13 | |||||
| alex2290 06/08/2014 16:02 |
а я про это молчал. А вы что в самсунге работаете? |
| B.B. 06/08/2014 16:02 |
Имею доступ. |
| petrov_as 08/08/2014 13:48 |
Доброго время суток!
Сегодня попался точно такой же аппарат с аналогичной поломкой. Талона гарантийного нет и чека тоже по этому и обратились к мастеру, а не в сервис по гарантии. То что в этих моделях брак светодиодов знал давно, но не приходилось делать. Разобрал свой аппарат и обнаружил на двух плашках дохлые светодиоды, на одной 3й и 6й, на второй только 6й(он не горит, но при этом телик без него работает нормально) Вылечил если можно так сказать, установкой заместо светодиодов резисторы 10 Ом 5 Вт керамические, тот что не горит трогать не стал. Пока стоит на прогонке. С удовольствием послушал бы как другие решают эту проблему без замены плашки целиком.
А можно со всеми поделиться?) ![]() |
| alex2290 08/08/2014 16:13 |
К сожалению нельзя. Завод просит это держать это в секрете. Так что не просите. |
| alex2290 08/08/2014 21:59 |
завод пишет обновить ПО. WWW.SAMSUNG.RU вот и все. |
