138941
medvedkovo
22/07/2014 07:11
GruVital,
Спасибо.
Да в принципе к этому можно и привыкнуть, лишь бы не нанесли вреда акустике эти пуки. Там на ВЧ фильтр первого порядка, я так понимаю он же без защиты?
GruVital
22/07/2014 07:16
medvedkovo писал:
GruVital,
Спасибо.
Привыкнуть то можно, но если концы вылетят то утащат за собой АС
Собери и не пожалеешь, забудешь про пуки-хрипы! подмигивание
Подбором C2 (схема защиты) выставишь задержку, такую какая тебе необходима.
medvedkovo
22/07/2014 07:25
GruVital писал:
если концы вылетят
Вы имеете ввиду транзисторы выходного каскада?
medvedkovo
22/07/2014 07:38
Понял, есть над чем подумать замешательство.
GruVital писал:
Дополни УМЗЧ защитой АС с задержкой на включение и всё
- не все так просто ... запитывать нужно "хитро", иначе при выключении ...
pabel
22/07/2014 20:39
Есть у него защита от..."пуков" голливудская улыбка ,и по принципиальной схеме она работает.
В общем-ремонтировать надо.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 21:44
"так если человек понимает, свободно решит проблему с питанием" GruVital,
Не понимает он ничего.
GruVital
22/07/2014 20:57
pabel, Да я бы поверил ТС, но не так оно! Сам то подумай, какой фирмовый муд...к, такое отправит на продажу, без элементарного?! равнодушие
