Кондиционер Daikin модель R50CV1A
vlom
19/08/2014 16:40
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой двигатель вентилятора установлен в наружном блоке - постоянного или переменного тока? Проблема в том, что вентилятор начал вращаться в обратную сторону. На корпусе двигателя видно маркировку 6P 53A-22, из него выходит 4 провода: красный, чёрный, белый и оранжевый. Никакой информации по этому мотору найти не удалось недовольство, огорчение
Спасибо!
vlom ... недовольство, огорчение
vlom
20/08/2014 13:38
xarl писал:
Понимаю - сам юмор люблю подмигивание
vlom . равнодушие
holyavko
21/04/2015 09:36
Если у двигателя 3 (4) вывода, и к этим проводам подключен конденсатор 1-10мкф , то двигатель для переменного тока. Если тип кондиционера DC Invertor, то двигатель скорее всего для постоянного тока.
