удал
Wizard.Man
12/08/2014 21:33
Делюсь опытом по восстановлению работоспособности этого селектора. Исходя из изучения материалов в интернете по данному, а именно насчёт причин замыкания в потенциометре между средним и крайним выводами, вопросу был сделан что это происходит из-за влажности, потому как стиралки обычно стоят в ванных комантах. Таким образом получается, что влага проникает в покрытие дорожки резистора между крайними выводами, там же находится и средний вывод, и получается внутреннее замыкание среднего вывода с крайними.
Исходя из чего я решил, а что если попробовать прогреть резистор феном?! И таким образом попытаться выгнать проникшую внутрь влагу! Включаем фен на самый горячий поток воздуха и греем резистор пару-тройку минут (время не засекал, так на вскидку), греем на всякий случай не со стороны резистивного слоя, а с противоположной, при максимальной температуре воздуха с фена резистор прогреется и так. Выключаем фен, проверяем тестером сопротивление между средним и каждым из крайних выводов резистора и... вуаля! Стрелка тестера даже не шелохнётся! Замыкание исчезло! Я ещё подождал пока резистор остынет и ещё раз проверил, через некоторое время снова проверил, всё в порядке, замыкания нет! И не надо ничего резать, царапать, покрывать потом лаком и т.д. Резистор остаётся при этом цел и невредим! И новый тоже искать не нужно и покупать за бешеные деньги, как например здесь! голливудская улыбка
Впрочем есть вероятность, что история может повториться, поэтому есть мысль - место между крайними выводами, точнее между дорожками от крайних выводов, можно аккуратно (чтобы не залить рядом сам резистор) покрыть тонким слоем какого-нибудь водостойкого лака или эпоксидкой.
Раньше с этим же потенциометром была другая проблема, пропал, точнее стал неустойчивым контакт между средним выводом на плате резистора и кольцевой дорожкой. В результате стала глючить/вырубаться стиралка. Это было успешно решено посредством обжатия заклёпок, которые крепят выводы к плате резистора.
Dima700926
12/08/2014 22:08
Wizard.Man писал:
Если ремонтил только свою - флаг тебе в руки! Далеко по гарантии бежать не придется. смех
Мастерюга
12/08/2014 22:29
Несколько раз удачно промывал ВД-40. Именно промывал, а не смазывал.
рсм сервис мастер
12/08/2014 22:40
Что то в последнее время обращений с lov end все меньше и меньше. Зато аркашки каждый день
тю
12/08/2014 22:46
рсм сервис мастер писал:
это каму как
Dima700926
12/08/2014 23:01
тю писал:
это каму как
Это точно. За последние две недели штук десяток принесли - как прорвало. Или мор на них напал. Кому интересно кину технологию "безвозвратного" ремонта.
Mitya80
12/08/2014 23:24
Не выгодно стало ремонтировать такие машины,ушло то время недовольство, огорчениея про low end
тю
12/08/2014 23:38
Dima700926 писал:
даваи
yura14
12/08/2014 23:59
Царап - царап??? смех
тю
13/08/2014 00:03
смех
Dima700926
13/08/2014 00:06
yura14, фигу-фигу! Нано! смех
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 01:09
Я тогда для проверки идеи душ горячий в ванной включил, влажность поднял до беспредела и два модуля на полчаса положил. Царап-царап сдох, а нано - хоть бы хны.
yura14
13/08/2014 00:16
Dima700926 писал:
классно! Ну, нано так нано! классно!
Dima700926
13/08/2014 00:18
тю, пришло?
тю
13/08/2014 07:15
да подмигивание
Wizard.Man
13/08/2014 08:25
Dima700926 писал:
Wizard.Man писал:
Ну да, ремонтил свою. Так что если что, то процедуру можно повторить уже на месте без разборки. Благо дело шайтан уже известен! смех
Rudaru
13/08/2014 08:42
Не можем без трудностей, Сами себе их создаём, потом мужественно преодолеваем! Новый, он и в Африке новый, поставил и открестился.
Wizard.Man
13/08/2014 13:55
Rudaru, да конечно, новый есть новый. Только вот если бы ещё этот новый был легко доступен для приобретения и при этом стоил вменяемых денег, то вопросов нет! А так... платить 25 евро за такую хрень, как какой-то потенциометр (пусть и не совсем обычный)! Это не наш метод! голливудская улыбка
Да и потом не исключён вариант, что новый окажется не лучше старого! Потому как неизвестно где и в каких условиях он хранился... И также может пропасть контакт вывода с дорожкой на плате резистора из-за окисления, или произойти внутреннее замыкание, если резистор долгое время находился в условиях с повышенной влажностью воздуха (хотя тут вероятность меньше, но всё же есть).
Да и в конце-концов неинтересно это! Просто тупо купить и поставить новый! А вот восстановить, предварительно пораскинув мозгами и получить потом положительный результат на практике совсем другое дело! классно!
Wizard.Man
15/08/2014 21:40
Во общем метод оказался не рабочий! Прогреваю феном резистор, выпаянный из схемы, я хз что там внтури резистора происходит, но внутренне замыкание пропадает. Впаиваю в плату, включаю, вся та же хрень... машина выполняет последнюю запомненную программу, программы переключателем не переключаются. Выпаиваю резистор, опять замыкание между средней и крайними ножками! Во общем как я понял, при подаче напряжения в схеме резистор снова прошивает!
