Электроника 409Д синие дуги в элт
кирилл23
27/07/2014 14:59
Телевизор Электроника 409Д
Состав:
- HOT (КТ829А)
- ТДКС (ТВС-70П3)
- ЭЛТ (16ЛК86)
Проблема в следующем, при включении идет звук каналов, но нет изображения. Высокое на аноде присутствует, напряжение накала 1-2 В (норма), HOT целый. При регулировке яркости экран не реагирует, вообще темный.
Пробовал закарачивать R8, картина та же. Литы С2 и С7 проверил норма.
Два нюанса, греется R1(обвел на схеме) и синее свечение в трубке (фото приложил).
Спецы, у кого встречалось в практике такое свечение, как по мне должно только оранжевое накала быть... Или я ошибаюсь.
Надо воздух из элт выкачивать
LordLostr
27/07/2014 15:13
n max писал:
Срочно! смех
Как выкачаете,то и резик греться перестанет
Никола-борода
27/07/2014 15:22
Давненько такой красоты не видел ! .
кирилл23
27/07/2014 15:26
В общем я так понял кин на свалку?
А просто думал может из-за завышенного на аноде прошивает, а оно разгерметизация.
LordLostr
27/07/2014 15:52
кирилл23 писал:
Давно пора,и не только кин,весь телик. улыбка
кирилл23
27/07/2014 16:06
Телик жалко, очень удобно было на рыбалку брать, от АКБ подключил и смотришь футбол.
Может все таки как то можно восcтановить?
Мож купить портативный тв или киттелефон с телевизором.
LordLostr
27/07/2014 16:31
кирилл23 писал:
Теоретически можно- откачать воздух,заварить трещину. подшучивать, дразнить Оборудование имеешь? голливудская улыбка Замена кина,ищи,но 16х жывых мало осталось, вот 23 были живучее. улыбка
кирилл23
28/07/2014 10:50
А еще вопрос, мужики может у кого есть диаграммы напряжений, а то у меня только схема и инструкция. Если есть скиньте пожалуйста.
