удал | |
| Helmet 11/08/2014 14:44 |
где можно заказать модуль управления 9000 683 387 MELECS EPG60613
для посудомоечной машины Bosch SPS53E02RU задавал подобный вопрос сервисным центрам - вот их ответ: "По условиям работы с производителем функциональные запасные части поставляются только для проведения ремонта. При этом ремонтные работы должны проводиться квалифицированными, уполномоченными изготовителем инженерами. В Вашей ситуации мы рекомендуем вызвать инженера для диагностики неисправности и дальнейшей замены запасных частей (в случае необходимости). Для проведения диагностики / ремонта бытовой техники Bosch Вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. " Не надо быть уполномоченным диагностом, чтобы увидеть, что на плате в результате скачков напряжения сгорел конденсатор и одна из микросхем... |
| softm 26/06/2016 20:47 |
Имею также проблему с EPG60613.
Попала вода на разъем (коричневые провода). Сгорел симистор и пара резисторов. Поменял, но функция не появилась (предположительно - мотор смены направлений не работает). Ищу функциональную схему ПММ бош SRV43M фото платы и блока есть вот здесь - http://publikz.com/blog_21156 может кому помогут. |
