| Efrem1967 08/12/2014 20:21 |
Samsung UE32F5020 кратковременно включается подсветка
Господа! Помогите узнать номинал ZD9103! На корпусе ничего не видно - выгорел накоротко. БП BN44-00605A. Подсветка кратковременно включается и сразу гаснет, "мозги" работают. |
| Efrem1967 09/12/2014 08:35 |
Скорее всего это элемент ВВ9102. |
| Monitor1234 02/02/2015 01:50 |
Сей час тоже LED подсветка не работает - UE32F5020AK буду искать проблему |
| Zhenets 27/03/2016 23:34 |
LED Samsung UE32F5020AK - не включается
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: не включается телевизор (светодиод дежурки светится). Модель: UE32F5520AK Майн: Code: bn41-01955b При включении мертвые все кнопки и пульт в том числе. Шасси bn41-01955b. Проверил все питания. B13V : 13,1v B13V : 13,1v Vamp : 13,1v Blu_on/off : 5.1v Vamp : 13,1v B5V : 5.2v A5V : 5.2v B5V : 5.2v PS_on/off : 3.3v |
| Yuritsh 27/03/2016 23:45 |
Есть одна универсальная мысля - неси в ремонт. |
| Zhenets 28/03/2016 19:39 |
Классная мысль, но хотелось бы что-то более конструктивное
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 18:41 Читал на других форумах, что при таких проблемах помогает сброс EPROM. Может кто знает как это можно сделать штатными способами? |
| Yuritsh 28/03/2016 20:47 |
Вот тут http://monitor.espec.ws/section24/post1452683.html#1452683 много информации, которая может оказаться тебе полезной. |
| Zhenets 28/03/2016 21:44 |
Спасибо, завтра попробую, но забегая наперед скажу, что в сервисное меню я не лазил. Телик просто выключил, поехал в отпуск, приехал, включил и "приехали". Там еще была одна весьма странная "фигня", но выключение/включение привело к имеющемуся результату
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 20:54 Я может и создаю впечатление человека недалекого, но не до такой степени ![]() |
| Zhenets 29/03/2016 21:52 |
не помогло, но спасибо за совет |
| dimono 28/07/2016 21:53 |
телевизор samsung ue32f5020ak нет подсветки
Телевизор samsung ue32f5020ak нет подсветки, мигает 5 раз напряжения питания все в норме, в блоке питания только нет питания на подсветку, выяснилось что питания на микросхему sem5027a приходит на 16 вывод микросхемы 3.2 вольта Какое должно приходить напряжения на эту микросхему. можно дать sem5027a структурную схему pdf |
| Lensmen. 28/07/2016 22:28 |
Я счас заплачу... вы что почкованием размножаетесь ? |
| cyberbob 29/07/2016 07:45 |
Скорее желудями........... |
| dimono 19/08/2016 22:20 |
samsung полосы ue32f5020ak (шасси: hf320bga-b1)
Поступил телевизор мать bn41-01955 текон t320hvn03с неисправностью нет включается .После осмотра проверено все напряжение в норме в блоке питания и материнке ,была выявлена причина нет подсветки сгоревшие светодиоды 2 штуки ,заменил собрал но на экране наблюдаются характерны полосы меняющие плавающие ,звук есть каналы переключаются зашел в тупик прошу помощи может прошивки кирдык, даже не знаю на тконе 3.3, 12, 30 вольт есть . |
| Иван Зенин 19/08/2016 22:25 |
Ухо боковое повредил при разборе-сборе...Или уголок стекла сколол. Разбирай, смотри.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 22:32
Это не шасси, а имя панели (матрицы). |
| dimono 19/08/2016 22:52 |
было сделано аккуратно ,буду опять смотреть |
| Yuritsh 19/08/2016 23:19 |
