Hisense LCD42V68P
xaker.66
08/08/2014 10:39
Состав : процессор под радиатором флеш F80-100HCP память 24c02 ОЗУ HY5DU281522
Принесли сей аппарат не включается.При включении моргает то красным то синим .БП дежурку 5 вольт дает .Нет с основной платы команды на включение.При искуственном запуске БП все напряжения появляются.Все питания на плате есть.Подозреваю либо сдох проц либо слетела прошивка .Поделитесь если у кого есть прошивочка MAIN RSAG7.820.1410/ROH
