Philips 20PF5320 изображение включается только на секунду
lifeparovoz
06/08/2014 13:30
Здравствуйте! Телевизор Philips 20PF5320 нету изображения. При включении телевизора загорается светодиод а сама матрица только на секунду и погасает. При переключении каналов светодиод моргает. По телевизорах не спец недовольство, огорчение в архиве фото телевизора, плат и микросхем. сгоревшего не наблюдается. Пульта нету. Из блока питания на инвертор вместо 24 вольт 24,4 вольт! На основную плату вместо 12вольт 11,8.
hacjka
06/08/2014 13:38
улыбка тему оформить ?
замеры сделать?
мы клиентам не помогаем.только мастерам.
lifeparovoz
06/08/2014 13:45
То есть тему оформить? Я только первый день здесь по блоку питания замеры сделал все гуд классно! а вот дальше не знаю(
cyberbob
06/08/2014 13:46
lifeparovoz, Да не вопрос..на...ремонтируй...http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
hacjka
06/08/2014 14:02
равнодушие а где узнать величины замеров *ГУД*? в астрономических поляризациях? подмигивание
звук то хоть есть?
а по чем спец?
lifeparovoz
06/08/2014 14:13
звук проявляется при подключение DVD. если бы в астрономических улыбка да так с паяльником дружу больше 5 лет. но только ноутбуки и материнки
hacjka
06/08/2014 14:29
улыбка ну и? сам не дошел до дефекта?
проблема в подсветке..дальше пока молчим подмигивание
lifeparovoz
06/08/2014 15:14
проблема в питанию до подсветки ? или в подсветке?
или инвертор в дежурку входит через 0,4 волт?
cyberbob
06/08/2014 15:59
hacjka, lifeparovoz, Парни чё курили?Афганка?
lifeparovoz
06/08/2014 16:17
почему?
равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
Yuritsh
07/08/2014 00:00
lifeparovoz писал:
Ахринеть! смех
cyberbob писал:
Парни чё курили?
А сам-то? На КАКИЕ правила ссылку дал?
cyberbob
07/08/2014 09:03
Yuritsh, Ах ах..на CRT......признаюсь...курил тож... голливудская улыбка
lifeparovoz
07/08/2014 13:37
я не знаю должно ли так быть 24,4 или 24 ?
cyberbob
07/08/2014 14:54
lifeparovoz, Если не знаешь зачем полез?Добить хочешь?Вызови специалиста и смотри зомбоящик дальше...
lifeparovoz
07/08/2014 17:48
cyberbob писал:
если не хочеш помочь то не советуй так как ты делаешь
ДОБАВЛЕНО 07/08/2014 18:55
инвертор KLS-L200-E rev0.3 /
выгорел предохранитель под номером F101
здохла катушка 109 на одно лампу.
блоки sp8m3 целые.
Предохранитель 4А, 76Вольт. Меня его на РЕЗИСТОР "0" выгорает дальше
Теперь вместо 24,4 вольт 25,2... что опять не так?
